一石、一球、真空管Buffer....老酒!?
請教一下
文章ssttoonn 發表於 週二 7月 27, 2004 1:48 am
請教一下各位大大
這個套件是要裝在哪裡阿?
是不是直接將DAC的輸出接到緩衝器的輸入
然後緩衝器的輸出在接到前級?
如果是
這個套件就不適用在前級上囉!
另外請教教主
這個套件會不會有裝機報告??
好讓我跟著裝呢??
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
文章linjunan 發表於 週二 7月 27, 2004 9:54 am
Tube Buffer,一般是裝在前級之前,訊源之後。不過,好像有人裝在前級、後級之間。
裝機報告................. :mad: .....................慢慢等哦!
如果初次裝機的話,建議直接向KECES買套件。PCB板上已標示了零件位置,照著裝,只要焊接正確,應該不會有什麼問題。
這個套件,熟手可能二十分鐘內就完成。但,如同以往,找殼可能是最秏時間的一段。可以去參考cjr84的做法:直接拿KECES給DAC用的殼,難後想辦法去把壓克力片打一個洞....很漂亮~~~ :)
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週二 7月 27, 2004 2:17 pm
另再請教一下:
連續開機兩天後,
手上的RCA的5670的工作溫度維持在51度上下(另兩隻比誇張的,一個為58度、一為63度),我想,這應該還算正常。
But.........LM317為57度,這不會太誇張了嗎?
這可能是哪
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週二 7月 27, 2004 8:09 pm
[quote="linjunan"]另再請教一下:
連續開機兩天後,
這可能是哪
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章emil 發表於 週二 7月 27, 2004 8:41 pm
Korping_Chang 寫:
DennyCho 寫:這玩意能否配上VR,變成無增益的前級阿
因為教主的後及放大被率高些,能配的上嗎? :)
有在考慮說....
只是....不知道什麼時候才有時間搞新機箱 :x
用那個DAC的機箱裝啦, 搞個電源分離兩件式無增益真空管緩衝前級...
口說無憑, 耳聽為證
emil
文章: 25
註冊時間: 週三 6月 19, 2002 12:23 am
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
文章viaviavia 發表於 週二 7月 27, 2004 9:17 pm
實體零件圖跟電路圖,畫起來有點繁雜,最重要的是雜誌社
一張圖只給 50 元新台幣。
沒有一點熱情,作者絕對不會去畫那個圖,多屁個五十字是
很簡單的,畫一個實體圖,則可能耗掉半天的時間。
討論音效卡改裝的網站
http://www.gen6991.idv.tw/
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 4:46 am
文章linjunan 發表於 週二 7月 27, 2004 9:30 pm
viaviavia 寫:實體零件圖跟電路圖,畫起來有點繁雜,最重要的是雜誌社
一張圖只給 50 元新台幣。
:ho: :ho: :ho:
不過,他現在仍有『產出』哦!!!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 264 位訪客
