PRE332 Easy OP Preamp簡單OP前級PCB
文章Takashi 發表於 週四 8月 05, 2004 1:26 pm
小弟在教中手上買了幾片板, 都在焊製中..... 小弟想把PRE332 Easy OP Preamp簡單OP前級PCB 改成riaa, 請問ra, rb, ca, cb 用甚麼數值....thanks
:bs:
no more day dreaming, get the things done!
Takashi
註冊時間: 週五 12月 19, 2003 12:44 am
來自: HK
Re: PRE332 Easy OP Preamp簡單OP前級PCB
文章skyboat 發表於 週四 8月 05, 2004 9:43 pm
Takashi 寫:小弟在教中手上買了幾片板, 都在焊製中..... 小弟想把PRE332 Easy OP Preamp簡單OP前級PCB 改成riaa, 請問ra, rb, ca, cb 用甚麼數值....thanks
:bs:
免費的計算機供您參考:
http://www.kabusa.com/riaa.htm
文中有提到 A2 的輸入阻抗最好是 R1 的 50倍以上,以免負載的並聯效應使得等化誤差增加,也就是 PRE332 的 R6 最好改為數百KΩ∼1MΩ(或更高?或乾脆拿掉 R6?)。在古代的 PS Audio Model PS-Ⅱ 所用的 R1 約在 33KΩ 左右,您就試算一番吧 :D
※只要填入 R1 值再點選 "Compute" 鈕即算出 R2,C1,C2 值,再想辦法去串串並並得到最接近的數值,重新計算則點選 "RIAA RESET" 鈕即可再重算 :)
※補充一下資料:
RA = 32.4KΩ(±1%)
RB = 4.72KΩ(±1%)
CA = 0.022μF 並聯 0.001μF
CB = 0.068μF
這一組合的理論誤差皆在 ±1% 以內,電阻可選用 E96 ±1% 等級規格品,電容器則有必要經電容錶挑選,參考、參考。
最後由 skyboat 於 週五 8月 06, 2004 12:28 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
EZ OP AMP的問題
文章Chimp 發表於 週五 8月 06, 2004 9:23 am
湊熱鬧,問一下:PRE 332的說明中說"亦可修改為耳擴"。我用可調輸出的CD接2C51 BUFFER(RCA的2C51,還有ERICSSON的2C51L,二者聲底差不多),輸入PRE 332(用原來的零件),PRE 332輸出接K501,但效果並不是很滿意(聲音雖然夠力,但感覺不是很細緻),請問應如何修改才會更速配?先謝謝了。
Chimp
註冊時間: 週五 12月 05, 2003 10:40 pm
文章skyboat 發表於 週五 8月 06, 2004 2:37 pm
"熱鬧"?比較像 "一頭熱",早已習慣 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章oldhan 發表於 週五 8月 06, 2004 6:14 pm
skyboat 寫:免費的計算機供您參考:
※補充一下資料:
RA = 32.4KΩ(±1%)
RB = 4.72KΩ(±1%)
CB = 0.068μF
衰減型 RIAA 好聽喔. :bs:
早年做過音技 5534 伺服衰減式 RIAA,
不錯聽只是 5534 會發熱五年間掛了兩個 :mad:
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
Re: EZ OP AMP的問題
文章Korping_Chang 發表於 週五 8月 06, 2004 9:34 pm
Chimp 寫:湊熱鬧,問一下:PRE 332的說明中說"亦可修改為耳擴"。我用可調輸出的CD接2C51 BUFFER(RCA的2C51,還有ERICSSON的2C51L,二者聲底差不多),輸入PRE 332(用原來的零件),PRE 332輸出接K501,但效果並不是很滿意(聲音雖然夠力,但感覺不是很細緻),請問應如何修改才會更速配?先謝謝了。
輸出緩衝的OP一樣用OPA604?建議試試看BUF634一類的電流Buffer試試看,推耳機可能比較合適一點。另外也可以試試看耳擴部分不用穩壓,直接整流濾波後就上了,當成後級的作法來試試看,聲音應該也會不太一樣 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Takashi 發表於 週一 8月 09, 2004 10:45 am
多謝各位大帥哥指點 :oops:
小弟還有一個問題, 就是...
1. 把 stage one 的gain 搞大(可能是500 - 1000), 最後一個stage 用 buffer.
2. 把 gain 分散, 最後一個stage 都是放大器, 沒有buffer.
以上2 個方案那一個比較好.
另外passive filter 部分對電平有沒有要求?
thanks
Takashi
來自: HK
文章linjunan 發表於 週一 8月 09, 2004 10:53 am
借問一下:BUF634 8PIN的封裝何處可購得啊?
謝謝。
聽說不便宜。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
pre332
文章Chimp 發表於 週二 8月 10, 2004 4:53 pm
謝謝各位的回覆,再請問,如果所有零件不改,供電直接改+-15v,對聲音有什麼影響?
Chimp
文章Korping_Chang 發表於 週四 8月 12, 2004 11:49 pm
Takashi 寫:多謝各位大帥哥指點 :oops:
小弟還有一個問題, 就是...
以上2 個方案那一個比較好.
thanks
可以參考一下這一篇的數值:
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=13403&highlight=RIAA
原則上還是分攤成兩組放大器會比較恰當吧?
單一組的放大率拉高,有可能會犧牲掉頻寬及雜音特性.... :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章tkc5959 發表於 週五 8月 13, 2004 12:55 am
linjunan 寫:借問一下:BUF634 8PIN的封裝何處可購得啊?
謝謝。
聽說不便宜。
我有,一顆150元.
tkc5959
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 2:23 pm
來自: 諸羅山
文章Takashi 發表於 週二 8月 17, 2004 9:50 am
多謝各位的解說,
skyboat兄那個website很有趣, 玩了一整晚~ :aa:
r1 = 21860 (21k + 860)
r2 = 3178 (3k + 180)
c1 = 0.1u
c2 = 0.343u (0.33+0.012)
現在用的是第一級放大500倍, output是buf634....
初時聲音不能接受, 低音跑不出來而且聲音濛濛的...
但用了2晚時間run in, 現在聲音很好~~~ :bs:
好到不忍拆下來改.....
有時間再改動一下, 把gain分散~
Takashi
來自: HK
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 26 位訪客
