Gilmore Dynamic 耳擴 V2 完工測試中
文章linjunan 發表於 週日 8月 29, 2004 8:29 pm
ijaywu 寫:輸入級的那幾個5k電阻跨壓量一下。
如果比5V大很多的話,很可能就是LED電壓太高了。
去找最便宜的紅色或橘色LED,電壓就差不多對了。
感謝!
這種東東可以用藍光LED代替嗎?.....因為,藍光LED比較漂亮。 :D
聽說可以用二極體代替。
ijaywu哥哥,哪天把您撘棚的那台秀一下給小的羨慕一下吧!!!
我我我還在等電阻,經過了個颱風,這下可能得再多等點時間了。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章Coffin 發表於 週日 8月 29, 2004 9:03 pm
建議用麵包板測試(配對)
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章steel 發表於 週日 8月 29, 2004 9:11 pm
SAGAQWE 寫:你是用上1.85伏的LED吧, 改為1.6的LED便可將輸出管定在15mA左右
LED 為1.87V
輸出晶體現在有27mA
這0.25V...有這麼大的作用... :ale:
最後由 steel 於 週日 8月 29, 2004 9:14 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週日 8月 29, 2004 9:13 pm
Coffin 寫:建議用麵包板測試(配對)
問題是找不到 1.6V 的LED :eeh:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週日 8月 29, 2004 9:15 pm
linjunan 寫:這種東東可以用藍光LED代替嗎?.....因為,藍光LED比較漂亮。 :D
這個電壓更高
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Coffin 發表於 週日 8月 29, 2004 9:24 pm
steel 寫:
LED 為1.87V
輸出晶體現在有27mA
將500歐姆增加為635歐姆,把第一級偏流鎖在1mA,如此5K的壓降就會是5V,就可以鎖定下一級的偏流了。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章linjunan 發表於 週日 8月 29, 2004 9:56 pm
看來,還是老實點好了。 :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 8月 29, 2004 9:58 pm
ijaywu 寫:
SAGAQWE 寫:
steel 寫:沒想到還有一個超高溫的
2SA1015 破表了...90度 ... ((-55~125度C))
輸入級的那幾個5k電阻跨壓量一下。
再打擾:這個跨壓,是如何量啊?
直接量電阻的兩邊嗎?
謝謝!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章ijaywu 發表於 週日 8月 29, 2004 10:35 pm
上電後直接量。沒錯。
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章linjunan 發表於 週日 8月 29, 2004 10:45 pm
ijaywu 寫:上電後直接量。沒錯。
感謝! :ya:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章SAGAQWE 發表於 週日 8月 29, 2004 11:33 pm
steel 寫:
原圖的數值, 1.6V的LED時, 算來
恆流源1.9mA,
2SK/2SJ每管0.95mA,
電壓幅4.75,
推動級電流4.1mA,
每個2sa/2sc電流15.82mA,
如用上1.8伏的LED時, 可將500歐改成600歐, 這時
恆流源1.92mA
2SK/2SJ每管0.96mA
電壓幅4.79
推動級4.1mA
2SA/2SC每管16.2mA
SAGAQWE
註冊時間: 週日 8月 29, 2004 7:57 pm
文章linjunan 發表於 週日 8月 29, 2004 11:58 pm
趕快抄起來... :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章steel 發表於 週一 8月 30, 2004 12:21 am
太厲害了各位...感謝萬分 :bow:
已經有點概念了
但是...還是不會算 :eeh:
這些電路的計算...要去買哪一本書來看呢...?
LED在這裡的作用...是穩流? 限流?
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Coffin 發表於 週一 8月 30, 2004 12:28 am
steel 寫:
LED,電阻跟電晶體形成一個恆流源,供應給輸入級穩定的偏流。
電流是:
(Vled-Vbe)/R
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章steel 發表於 週一 8月 30, 2004 12:34 am
Coffin 寫:電流是:
(Vled-Vbe)/R
如何取得 Vbe ?
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章ijaywu 發表於 週一 8月 30, 2004 12:42 am
這就是問題所在。
所以才會請你去量一量那幾個5k電阻的跨壓。
不這樣的話,沒辦法知道差動輸入級的偏流;先確定這個再去改500ohm那電阻也不遲。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章steel 發表於 週一 8月 30, 2004 10:19 am
整理一下 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 8月 30, 2004 10:42 am
想先這樣改...(Dynahi 上的用法)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章ijaywu 發表於 週一 8月 30, 2004 10:44 pm
還是建議調出來以後,換上相同數值的固定電阻。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章linjunan 發表於 週二 8月 31, 2004 4:20 pm
人家還在等電阻............... :(
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章ijaywu 發表於 週二 8月 31, 2004 4:35 pm
不然你就用數值接近的電阻吧?
這個應該就很好用了吧
不然這個應該也很好。兩個也都不太需要改別的零件數值。
自取不用運費。:)
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章linjunan 發表於 週二 8月 31, 2004 7:20 pm
ijaywu 寫:不然你就用數值接近的電阻吧?
這個應該就很好用了吧
自取不用運費。:)
這就是佑X迷人的地方;上次去,他的規格從22R,就跳到27R...;網路與現貨有點小小的差距。
也還好啦,沒想像中的急.....對我目前來說,找一個合適的殼比較重要;這PCB,本身20cm*18cm,手上的EI,高7.5cm....一般的小機箱可能不合適,恐怕得拿一個前級用的了....敗筆,沒考慮到變壓器的高度... :eeh:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章steel 發表於 週四 9月 02, 2004 12:18 pm
經過一夜的努力...
已經測試算出最佳阻值 :)
LED已換成1.67V
尚大寄來12顆...應該都是配好了
我供電15V...串10K電阻測試
電壓從1.641V -- 1.649V都非常接近
挑了四顆1.647V的直接換上
輸出電晶體的溫度降至58.x 度C ;)
大約都是 17.x mA
測試offset
不接servo
右:36mV 左54mV
接上servo
右:2.6mV 左12.x mV
左邊還是偏高
將左聲道兩顆500R電阻並上10K VR
可以調整出 0 mV (有時還會跑到負值 :?: )
算一下兩顆電阻的差值大約5歐姆
另外想將輸出電晶體的電流降至16mA
於是訂出最佳阻值
由左至右
530R 536R 536R 536R
為了幾顆電阻...向佑昇下了一張訂單
希望明天可以收到...安裝後再報告... :)
最後由 steel 於 週六 9月 04, 2004 1:57 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章linjunan 發表於 週五 9月 03, 2004 2:36 pm
插個花:
1/2W 24.9R的電阻,電阻小舖那邊有貨了。http://www.yu-studio.idv.tw/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=50
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章SAGAQWE 發表於 週五 9月 03, 2004 3:29 pm
steel 寫:測試offset
不接servo
右:36mV 左54mV
接上servo
右:2.6mV 左12.x mV
左邊還是偏高
接上servo應該在0mV.
通電後, 先不接上servo, 如電阻,LED,A1015/1815巳配對後, offset高於30mV時, 建議先將k389/j109調換.
SAGAQWE
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 32 位訪客
