請問有人知道哪裡可以買得到vcxo等級的震盪器ㄋㄥ
文章cinglong 發表於 週二 5月 15, 2001 12:40 am
小弟很想買幾個來玩玩
不過一直買不到
不知道有人可以買到嗎
差一點的tcxo也可以
由 阿毛 於 02/23/2002 04:52:14 修改
cinglong
文章: 588
文章Dream_Reader 發表於 週二 5月 15, 2001 9:32 pm
VCXO與TCXO的孕峎O不同的,你得先確定你的用法才行.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章cinglong 發表於 週二 5月 15, 2001 10:24 pm
so ga
那你知道哪裡弄得到VCXO的嗎
cinglong
文章: 588
文章cinglong 發表於 週二 5月 15, 2001 10:25 pm
so ga
那你知道哪裡弄得到VCXO的嗎
cinglong
文章: 588
so ga
那你知道哪裡弄得到VCXO的嗎
cinglong
文章: 588
文章Dream_Reader 發表於 週三 5月 16, 2001 12:36 am
要拿到VCXO不是問題,但是要拿到特定頻率範圍的VCXO就不簡單了,就我所知DAC常用的幾組頻率都沒有現成的,必須定做.不過若是讓我選擇我會使用VCTCXO,而不是VCXO.定做需時一至兩個月.
Dream_Reader
文章: 330
文章cinglong 發表於 週三 5月 16, 2001 1:13 am
貴嗎,大約要多少
cinglong
文章: 588
文章wenyue 發表於 週三 5月 16, 2001 2:48 pm
我也有興趣..
可是要多久可以好..
規格是多少 ppm 的
wenyue
文章: 18
註冊時間: 週四 5月 10, 2001 12:35 pm
文章cinglong 發表於 週三 5月 16, 2001 4:51 pm
我要的規格是14.08MHz,1ppm
請問可否告知要去哪定做,或者你可代定
大約需要多少摳摳
非常感謝
cinglong
文章: 588
文章Dream_Reader 發表於 週四 5月 17, 2001 8:57 am
14.08Mhz是很奇怪的頻率,不知您有何用途?
Dream_Reader
文章: 330
文章cinglong 發表於 週四 5月 17, 2001 9:05 am
哈哈哈,sorry
之前搞錯了,是12.288MHz
1ppm
定做一顆要多少,麻煩您摟
cinglong
文章: 588
文章cinglong 發表於 週四 5月 17, 2001 9:09 am
對了,另外要先弄清楚一下
所謂vcxo是不是頻率是由輸入電壓頻率所控制
也就是他的震盪頻率是可以改變的
我是想做pll用的,所以應該是要買固定頻率的那種而不是vcxo對嗎???
cinglong
文章: 588
文章Dream_Reader 發表於 週四 5月 17, 2001 9:21 am
cinglong,
如果你是用在CD訊源頻率應該是11.2896使用VCTCXO會比較好,如果你只需要50ppm誤差,你可使用crystal + VCXO control即可,這種結構的頻率調整範圍大多落在+-100~150ppm,非常適合用在CS8412 or CS8414用的外加PLL de-jitter,你可以到ICS的網站找一下,然後請在主機板廠工作的朋友幫你要幾顆sample即可,不需花大錢定做.以我本身的實際經驗25ppm的DAC mclk所得到的效果已經讓我覺得非常好了.
Dream_Reader
文章: 330
文章cinglong 發表於 週四 5月 17, 2001 5:54 pm
我會盡量找找看
不行的話在跟您請教
cinglong,
cinglong
文章: 588
文章Dream_Reader 發表於 週五 5月 18, 2001 12:13 pm
To cinglong,
我找到MK2732-05與MK2711A這兩顆IC應該可以符合你的要求.另外你還需要一組PLL電路才行.
Dream_Reader
文章: 330
文章Dream_Reader 發表於 週五 5月 18, 2001 12:21 pm
To cinglong,
忘了提crystal了,如果你有朋友在大型主機板 or NB廠工作可以請他們找crystal廠商幫你挑出5ppm以下的crystal,最好是fundamental mode的crystal.
Dream_Reader
文章: 330
文章cinglong 發表於 週五 5月 18, 2001 4:26 pm
疑!這兩顆是什麼咚咚我不清楚說
經過這兩天努力的尋找,以及打了一通三百多塊錢電話請教朋友的結果
小弟得到以下的結論,但小弟還不完全確定對不對若有錯誤請指教謝謝
FIRST要做PLL需要一顆VCXO,但是這個東西極為難買,或者說根本買不到
所以朋友建議小弟去找一棵精準的OSC,來代替CS8412裡面的OSC,直接從這顆較準的OSC拉到數位濾波,這顆OSC應該就是所謂的TCXO對吧?不過似乎這顆經準的OSC也不好買
To cinglong,
cinglong
文章: 588
文章Dream_Reader 發表於 週六 5月 19, 2001 9:05 am
我猜你大概才剛接觸DAC這個領域吧!
