接頭生鏽該如何去除?
接頭生鏽該如何去除?
文章neodebut 發表於 週三 9月 08, 2004 11:13 pm
因為家裡附近是溫泉區,所以鍍金鍍什麼的最後都是一團黑,
零錢更不用說了......店家都說不收..... :aa:
我試過去漬油、銅油、香蕉水.....
只有銅油勉強擦掉一些,花了快一個小時,而且還有殘留物...
請問這些硫化物有辦法清除嗎?
neodebut
註冊時間: 週六 8月 07, 2004 5:26 am
來自: 巫女連盟
文章foo 發表於 週四 9月 09, 2004 12:37 am
用魔術擦
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章Kotosuke 發表於 週四 9月 09, 2004 7:02 pm
準備一桶柴油,把那些金屬丟進去浸,再用布擦乾
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章oScARSr 發表於 週四 9月 09, 2004 10:58 pm
用金屬氧化清潔劑吧...
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
文章neodebut 發表於 週五 9月 10, 2004 3:44 pm
foo 寫:用魔術擦
請問台北有地方買嗎?
neodebut
來自: 巫女連盟
文章neodebut 發表於 週五 9月 10, 2004 3:45 pm
Kotosuke 寫:準備一桶柴油,把那些金屬丟進去浸,再用布擦乾
擦槍枝零件的時候的確很乾淨;;
但是我不能把player丟到柴油裡面啊 >_<
neodebut
來自: 巫女連盟
文章neodebut 發表於 週五 9月 10, 2004 3:50 pm
oScARSr 寫:用金屬氧化清潔劑吧...
後來又買了一罐叫做K-60的電子零件金屬清潔劑,說明上有寫可以清除硫化物....
但似乎也不是很有用,用布用力"嚕"掉還比較實在...
剩下魔術擦了 :x
neodebut
來自: 巫女連盟
文章wvwvwv 發表於 週六 9月 11, 2004 7:58 pm
用WD40
wvwvwv
註冊時間: 週二 12月 09, 2003 6:51 pm
文章Wish 發表於 週六 9月 11, 2004 8:00 pm
器材需要作到這種保養
真是辛苦阿 >o<
Headphone Sys: Garage Sale...
Wiring Cables:SHARK series
Media: Garage Sale...
Wish
文章: 27
註冊時間: 週二 6月 12, 2001 8:27 am
來自: 彼方
文章wvwvwv 發表於 週六 9月 11, 2004 8:08 pm
一、超浸透性防锈润滑剂
  WD-40从字面上看是“Water Displacement, 40th attempt”,WD-40的W代表水,D代表消除,40th代表第40次尝试。
  WD-40的名称是直接取自1953年研发WD-40的化学工作人员研究笔记中所用的名词。当时,化学家Norm Larsen试图调制一种可以通过去除水分、湿气的作用,防止腐蚀的配方。
  Norm在完成第40次尝试之后,凭着毅力努力不懈,终于得到饱尝,完成发明。
  WD-40中包含什么?在WD-40的官方网站上(http://www.wd40.com/)宣称,WD-40所含成份是一项工业机密,仅该公司极少数人员知道,但是他们可以告诉大家WD-40不含哪些成份。WD-40不含矽、煤油、水、腊、石墨、氟氯碳化物(CFC),或任何已知致癌媒介。
  WD-40的功能
  1.清洁:WD-40可澈底清除沾染的灰尘、污垢与油渍。更能解粘着物、轻易去除贴纸、胶带、卷标与粘性超强的素材。
  2.除湿:由于WD-40 能去除湿气、水份,因此可让电子系统快速干燥,防止因湿气造成短路。
  3.渗透:WD-40可去除让金属粘合的铁锈,解开粘连、冻塞或生锈的金属零件。
  4.润滑:WD-40的润滑成份均匀广布,并牢牢附着在可转动的零件上。
  5.保护: WD-40 含抗腐蚀成份,可保护金属表面,以防湿气与其它腐蚀因素侵袭
  二、WD-40的几大用途
  第一类 各型火炮 轻重兵器
  防锈,润滑,去污,易擦拭保养,升降转动灵活,射击后用本剂清洁炮膛,省时方便,决不麻膛。
  第二类 战车 装甲运兵车 履带拖炮车
  引擎之防腐蚀,润滑电气系统之除湿,去污确保电路畅通,活动机件运转灵活启动容易,高性能润滑武器。
  第三类 各型舰艇 两栖装备
  防锈,润滑,除脂,除湿使各部件正常运作电流畅通。防止电路接点因潮湿而短路。
  第四类 各型飞机
  防腐蚀生锈,氧化,高性能润滑对高灵敏度之电子装备精密仪器,与重型装备至具功效。
  第五类 通讯装备
  防湿,防腐蚀,去污,电导良好电压稳定,电流畅顺,确保装备正常运转。延长使用年限。
  第六类 车辆
  WD-40为世界各大汽车公司所采用,并推荐顾客做为车辆一般保养之用,WD-40对车辆保养确实有效而且实用。
  第七类 基地工厂生产设备
  去除任何潮湿部位的水份,湿气,防止短路及漏电。清洁接点,是最佳的接点复活剂。
  第八类 厂房及办公室之各种用途
  适用于各种打字机,打印机,影印机,及其他办公室文仪器具,并可防止门铰,转椅及抽屉等所引起的噪音。
  第九类 家庭之各种用途
  可保护及清洁家中的门锁,门铰,窗帘路轨,缝纽机及其他用具,帮助弄松浴室洁具及水龙头。
  三、WD-40是良药也是毒药
  WD-40虽然有诸多优点,但在使用中也必须加以注意:
  1.WD-40对个别塑料件有轻微腐蚀作用
  2.WD-40有毒,应放置远离儿童的地方
  3.WD-40易燃,请勿接近火源
wvwvwv
文章狂人 發表於 週日 9月 12, 2004 12:15 am
WD-40 不可以拿來清潔槍械使用,因為WD-40會跟子彈的底火起反應,導致子彈無法擊發,美國警察已經有案例了。
碰到仇家倒是可以在他的槍跟彈匣上盡量的噴WD-40就是了。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 54 位訪客
