tube buffer
tube buffer
文章Takashi 發表於 週三 8月 25, 2004 5:19 pm
東西一舍接一個....
:x 才玩完 keces 的pre-amp, 現在開始玩tube buffer 了.
但小的找了很久也找不到 28v - 0 or 14-0-14 的 transformer...:aa:
如果用 30 v 的有沒有問題? 要改甚麼嗎?
因為如果 30v 不能用, 就要 用 24v 的..... :ale:
no more day dreaming, get the things done!
Takashi
註冊時間: 週五 12月 19, 2003 12:44 am
來自: HK
文章linjunan 發表於 週三 8月 25, 2004 5:33 pm
http://chat.ericoffice.idv.tw/modules/news/article.php?storyid=9
搞什麼啊?! 都沒先看討論區哦~~~ :eeh:
這次原諒你好了。 :bs:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章Takashi 發表於 週四 8月 26, 2004 9:32 am
竟然給我找來了一個100w ,5-0, 13.5-0, 13.5-0 的變壓器! :lol:
看來可接成 13.5-0-13.5 !
至於那個 5-0 用全波整流後也只只有6.多v.....比較免強....但不用就好像有點浪費...它有 3A 的ar
Takashi
來自: HK
文章linjunan 發表於 週四 8月 26, 2004 10:08 am
3A..............的確有點浪費。
5-0那個.....這樣可以用嗎???
哥哥最好確定一下哦!!!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章AD 發表於 週四 8月 26, 2004 10:32 am
0~5有3a的話.整流率波後.不要穩壓.用個2極體接過去.就能給燈絲用了(或是2歐姆3w電阻)
如果電壓降的太低.改1歐姆3w電阻.再假設變壓器嚴重灌水.那就直接整流率波供電吧
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章linjunan 發表於 週四 8月 26, 2004 11:03 am
AD 寫:0~5有3a的話.整流率波後.不要穩壓.用個2極體接過去.就能給燈絲用了(或是2歐姆3w電阻)
哥哥,後面的RELAY,也要吃電吧??如果是RY12WK的Relay,好像最低要DC 8.5v。若是要改成不同的電壓,你可能要換成其它型號的Relay哦;RY6WK最低:DC 4.3v、RY9WK最低:DC 6.4v。
燈絲要不要穩壓,則看個人了;我個人是偏好有穩壓,最起碼,也要有支LM780xx來抵一下。 :)
3A的電流....這樣用,真的有點給它浪費...
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章AD 發表於 週四 8月 26, 2004 11:15 am
這樣歐.沒有人送小弟pcb所以不知道是共用電源.不過那還是可以倍壓用阿.反正有3a :ya:
阿.忘記問..還有其他共用的嗎?有就不行了...
AD
文章: 32
文章linjunan 發表於 週四 8月 26, 2004 12:07 pm
AD 寫:這樣歐.沒有人送小弟pcb所以不知道是共用電源.不過那還是可以倍壓用阿.反正有3a :ya:
老大:
老實說,若是看PCB,小的還看不出來.... :ho:
KECES老大的網站,有線路圖啊。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 253 位訪客
