山進DAB VS Tivoli Model Two
文章大狗 發表於 週二 5月 25, 2004 6:05 am
好羨慕,辦公室可以這樣,那裡缺人嗎????????
大狗
註冊時間: 週四 4月 29, 2004 3:05 am
來自: 高雄市
文章bear6526 發表於 週四 5月 27, 2004 12:38 am
Custom 寫:我已經弄了一台 RD-6 在辦公室一星期了...
目前先用 Earphone 輸出到 Headmaster 處理。
下星期會有 KECES 的 DAC(加quote="sampson"]C 處理。
如果有興趣可以來試聽比較看看... :)
RD-6 唯三缺點...
1.不支援中文顯示。
2.要帶 220V 變壓器
3.內建喇叭超小,聲音很差 (比 RD-5 還糟)
sampson 寫:經過幾天的亂搞 :twisted:
我的RD-5 裡頭的電容已經被我全部換成日製品 :)
聲音放大電路 幾乎都換成是 OSCOM與鉭質電容 :D
放大是 OTL 架構 輸出電容是1000uf/10V 被我換成 2200uf /16V
喇叭線是改成 鐵弗龍鍍銀線
變壓器 送去改成 110V 要是帶個 RD5出門,還要帶一個110V-220V轉換變壓器我會瘋掉 :mad:
改完後...聲音...厚度...細緻...有很大的進步.... :D
可惜這台沒有數位輸出
rd-6音質是從數位輸出的嗎?好聽嗎? :aa:
bear6526
文章: 1110
註冊時間: 週三 4月 02, 2003 10:59 am
文章dig 發表於 週五 5月 28, 2004 5:59 pm
最近在找DAB的機器. 看了DDR-3真是令人心動... 山進至今尚未正式出貨, 那是否只能向Yahoo那位仁兄買了呢? 還是Andaudio會有團購的行動呢?
dig
註冊時間: 週日 3月 25, 2001 3:58 pm
文章55558888 發表於 週六 5月 29, 2004 11:24 am
在ebay有看到很多DAB,不過幾乎都是在英國.
請問有網兄有向英國的EBAY賣家買過嗎?
有甚麼需注意的呢!
http://www.946.com.cn/dmb/jsj/200212300078.html
Acoustic Solutions – DAB Tuner 這一台在 ebay英鎊100元,
大約台幣6千多塊.
運費和包裝費:
(英國 網站) Royal Mail Standard Parcels: GBP 6.00
運送保險: GBP 2.00 (選擇性)
可運送到全世界
55558888
註冊時間: 週五 5月 14, 2004 5:54 pm
文章emil 發表於 週四 7月 15, 2004 5:24 am
我來挖舊文章.........
因為小弟的女朋友一直吵著要買Model Two
我比較傾向買WR-1, 女友買Model Two的理由是,
根據各位的評論, Model Two的收訊跟音質都較好,
小弟是想說, 買台WR-1回來, 直接給他上一顆Fostex的FF85K
http://www.sls-music.com.tw/product.asp ... 148f210920
那是3吋的8ohm全音域單體, 相信會改善不少,
還是乾脆直接硬上比較多人玩的FE107E(4", 8ohm).....
http://www.sls-music.com.tw/product.asp ... a388711029
口說無憑, 耳聽為證
emil
文章: 25
註冊時間: 週三 6月 19, 2002 12:23 am
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
文章rogerpan 發表於 週四 7月 15, 2004 8:05 am
最後由 rogerpan 於 週五 7月 16, 2004 8:53 am 編輯,總共編輯了 1 次。
rogerpan
文章: 19
註冊時間: 週五 1月 19, 2001 1:15 pm
文章emil 發表於 週五 7月 16, 2004 1:02 am
今天把WR-1抱回來了
女友說質感不錯, 說照片拍的太濫..........
等等要來改單體跟塞吸音棉....
晚點把照片放上來.....
口說無憑, 耳聽為證
emil
文章: 25
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
文章emil 發表於 週五 7月 16, 2004 3:02 am
東西改好了, 塞了不少吸音棉,
一放上櫃子, 聲音還是有點糊,
一墊上花崗岩, 頓時好了許多,
因為Fostex的單體是白色的,
所以拍起來可以看到裡面~
整體來說, 3200+1050=4250, 還挺滿意的~
BTW, 單體是選用防磁的, 所以可以拿來擺在電腦旁~
口說無憑, 耳聽為證
emil
文章: 25
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
文章emil 發表於 週五 7月 16, 2004 5:51 am
說明一下過程, 另外圖中的WR-1有試拆過一次,
所以圖中WR-1的喇叭已被卸下, 正常拆當然是有喇叭的....
