Takashi 寫:小弟在教中手上買了幾片板, 都在焊製中..... 小弟想把PRE332 Easy OP Preamp簡單OP前級PCB 改成riaa, 請問ra, rb, ca, cb 用甚麼數值....thanks
skyboat 寫:免費的計算機供您參考:
http://www.kabusa.com/riaa.htm
文中有提到 A2 的輸入阻抗最好是 R1 的 50倍以上,以免負載的並聯效應使得等化誤差增加,也就是 PRE332 的 R6 最好改為數百KΩ∼1MΩ(或更高?或乾脆拿掉 R6?)。在古代的 PS Audio Model PS-Ⅱ 所用的 R1 約在 33KΩ 左右,您就試算一番吧。
※只要填入 R1 值再點選 "Compute" 鈕即算出 R2,C1,C2 值,再想辦法去串串並並得到最接近的數值,重新計算則點選 "RIAA RESET" 鈕即可再重算。
※補充一下資料:
RA = 32.4KΩ(±1%)
RB = 4.72KΩ(±1%)
CA = 0.022μF 並聯 0.001μF
CB = 0.068μF
這一組合的理論誤差皆在 ±1% 以內,電阻可選用 E96 ±1% 等級規格品,電容器則有必要經電容錶挑選,參考、參考。
Chimp 寫:湊熱鬧,問一下:PRE 332的說明中說"亦可修改為耳擴"。我用可調輸出的CD接2C51 BUFFER(RCA的2C51,還有ERICSSON的2C51L,二者聲底差不多),輸入PRE 332(用原來的零件),PRE 332輸出接K501,但效果並不是很滿意(聲音雖然夠力,但感覺不是很細緻),請問應如何修改才會更速配?先謝謝了。
Takashi 寫:多謝各位大帥哥指點![]()
小弟還有一個問題, 就是...
1. 把 stage one 的gain 搞大(可能是500 - 1000), 最後一個stage 用 buffer.
2. 把 gain 分散, 最後一個stage 都是放大器, 沒有buffer.
以上2 個方案那一個比較好.
另外passive filter 部分對電平有沒有要求?
thanks
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 211 位訪客
