請問E-MU 1212M的類比LINE IN/OUT連接?
文章SAKIMORI 發表於 週三 7月 28, 2004 3:19 pm
對於只使用過一般音效卡的我來說
原使用的方式是用兩頭都是(3.5mm 立體音,公)的訊號線
將音效卡上的LINE OUT孔(3.5mm 立體音)輸出至2.1主動式喇叭的AUDIO IN孔(3.5mm 立體音)
另外接壹台TUNER訊源(L、R RCA端子)輸出至音效卡上的LINE IN孔(3.5mm 立體音)。
而E-MU 1212M的類比LINE IN/OUT是各2個(共4個孔)
分別標示L(IN)、R(IN)、L(OUT)、R(OUT)的6.3mm孔
原廠說是平衡式TRS,但非平衡式TS也可使用
請問這兩者的差異在哪?
依我目前的設備在類比輸出至喇叭的部分,是否L、R都要連接?
要使用兩端各何種接頭的連接線?(規格大小、單音或立體音?)
還是只要加個3.5mm==>6.3mm轉接頭,插入即可?
另TUNER訊源的部分,是否也需要L、R分別輸入?
SAKIMORI
註冊時間: 週四 7月 22, 2004 5:01 pm
文章windwalker 發表於 週三 7月 28, 2004 4:21 pm
因為你原本是使用 AudioCard 3.5mm <-> 3.5mm SPK
現在必須改成
1212M 6.3mm(L/R , mono) <-> 3.5mm SPK
根據lulumi之前給我的意見....
我會建議你去找6.3 mono -> RCA母的轉接頭 x 4
接上去之後全部的IN/OUT就都變RCA母頭...
再看你要怎麼接囉...... :p
btw...L/R都要接...
因為一邊只有一聲道......
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章lulumi 發表於 週三 7月 28, 2004 4:54 pm
windwalker 寫:我會建議你去找6.3 mono -> RCA母的轉接頭 x 4
再看你要怎麼接囉...... :p
ㄧ般的話買兩個6.3 mono -> RCA母的轉接頭就好了吧,接在OUT
端,IN大概不會用到(純指單放音),TRS頭跟TS頭的基礎知識去MIDIMALL搜尋一下吧,用TRS頭(平衡)的好處是可提供較佳的雜訊
抵抗力跟+6dB higher signal level(請詳閱說明書19頁),當然
另ㄧ端也要平衡頭(EX:XLR)才有用 :ho:
現在用1212m的人好像為數不少了嘛,改天來辦個1212m愛好者俱樂部吧 :mad:
lulumi
文章: 249
註冊時間: 週日 2月 17, 2002 12:01 am
來自: Low Yield & Fail RT
文章windwalker 發表於 週三 7月 28, 2004 5:30 pm
lulumi 寫:現在用1212m的人好像為數不少了嘛,改天來辦個1212m愛好者俱樂部吧 :mad:
我還不都是被你害的..... = =
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章lulumi 發表於 週三 7月 28, 2004 5:37 pm
windwalker 寫:我還不都是被你害的..... = =
好東西要與好朋友分享 :D
lulumi
文章: 249
文章SAKIMORI 發表於 週三 7月 28, 2004 8:32 pm
感謝兩位前輩的分享。
不知有無mono RCA==>TRS的東西 or 方法?
SAKIMORI
文章lulumi 發表於 週三 7月 28, 2004 9:48 pm
SAKIMORI 寫:感謝兩位前輩的分享。
那你用mono RCA==>TS的線就好了,買材料找人幫你焊或是自己
動手,我用的是TRS==>XLR :)
ㄧ般市面上的轉接頭品質都不怎麼樣,可以的話直接買好點的頭來
做線吧 :x
lulumi
文章: 249
文章windwalker 發表於 週四 7月 29, 2004 12:15 am
說明的PDF檔裡面...
有線的接法....
照著那個圖DIY吧.... :p
買好一點的接頭回來就好了....
