各位好, diy新手第一次發言, 多多指教.
之前訂了版主的套件, 因要工作忙, 又要找機箱, 又要找變壓器, 令到現在才完成.
基本上安裝完成了, 不過當量度speaker output時, 發覺通電時, 有0.01Vdc, 當關電後, speaker output反而會上升到 -3Vdc. 所以不敢接上speaker, 請問是否有地方出了錯. 應如果找出問題?
謝謝各位.
radhk 寫:各位好, diy新手第一次發言, 多多指教.
謝謝各位.
Korping_Chang 寫:應該是正常的
開機及關機瞬間,有可能因為濾波電容的充放電時間不一致,或是電路本身雙電源部分正/負電源電流的消耗不一樣,所以會產生類似您所述的狀況。
解決方法很簡單:一是不管它~瞬間的電壓只會讓喇叭產生「波」一聲。小弟是這樣直接用
另一個是加入喇叭保護器,機器通電後,延時數秒之後才經過繼電器將擴大機輸出端接上喇叭
喇叭保護器套件嘛....聽說電光火石山寨有賣
Korping_Chang 寫:radhk 寫:各位好, diy新手第一次發言, 多多指教.
謝謝各位.
應該是正常的
auuc 寫:電光火石的喇叭保護器不錯唷, 裝上後可以不用擔心直流及高頻振盪的問題
上次換綜擴的前級OP, 本來要上NE5534的,不小心眼花上了NE5532
高高興興的裝上喇叭線並上電, 喇叭保護器很盡職的馬上跳開
用電表一量, oh my god ! 35V直流
linjunan 寫:這個看起很不錯,只是,若用在大功率後級,可能要換個耐電流比較大的relay(網頁上已有說明,很細心的)。
不過,不曉得市面上哪組SPEAKER保護器有短路保護?目前,台灣這邊的好像都只是直流保護而已。
skyboat 寫:linjunan 寫:這個看起很不錯,只是,若用在大功率後級,可能要換個耐電流比較大的relay(網頁上已有說明,很細心的)。
喇叭本身的短路保護 這部份應該在 Power amp 內的輸出級或電源部份處理才是,喇叭會損壞可能是受 Power amp 故障之 "回馬槍" 波及,或喇叭單體過荷吧 !
※古人最簡單有效的做法是在 Power amp 輸出端串接一支「保險絲」,超過輸出額定值就熔斷 。
skyboat 寫:喇叭本身的短路保護 這部份應該在 Power amp 內的輸出級或電源部份處理才是,喇叭會損壞可能是受 Power amp 故障之 "回馬槍" 波及,或喇叭單體過荷吧 !
linjunan 寫:原來如此!
之前有燒壞一台AMP,就是因為在『開機』中『換』SPEAKER。在拆裝SPEAKER線時,沒注意到,同時落在AMP的『殼』....就短路了。AMP放大的部分就byebye了..... ........
感謝指導!
這樣說來,如果一台AMP要真的安全,是不是要從:
一、市電
二、變壓器後
三、整流穩壓後
四、放大端
都加上保險絲???
謝謝!
skyboat 寫:安全尺度在自己心裡 。
linjunan 寫:原來如此!
感謝指導!
一、市電
二、變壓器後
三、整流穩壓後
四、放大端
都加上保險絲???
謝謝!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 246 位訪客
