還有 C21 和 C22 零件表上是 10 uF, PCB 上面是寫 100 u,而我看許多前輩組 ver 1.1 時放個方型的 10 uF 電容 (那放了之後不就把 C19 和 C20 的腳位給佔住了嗎?我從電路圖上知道C19和C21是併聯,所以其實用一顆電容值等於 C19+C21的電容就可以了,不過以防萬一還是上來問一下各位有經驗的前輩)多謝各位~~~
smore 寫:小弟剛收到 UAB ver 1.2 的 PCB, 隨 PCB 附的DIY指南我對照網路版的結果發現是和網路版一樣,應該是 ver 1.1 的,與ver 1.2有所出入,前面也有網友問一樣的問題,想來是照PCB上面的標示來做就沒錯了,可是現在問題來了,晶體振盪器的部分有一個兩隻腳的 12 MHz,
smore 寫:另外還有一個地方標示 x2 12 MHz而且是六隻腳的,而且它旁邊還有另外一顆電容的接點是寫 Cx 10u , 這個 Cx 並沒有出現在電路圖中啊,請問各為大大,這該怎麼辦呢?該不會叫我直接電詢吧???![]()
smore 寫:還有 C21 和 C22 零件表上是 10 uF, PCB 上面是寫 100 u,而我看許多前輩組 ver 1.1 時放個方型的 10 uF 電容 (那放了之後不就把 C19 和 C20 的腳位給佔住了嗎?我從電路圖上知道C19和C21是併聯,所以其實用一顆電容值等於 C19+C21的電容就可以了,不過以防萬一還是上來問一下各位有經驗的前輩)多謝各位~~~
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 244 位訪客