你若是將CS8412設定在slave mode你必須讓FSYNC與SPDIF in的Frame Rate完全相同,否則會產生Buffer full or run out的問題,一般像8412這種元件它的output buffer只有兩個word,所以你不能直接使用slave mode,你必須有外部大型buffer或使用external PLL才行. 另外回覆你在DZ post的問題,那些英文字的意思是當你將8412使用在single end mode時你在RXN與RXP的間的輸入位準必須達到400mV,因在differential mode時是兩端各輸入200mV的反向訊號(差值為400mV),在單端模式下你將一端接地,你必須將未接地端的訊號位準提高至400mV才能維持內部比較器正確的運作.
Dream_Reader
文章: 330
文章Dream_Reader 發表於 週六 5月 19, 2001 9:15 am
MK2732-05與MK2711A是VCXO controller在加入一般的crystal後就是一個VCXO了,這麼一來你就不用花大錢去買VCXO了. 1ppm的VCTCXO的價格約為2~10美元,零售價我相信會超過nt1500元,如果我沒記錯的話定做一次要20顆每顆約需nt6000元.
Dream_Reader
文章: 330
文章fredpeng 發表於 週六 5月 19, 2001 9:24 am
你看何博士網站上也正討論這問題,我還等著看最後怎麼收場呢。
你這樣講,他昏頭了啦,做不下去了啦。
我猜你大概才剛接觸DAC這個領域吧!
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章Dream_Reader 發表於 週六 5月 19, 2001 9:37 am
糟了!
我又得閉關一段時間了! 這場面還是交給正義之士們解決吧!
Dream_Reader
文章: 330
文章fredpeng 發表於 週六 5月 19, 2001 10:08 am
既然 Dream_Reader 已將問題點出,我就不客氣詳細說明。
CS8412 與其後的 digital filter 配合,有 FSYNC 及 Frame Rate 配合的問題,所以無法單存以外加 Cry. or Osc. 解決。此所以前次 cinglong 問我外加 PLL 時,我含糊其詞,因其非三言二與可解釋。
要解決這問題,有二點要注意:
1. 由於 Data Frame 要與 FS timing 搭配,所以不能隨便外加毫無 timing 關連的 Cry. 提供 master clock. 所以 Theta 使用 74HC4046 做頻率合成 由 FS (48K/44.1K HZ) 產生 256倍的頻率 (12.9344MHz/11.2894MHz)。由於這新生之頻率由 FS 產生,所以 frame rate timing 接近,誤差不大。再以 74HC74 以此新生成 master clock 將 data 鎖定一次 (re-clock),以降低 jitter.
2. 由於,新的 clock, data, 與 舊頻率間的 frame 並非完全相符,所以其後的 digital filter 需有不同設定。在 NPC data sheet 中 (SM5803/5842/5843 等),稱為 jitter free mode;而在 BurrBrown data sheet 中 (DF-1700 等)稱為 free running mode。 digital filter 需設於此模式否則還是不能工作。
而以 FS 產生 master clock 的頻率合成器,有多種作法,但沒一種作法是簡單易行 (振起來容易,精準就很難)。
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
文章cinglong 發表於 週六 5月 19, 2001 11:17 am
黑黑沒錯,不才小弟才剛開始要好好學學DAC這方面的東西,完音響也有一段時間了,發現需要找一樣東西來學專精一點,所以就選擇了DAC,以震盪器這部分來說,小弟目前只是尚在~準備~,或者說∼規劃當中,一開始先搞清楚他是什麼咚咚,要怎麼做,備料,等到小弟新的DAC完成後,再把他裝上去
好不容易有高手指導,結果要去閉關了真是可惜。
也期待您的DAC出關,您洗的PCB版若有多的可以一片給小弟嗎,若是您覺得給我會造成浪費,我會裝不起來,那就不用了,謝謝
另外您跟PF兄回小弟的話,我會配合DATASHEET好好研究的,再次感謝你們兩位前輩
我猜你大概才剛接觸DAC這個領域吧!
cinglong
文章: 588
文章cinglong 發表於 週六 5月 19, 2001 11:24 am
小弟在網路上發現好像有人在賣類似PL模組的東西提供給各位參考
http://www.trichordresearch.com/cdupgra ... cdupgrades
cinglong
文章: 588
文章阿毛 發表於 週六 5月 19, 2001 2:10 pm
雖然觀念上知道這是一個減低jitter的方案:使用高時間精度的振盪器,不過各位真是講得很深入,完全插不上嘴。
只是想請教一下
第一、若不是要做獨立一台DAC的話,這個東西可以直接替換CD PLAYER之中的振盪晶片嗎?
第二、或是有可能發展如同L C Audio的LClock XO Precision CD Master Clock
<img src='http://www.lcaudio.com/lclockxo.jpg' border=0>
這種改裝品呢?
如果有,也是粉有意思啊。
只要像這樣改裝到CD PLAYER中就行了
<img src='http://www.lcaudio.com/lclockxomounted.jpg' border=0>
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 90 位訪客