先卸下背面六個螺絲, 這一步驟需要長一點的十字起子, 之後將背版拉出
背版跟前版有三條連結線, 下圖中有兩條, 請先標記後拔掉
下途中是喇叭跟背版驅動模組的連結, 請標記後拔掉
拔掉之後就可以把背版跟前版分開了, 開始在背版的空隙處塞吸音棉,
但是可不要擋到前版的AM天線哦(雖然我幾乎不聽AM)
前版的第一塊版, 有三個接線處, 請標記後拔除, 並卸下第一塊版
卸下來的第一塊版
前版的第二塊版, 請將螺絲鬆開後卸下
第二塊版卸下之後可以看到前版的黑框跟銀面版的卡筍, 共六處
用一字起子輕輕扳開之後卸下
將Fostex的單體裝上去, 別想裝4"的, 一定裝不下,
除非你前面版不要了.....我要找的型號沒有, 後來改買AV版防磁的
比較一下兩個單體的差異
完工, 裝起來聽聽吧~
口說無憑, 耳聽為證
emil
文章: 25
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
文章sampson 發表於 週五 7月 16, 2004 3:47 pm
不錯喔....好手藝.... :ya:
喇叭線怎麼沒順手換一換啊?
請問 Fostex的單體 有沒有 五吋 4毆姆的?
我的RD5 單體需要 5 吋 4毆姆的
不過我的 RD5 已經丟給我媽聽
自己繼續使用傳統收音機 YAMAHA TX-1000
不曉得您這樣改音質跟Model Two 有啥差異
我沒聽過 Model Two 與 WR-1 不太清楚音色如何
我去買 Fanfare-FM2G 天線時,看到展示機 Fm專用機 Fanfare FA-1A
順手玩了一下,發覺聲音不怎麼樣....聽起來聲音沒什麼 ,凝聚感 密度都不好...
跟數千元的FM座台機音質差不多....價格卻不便宜 :ale:
至於 Fanfare-FM2G 天線 架在室內就跟 T 型天線 收訊差不多,架在戶外可以比一般 T型天線收訊優異。
跟台製的戶外用指向FM天線相比,台製的指向FM天線比較收訊比較好,不過台製的指向FM天線怕颱風
sampson
註冊時間: 週四 2月 12, 2004 4:40 pm
文章leica 發表於 週六 7月 17, 2004 10:23 pm
ash2459 寫:比較有趣的應該是DAB tuner外接DAC,再和一般FM tuner比較吧。
Alan Hsu
Alan Hsu兄您好:
小弟在台中音響展時買了一部茂凱的DAB,
在彰化二林這邊只能聽中廣和大愛,
訊號沒有滿格,大約80%的強度。
平時錯誤率大約在3%以下。
平時聲音會有類似水泡聲的雜音,
雲層厚的時候訊號更差,
水泡聲更嚴重。 :x
接上DA(Candeias Modelo II,Dual T6)後,水泡聲不見了。
聲音乾淨很多了。
至於接上DAB接上DA後,
小弟個人是比FM還好。
但這是和一般的收音設備外加屋頂天線的比較結果。(這裡的廣播訊號不是很好)
和頂級的調諧器如Dynalab Magnum等小弟就不知道囉!
提供您參考!! :)
leica
文章: 21
註冊時間: 週四 2月 21, 2002 1:09 pm
來自: 中華民國,彰化縣,
讚啦
文章bear6526 發表於 週二 7月 20, 2004 1:26 am
[quote="emil"]說明一下過程, 另外圖中的WR-1有試拆過一次,
有圖真不錯,可是那支腳是誰的? :ale:
bear6526
文章: 1110
文章ijaywu 發表於 週二 7月 20, 2004 7:44 am
指甲剪得滿短的,我猜應該是女生的腳吧? :ale:
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章emil 發表於 週二 7月 20, 2004 5:49 pm
ijaywu 寫:指甲剪得滿短的,我猜應該是女生的腳吧? :ale:
那個是我女朋友啦....不過他不喜歡剪腳指甲就是了,
(相對於我來說, 因為小弟學鋼琴的關係, 所以習慣指甲都剪很短..)
圖中是因為他剛買涼鞋要穿, 所以才剪的.......
口說無憑, 耳聽為證
emil
文章: 25
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
文章emil 發表於 週二 7月 20, 2004 6:13 pm
sampson 寫:不錯喔....好手藝.... :ya:
喇叭線怎麼沒順手換一換啊?
沒換喇叭線的原因是他是用快速接頭連接,
要把一些比較好的線塞進去有點困難.....
所以直接使用原來的線, 對了, 把線換過去要準備銲槍,
這點之前忘了說.....
至於單體, 印象中似乎我是沒有用過5"的, 要查一下才知道有沒有
因為4"過來用的就是6.5"的, 不過Fostex好像清一色都是8ohm的...
sampson 寫:不曉得您這樣改音質跟Model Two 有啥差異
基本上比音質, WR-1是輸給Model-Two的, 音場深度跟細節都是,
就算換上這個1.1K的單體, WR-1的價格也只是Model-Two的
一半而已, 但是換了單體之後, 在聲音的細節跟中頻的彈性有很大的進步,
而因為塞了吸音棉的關係, 之前中低頻那種箱音共振好了很多,
不過如果你的WR-1打算背靠牆放, 建議還是把背後的低音反射孔
用吸音棉塞起來吧~
口說無憑, 耳聽為證
emil
文章: 25
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 21 位訪客