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章sm91kimo 發表於 週一 8月 09, 2004 10:21 am
請問網路上何處可買到便宜的6.3 mono公 -> RCA母轉接頭
呢?這樣的接頭似乎在家樂福、順發、燦坤不容易買到。
雖然還沒收到0404,想先買來放著,收到0404時就可直接用。
日本賣的0404有RCA接頭真好,美國賣的0404好像都是6.3 mono
接線,得再買轉接頭來接RCA。
sm91kimo
註冊時間: 週三 2月 25, 2004 11:59 am
文章jcg 發表於 週一 8月 09, 2004 11:02 am
sm91kimo 寫:請問網路上何處可買到便宜的6.3 mono公 -> RCA母轉接頭
接線,得再買轉接頭來接RCA。
電子材料行比較容易找到
不過這種1/4" TS -> RCA的接頭多半也是不易找啦,畢竟使用TS接頭的音響器材非常少見。
如果真的找不到的話可以考慮自己動手做…XD
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章MoLtoSoLo 發表於 週一 8月 09, 2004 11:12 am
不會不好找吧? 這些不都是 Made in Taiwan?
不會連這個都要搞團購吧?? :o
:ho:
美國是蠻貴的, 鍍鎳的一個 $1.5, 鍍金的一個 $3.
J@ck 將是我的新名字, 將於二月份新年後開始使用.
MoLtoSoLo
註冊時間: 週一 2月 10, 2003 11:30 am
文章lulumi 發表於 週一 8月 09, 2004 2:38 pm
sm91kimo 寫:請問網路上何處可買到便宜的6.3 mono公 -> RCA母轉接頭呢?這樣的接頭似乎在家樂福、順發、燦坤不容易買到。
高雄的電子材料店賣一個才10元,北部應該差不多,這種東西已經夠
便宜了,不過我還是建議去做線,我的1212m接轉接頭很容易接觸不良,常常一邊沒聲音,因為訊號線很容易掉在外面 :eeh:
lulumi
文章: 249
文章sm91kimo 發表於 週一 8月 09, 2004 3:53 pm
剛在附近的電子材料店買到了,一個15元。原來新營也有電子材料
店(附近音響店的老闆告訴我的),真是不錯 :D
sm91kimo
文章windwalker 發表於 週一 8月 09, 2004 9:04 pm
lulumi 寫:高雄的電子材料店賣一個才10元,北部應該差不多,這種東西已經夠
台北一個九塊...... :p
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章sampson 發表於 週一 8月 16, 2004 10:41 am
這樣子接...是不是沒發揮 1212M的實力啊?
是不是使用 OP 來做轉換 平衡&非平衡
效果會比較好啊?
不曉得有哪位大大這樣子玩過...
希望能提出心得告知一下 :ya:
sampson
註冊時間: 週四 2月 12, 2004 4:40 pm
文章lulumi 發表於 週一 8月 16, 2004 1:11 pm
sampson 寫:是不是使用 OP 來做轉換 平衡&非平衡
效果會比較好啊?
這是指...?1212m的類比輸出已經是平衡(1/4" TRS balanced)了,
還要怎麼轉?
lulumi
文章: 249
文章sampson 發表於 週一 8月 16, 2004 9:11 pm
1212M 就是 平衡 輸入& 輸出 但是週邊是 非平衡啊 :aa:
把 -in 或者 -out 給接地 或者不用
並無法真正的顯現出 平衡的優點吧?
所以想問問看.......
要1212M 非平衡輸出給擴大機時
讓op AMP -in 端 輸入 XRL -in
op AMP +in 端 輸入 XRL +in
然後輸出就是 非平衡了 再給非平衡AMP使用。。
這樣 SN 比應該會比較好吧?
sampson
文章lulumi 發表於 週一 8月 16, 2004 10:06 pm
sampson 寫:1212M 就是 平衡 輸入& 輸出 但是週邊是 非平衡啊 :aa:
並無法真正的顯現出 平衡的優點吧?
所以趁機把後端器材都換成能平衡式接線的吧:ho:
sampson 寫:所以想問問看.......
要1212M 非平衡輸出給擴大機時
這樣 SN 比應該會比較好吧?
沒這麼試過,既然1212m是平衡輸出了,剛好我的耳擴也有平衡輸入
,於是天雷勾動地火,一拍即合 :)
lulumi
文章: 249
文章pcvhaha 發表於 週二 3月 01, 2005 9:35 pm
lulumi 寫:
再看你要怎麼接囉...... :p
明天要跑光華一趟了......
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:iansung8 和 32 位訪客
