MPA501的幾個問題 (橋式整流, 變壓器)
文章阿榮 發表於 週五 9月 10, 2004 4:59 pm
大家好, 我在組裝MPA501時有幾個問題...
本來是想直接問教主的..
可是國平教主在大陸失聯.. :(
所以只好在這裡問一下囉.. 希望有人能回答一下..
即使只是回個"是".. 這樣也就可以讓我安心一下了...
Q1:
MPA501的橋式整流器可以用LT PBU 806嗎??
會不會有接腳的問題??
我看教主的網頁上面寫接錯會有危險.. 會爆炸..
所以我想先問一下...
Q2:
MPA501變壓器的接法...
MPA501變壓器一共有八條線...
輸入端是黑, 白, 黃, 紅
如果用的是三端子台
黑色獨立一個端子(A), 白黃接在同一個端子(B), 紅色獨立一個端子(C)..
市電如果是110V, 則兩線各接在(A)-(B) 或可以接在另一組(B)-(C)
市電如果是220V, 則兩線只能各接在(A)-(C)
輸出端為兩對黑白線,
兩條黑色繞在一起, 共點接到PCB上的PGND
兩條白色則各接一條至AC18V上面,
這樣的接法對嗎?? 謝謝!!
我的PCB已經完成了.. 可是因為這兩個問題不確定..
到現在還沒有上電測試.... 所以請大家多多幫忙囉... :bs: :bs:
附一張照片.. 完全以套件零件為主.. 維持我一貫"樸素"的風格.. :mad:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章Jeff 發表於 週五 9月 10, 2004 10:54 pm
A1:這個橋整有資料可以查嗎? 是不是照片上的那個橋整?
如果是, 只要注意耐壓與電流就可以, 原則上我會選用耐壓400V以上 耐電流10A 以上的橋整.
A2:你的變壓器初級次級共有八條線? 是否為雙線並繞的?
初級四條請看變壓器上的標示, 將 110-0 兩組並聯可用於台灣的110V市電, 將兩組串聯可用於香港/大陸的 220V 市電. (如果不明白可至Dx看Tony1221兄所編寫的裝機說明, 有關於變壓器初級接法詳細的圖解說明, 例如 http://www.diyzone.net/article.php?sid=472 裡)
次級若有四條, 則為雙線並繞型, 有 18V-0V , 18V-0V 共兩組輸出, 請把 第一組的 18V 接到PCB上的 AC18V , 再把第一組的 0V 與第二組的 18V 相接, 然後接到PCB 上的 GND, 最後剩下第二組的 0V 接到 PCB 上的 AC18V 這樣就可以了.
三條輸出則為中間抽頭, 就按照變壓器上的標示接到 PCB 上就OK 了.
測試變壓器的時候, 記得裝保險絲以策安全, 依照你的變壓器容量選擇合適的保險絲, 可以的話請選用慢融型的.以上簡單說明, 希望幫的上你的忙.
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章阿榮 發表於 週五 9月 10, 2004 11:49 pm
Jeff 寫:A1:這個橋整有資料可以查嗎? 是不是照片上的那個橋整?
是的, 我所裝的橋整就是照片上面那一顆..
我買的時候選的是耐壓600V, 8A的規格..
因為國平教主說明書跟PCB上的橋式整流器各標示6A跟8A..
所以我才選擇8A的..
Jeff 寫:A2:你的變壓器初級次級共有八條線? 是否為雙線並繞的?
我所用的變壓器是跟教主買的MPA501專用變壓器..
JEFF兄這樣一說我應該就清楚了...
我會在這個週末試試看的... 謝謝囉!! :bs:
阿榮
來自: TEAM LP
文章阿榮 發表於 週六 9月 11, 2004 3:56 pm
補兩張教主MPA501變壓器的圖..
阿榮
來自: TEAM LP
文章Korping_Chang 發表於 週二 9月 14, 2004 12:40 am
功率OP鎖上螺絲前,要套個白色絕緣粒,要不螺絲會經過散熱片讓LM675T的金屬部分跟機箱短路 :o
照片上看不太清楚,不確定您是不是有加絕緣粒 :blush:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章阿榮 發表於 週二 9月 14, 2004 12:49 am
Korping_Chang 寫:功率OP鎖上螺絲前,要套個白色絕緣粒,要不螺絲會經過散熱片讓LM675T的金屬部分跟機箱短路 :o
國平兄終於出現囉...
有的.. 那兩個白色絕緣粒我有裝上去的...
還是再問一下變壓器的接法好了...
照我所貼的那張變壓器上面的標示..
我將輸入端的白紅接在一起接插座火線
輸入端的黑黃接在一起接插座地線
輸出端先單獨一條白線接AC18V
再一條黑一條白纏在一起接GND
最後單獨一條黑線接另外一個AC18V..
這樣接會不會出錯?? 幫我回答個"錯誤"或"不會出錯"或"就是這樣接"就可以了.. 謝謝囉.. :bs:
阿榮
來自: TEAM LP
文章Jeff 發表於 週二 9月 14, 2004 12:50 am
正確
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章阿榮 發表於 週二 9月 14, 2004 12:53 am
謝謝大家!! 這台MPA501已經在裝箱的階段了..
(其實箱子晚上剛買.. 還要鑽洞挖孔.. :ale: )
裝好我會再上來PO裝機心得報告的... :ya:
阿榮
來自: TEAM LP
文章Korping_Chang 發表於 週二 9月 14, 2004 1:00 am
正確無誤 :D
記得在上電之前,AC110V這一端一定要加個保險絲,萬一有地方出錯,至少保險絲會先反映出來....
因為濾波電容用到10000uF,開機瞬間充電電流會比較高,如果是用快熔型的保險絲,要選7A左右的才夠。
如果是慢熔型的,大約3.5A就行了 :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 219 位訪客
cron
