請教電源IC的工作溫度
請教電源IC的工作溫度
文章linjunan 發表於 週二 7月 27, 2004 2:23 pm
請教一下:
如果壓差不大,LM317、LM337這一類的穩壓iC,正常的工作溫度大概是多少?
另外,LT1085、LT1033的工作溫度會更高、還是比較低?
謝謝!
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 請教電源IC的工作溫度
文章skyboat 發表於 週三 7月 28, 2004 5:39 pm
linjunan 寫:請教一下:
謝謝!
『正常的工作溫度』?一般是人體感覺舒適、穩定的環境,IC 也會表現正常、心情暢快無比 :ho:
書上常寫道,半導體裝置有所謂 "10℃法則",意思是溫度每上昇 10℃則壽命(信賴性)減半,依此類推。請參考指教 :bow:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
能量不滅
文章DireStraits 發表於 週三 7月 28, 2004 6:13 pm
用能量不滅的角度去看,
壓差 * 電流 = 穩壓 IC 的發熱量.
再加上散熱片與環境溫度的溫差,
就決定了穩壓 IC 的工作溫度.
好像沒回答到主題, 歹勢了.
我一般是用手摸摸看, 如果會燙手 (摸不住),
就表示該加強散熱了.
DireStraits
註冊時間: 週一 8月 11, 2003 4:30 pm
來自: R.O.C.
文章linjunan 發表於 週三 7月 28, 2004 8:37 pm
感謝兩位。
我就是怕溫度高,會導致IC壽命減短,所以才比較去在意。其實,除了IC的壽命,影響最大的應該是電容。
一般的電解電容分別是耐熱85度、105度,Philips有變態級135度的產品。
不過,就上次從BC抓下來的文件看來,Philips 136系列電容:
105度C壽命為:4,000~10,000小時
40度C壽命為:200,000~500,000小時。
相差了50倍!!!
而且,Philips 136可是超規格的電解電容,若是一般的電解電容,有上萬小時的壽命已經很了不起了;NCC KZH『高級』電腦用的電容壽命也不過5,000~6,000個小時。
所以,溫度對電容來說,可是很重要的!!!
查了LM317T的資料,55度似乎對它是小意思。反正,真空管更超過60度。現在的問題,可能是要想如何把整體的溫度降下來。
這其實是個性龜毛所致。君不見一票DAC、CD Player也『內建』真空管,而且還是溫度更高的6DJ8。上次還在音響管見試到『去年』很出名的那台雙buffer的CD Player。真不曉得當使用6DJ8做輸出時,
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章DireStraits 發表於 週四 7月 29, 2004 2:14 pm
反正一個熱平衡系統中, 發多少熱,
就得散多少熱, 當散熱能力差時,
就會產生高溫, 系統與環境的溫差拉高來提高散熱,
另一個我們比較關心的是 Hot Spot,
零件一般耐溫都不錯, 但是為了壽命, 最好把熱點再加上
散熱片, 誠如林兄所言, 一些穩壓 IC 與電容常常靠得粉近,
我自己會找空間加上散熱片, 讓散熱能均勻一些,
我的經驗是, 封箱以後, 要讓電容工作在 40度挺困難,
要儘量多利用機殼 (或機殼外的散熱片), 因為機殼才是
與環境空氣第一線的熱交換. 我也粉佩服把真空管包在機殼內
的厰機說.
DireStraits
來自: R.O.C.
文章linjunan 發表於 週四 7月 29, 2004 3:29 pm
給DireStaits兄:
其實,我一直很好奇:目前市面上有幾台CD Player,採用6DJ8、或5C61等管子,這些機子的壽命會不會有大打折扣的問題啊?
廠機不太可能生產需要『常』回廠的設備才是。朋友從大陸帶回來的那台CD Player,
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章DireStraits 發表於 週四 7月 29, 2004 5:25 pm
To 林兄,
高溫可能是 Hot Spot, 不見得是高發熱量,
我們就拿 6DJ8 來試算, 燈絲要 0.36A * 6.3V,
假設 B+ 有 200V * 屏流 6mA * 2組, 每根總發熱量約 4.7W,
裝個兩根發熱 約 10W, 小弟用 5687 每根就超過 10W,
這些跟 A 類 amp 比起來真是小 case 了. 差別在於, 真空管
我一直找不到合適的導熱道具, 晶體貼在散熱片上的方法不知道
如何應用到真空管上.
真正要看機器是不是容易過熱, 還是該從他的總耗電量來評估,
銷耗的瓦數應該跟他的散熱措施成正比, 反正耗多少電, 大約就要
散多少熱. (用 '大約' 的原因, 有些機器對外界還是有做功, 像 amp
就要對喇叭做功)
DireStraits
來自: R.O.C.
文章linjunan 發表於 週四 7月 29, 2004 5:52 pm
對哦!
真空管好像除了倮露在殼外,好像沒有聽過什麼特別的散熱方法。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章idle_newbie 發表於 週六 8月 28, 2004 12:19 pm
有的可以裝管罩
管罩是金屬製的, 或許可以增加一些散熱的功能
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章linjunan 發表於 週六 8月 28, 2004 12:26 pm
我打算用最土的方法:小型風扇;如果有機會,再去打擾老朋友,測試一下加了風扇,對S/N比的影響。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Luker-Chen 發表於 週六 8月 28, 2004 1:44 pm
PS.50度有多熱???用手摸散熱片,不到起水泡,但,會讓你想趕快把手拿開。其實,只要45度以上,一般人就不會想把手放在上面。60度的話,就可能會起水泡了。[/quote]
60 度是不會起水泡的吧...... :eeh:
除非....硬把手放在上面死不拿開.....那還有可能........ :ale:
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
文章linjunan 發表於 週六 8月 28, 2004 1:48 pm
Luker-Chen 寫:60 度是不會起水泡的吧...... :eeh:
何必拿自己的手冒險?!
拿一般電腦用的那種小小的温度計就行了;一個不過一百五十塊左右。而且,我還特別拿去與一千多的那種像電表的溫度計相比,除了反應速度比較慢外,溫度相差並不大;還蠻好用的。
我覺得,五十度就很熱了,五十五度左右。大概就可以拿來練鐵砂掌了...... :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Coffin 發表於 週六 8月 28, 2004 2:51 pm
linjunan 寫:對哦!
真空管好像除了?露在殼外,好像沒有聽過什麼特別的散熱方法。
這個!
http://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archiv ... chive.html
http://www.partsconnexion.com/catalog/accessories.html
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章linjunan 發表於 週六 8月 28, 2004 3:42 pm
Coffin老大真厲害,找到這個東東。
除了設計有點讓人耳目一新,價格好像也有點 :eeh:
我現在正在考慮,要用4cm、還是5cm的風扇。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Runner 發表於 週日 8月 29, 2004 12:37 pm
Pearl 的老闆我認識啊,以前常向他買散熱套和管座,
他的陶瓷吸震管座蠻不錯的.
他就住在我隔壁省Alberta. :D
改版了........真不習慣...>_<
Runner
文章: 12
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:08 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 18 位訪客
