小型喇叭擴大器...
小型喇叭擴大器...
文章阿榮 發表於 週三 7月 21, 2004 4:00 pm
大家好...
我現在有一個計劃...
計劃主角是
1. 隨身訊源: 可以放MP3或APE的隨身聽
2. 功率夠大的耳機擴大器: 這個目前不知道要用什麼.. 但是希望是電池供電的..
3. 兩顆FOSTEX FE87E單體: 八歐母阻抗, 單體上面有標MUS 10W, NOM 5W, 這是什麼意思? 意思是放音樂可以承受十瓦的功率嗎??
所以訊源當然由隨身聽擔任, 經由一個耳擴去推動FOSTEX的兩個單體,
大家有沒有可以建議的擴大器?? 我自己看了看, 想用LC-KING的10 W版, 可是LC-KING有辦法改成用電池供電嗎??
又, 以10W推力的LC-KING推兩顆三吋全音域單體, 力道會夠嗎??
還是我這個問題應該到山寨去問??
:bs:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章sung9918 發表於 週四 7月 22, 2004 12:16 pm
要能夠推喇叭耳機,又要能夠趴趴走....好像有點難... :eeh:
如果建議裝個 LM386 不知會不會給 K .....
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章MoLtoSoLo 發表於 週四 7月 22, 2004 12:21 pm
就算要用電池也是至少車用的那種, 充電的問題也要考慮.
另外建議使用 FE127E, 比 87 大一點, 但是低頻多很多, 耐聽的多.
J@ck 將是我的新名字, 將於二月份新年後開始使用.
MoLtoSoLo
註冊時間: 週一 2月 10, 2003 11:30 am
文章foo 發表於 週四 7月 22, 2004 12:22 pm
可能性太低...
要能推喇叭...
電池勢必不小
那光電池就多重了...
要帶著走...
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章阿榮 發表於 週四 7月 22, 2004 12:41 pm
知道問題會出在哪裡了..
謝謝大家的回應...
:bs:
阿榮
阿榮
來自: TEAM LP
文章MoLtoSoLo 發表於 週四 7月 22, 2004 12:49 pm
如果真的一定要電池供電, 可以考慮這個.
Class D 才夠有效率, 夠省電來使用電池.
[quote="MoLtoSoLo"]
這玩意是class T, based on Tripath chip.
class T 我想是 Tripath 的 marketing 名詞.
雖然文宣很普通, 但是聲音不錯, 有 SET 管機的味道.
(原廠的說明)
Class T amp
STEREO 15W (4.) CLASS-T?DIGITAL AUDIO AMPLIFIER USING DIGITAL POWER PROCESSING?TECHNOLOGY
Sonic Impact introduces the first totally portable amp capable of generating 15W per channel output from a fully battery operated source that fits in the palm of your hand and weighs less than one and a half pounds. Ideally suited for powering the SoundpaX speaker line by Sonic Impact.
GENERAL DESCRIPTION The TA2024 is a 15 W /ch continuous average two - channel Class - T Digital Audio Power Amplifier IC using proprietary Digital Power Processing ?technology. Class - T amplifiers offer both the audio fidelity of Class - A B and the power efficiency of Class ?D amplifiers.
APPLICATIONS ?Battery Powered System ? Input for optional AC Adapter 12 Volt/ 2 amp power supply ?No heat sink required up to 15W per channel ?Intelligent short circuit protection ?Connects to any passive 4/8 Ohm speakers ?Takes standard audio line input from any sound system
B E N E F I T S ?Fully integrated solution ?Reduced system cost with no heat sink ?Dramatically improves efficiency versus Class-AB ?Signal fidelity equal to high quality linear amplifiers
FEATURES ?Class-T architecture ?Single Supply Operation ?
MoLtoSoLo
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 221 位訪客
