So,無負回授的放大器就沒有TIM了
那前授(FeedForward)的放大器是否也沒有TIM ?
skychu 寫:大師說: "TIM的成因是因為"負回授"放大器所放大的訊號是輸入訊號與回授訊號相減的誤差訊號。 "
So,無負回授的放大器就沒有TIM了。
wensan 寫:您所謂的「前授」,是無負回授的電路加上前授?還是有負回授的電路加上前授?前授的方式又如何?
skychu 寫:wensan 寫:您所謂的「前授」,是無負回授的電路加上前授?還是有負回授的電路加上前授?前授的方式又如何?
wensan 寫:那是一個負回授電路加上前授的例子。
wensan 寫:前授的目的通常是為了加速系統響應。
wensan 寫:也就是說加了前授的負回授放大器還是要考慮TIM的問題。
wensan 寫:圖中的主放大器輸出端的訊號負回授回來跟輸入訊號比較,
誤差訊號由副放大路徑越過主放大路徑去對輸出做控制,
所以是加了前授的負回授控制迴路。
skychu 寫:wensan 寫:圖中的主放大器輸出端的訊號負回授回來跟輸入訊號比較,
所以是加了前授的負回授控制迴路。
圖中的主放大器輸出端的訊號[xxxxx]回來跟輸入訊號比較,
所以是加了前授[xxxxx]控制迴路。
才對吧 !
wensan 寫:誤差訊號是輸出端的訊號取一定比例「回來」跟輸入訊號比較所產生,
至於您要不要把輸出端取回的訊號稱為回授訊號與我無關。
wensan 寫:前授通常是為了加速系統響應,
如果說成為了改善高頻失真也許大家比較看得懂。
skychu 寫:
我想了一下, 您可能誤解我所說的"前授" (Feedforward)為 "前授補償" (feedforward compensation), 這兩者是不一樣的東西。
skychu 寫:wensan 寫:前授通常是為了加速系統響應,
"前授補償" 請參考:"Feedforward Compensation Speeds Op Amp", National Semiconductor
Linear Brief 2
March 1969
http://www.national.com/ms/LB/LB-2.pdf
aprilduck 寫:[小弟斗膽臆測, skychu 兄在這個討論串中所說的"前授", 是不是那個常在 direct copupling wideband vertical(video) amp 上拿來對付 non-linearities 跟 thermal tails 的那個祕技呀?
wensan 寫:您認為"前授"跟"前授補償"是不一樣的東西,
我想是指"前授"路徑有加放大元件跟沒加放大元件的差別。
wensan 寫:
像上圖中的兩個放大元件A1,A2如果性能都差不多,
接成這樣到底有多大的意義?
如果A1的低頻特性較佳,A2的高頻特性較佳,
兩者有互補的效果,
接成這樣還比較有意義。
skychu 寫:wensan 寫:您認為"前授"跟"前授補償"是不一樣的東西,
No ! LB-2 文中寫到: 像LM101A 用的"前授補償", 是一電容(C1)bypass 速度慢的第一級,而將高頻直接送到下一級放大。以獲得較高SR和GWB。這和"前授"一點關係都沒有。
skychu 寫:沒錯 ! "前授"通常用在wideband amp上減少失真(因delay time and phase shift,很難使用負回授)。![]()
"祕技" ! 不是吧 (專利,論文不少)!
wensan 寫:其實可以把"速度慢的第一級"當成主放大路徑,將高頻直接送到下一級的電容當成前授路徑,下一級的輸入就成為他們的負載。
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 32 位訪客
