尋找外銷單體中
文章Jeff 發表於 週一 5月 21, 2001 5:50 pm
記得多年前某日到 '雞八毛x衛' (姑且省略 '狗' 與 '操' 二字),看見一台 MC75 (MC275 的前身) 躺在地上跟垃圾一樣。當時經驗較為不足,隨口問了一下:這台是單聲道還是雙聲道。這句話一出如統了馬蜂窩,立刻不但遭白眼,還被數人圍剿 (其中有x衛老闆),大家三言二語:『真夠菜的,二個變壓器還雙聲道?』。我操他媽的祖宗八代,我隨口問,你愛答不答,沒事罵我做啥。後來問了幾個朋友,幾乎每個人都曾遭白眼,很少例外。至於其他幾家漢字輩,態度雖說不是多好,但也少見隨口諷刺客人的。
ㄟ...FP大帥...您好修養...
若是我的話我就會給它用力的兔朝了...
或者另日在打扮光鮮給它走進去亮現金...
然後告訴它...偶不宿買不起...偶宿不想買...
氣死它!!
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章南昌公園 發表於 週一 5月 21, 2001 6:04 pm
阿毛,如果給電腦用的喇叭設計成這個樣子也是很ㄅㄧㄤ、的
<img src='http://www.revox.ch/pictures/EleSh.jpg' border=0>
小氣音響一族
南昌公園
文章: 1124
註冊時間: 週二 4月 17, 2001 1:49 pm
文章南昌公園 發表於 週一 5月 21, 2001 6:09 pm
這個更可愛,只是要加個subwoofer.
<img src='http://www.revox.ch/pictures/ElePaB.jpg' border=0>
小氣音響一族
南昌公園
文章: 1124
文章fifth 發表於 週一 5月 21, 2001 11:20 pm
那...用兩個全音域單體
對它們進行分音,可以保存自然的風味麼?
發現一種從來沒看過的全音域裝箱法
就是把它做成2音路書架喇叭
<img src='http://www.aer-loudspeakers.com/img/sm2b.jpg' border=0>
真是有趣
不知道到底是怎麼設計的(有沒有分音器、分頻點…)
不過如果加一個低音單體可以有正面效果
也酗騋聒c複的木工箱子省錢吧
可惜
台灣應該沒得聽
全世界最窮的發燒友就是我:P
鬼魅最易
fifth
文章: 36
註冊時間: 週四 12月 14, 2000 8:41 pm
來自: 台北市
文章阿毛 發表於 週一 5月 21, 2001 11:28 pm
那...用兩個全音域單體
對它們進行分音,可以保存自然的風味麼?
都用全音域就不必分音
要好的話最好測量配對
免得誤差大
就不自然了
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章南昌公園 發表於 週二 5月 22, 2001 9:13 am
搞一堆小口徑的全音域單體,排成Line Array一定很壯觀!<img src='http://www.bottlehead.com/straight%208/s8blk.jpg' border=0>
<img src='http://www.bottlehead.com/straight%208/s1.jpg' border=0>
小氣音響一族
南昌公園
文章: 1124
文章andy236 發表於 週二 5月 22, 2001 9:44 am
請教一下,搞成這樣除了音量比較大外,有其他的好處嗎?
不過看起來就蠻嚇人的
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
Edited by - andy236 on 05/22/2001 09:46:34
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章kaylen 發表於 週二 5月 22, 2001 9:46 am
真慘
還好我都沒碰過這摸機車的事情
因為我覺得歐吉桑很難搞
碰到就少講話比較好
但是可以分享兩件不舒服的事
第一家叫做x常音響在民生社區
當時想聽小喇叭
又不喜歡他家的B&W805
就問問有沒有SPENDER S3/5
老闆一臉輕視的說我沒有賣那種價位的東西
差點想給他踹下去……
還有在延平南路賣ATC的龍X
有次進去問問能不能試聽A7
老闆只說那個很貴喔
然後就站著不動一點也沒有要接給我聽的意思
差點想把店砸了……
幸好我修養不錯
都原諒他們了
哈哈哈
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 05/21/2001 16:54:32
阿毛兄X常音響我之前也有post過,就是pm14嘛,我說我現在沒那麼多錢,
他說沒錢就不要買pm14,我咧!
哈哈哈...事情過了就算了,反正每個人有自己做生意的一套,能生存下去算他厲害。
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章南昌公園 發表於 週二 5月 22, 2001 2:14 pm
不過看起來就蠻嚇人的
有點長但是解釋得很好
Increase of sensitivity due to lower resistance
Each time the resistivity halves (i.e. goes from 8 ohm to 4 ohm, etc.), the sensitivity doubles, and quite vice versa. So, when connecting two 8-ohm speakers in parallel, the impedance drops to 4 ohm and the sensitivity increases 3dB because the amplifier develops more power into the lower impedance. If you would connect the two drivers in series, the impedance increases to 16 ohm. Ignoring for a moment the cone-area increase's effect, the sensitivity will drop 3dB because the amplifier produces less power into the higher impedance.
This is based on the following principle: when the impedance halves, the amplifier doubles it's output power, and hence the 3dB rise in output level. In a solid-state amp this works, but what about the valve amp. Their spec.sheet usually indicates the same power into 4, 8 or 16 ohms. So they do not add the 3dB increase.
Increase of sensitivity due to enlarged cone area
For each doubling of the cone area, the sensitivity rises 3dB, i.e. if you have one cone, adding a second one will add 3dB to the sensitivity (ignoring for the moment changes of impedance). Now with two cones, Sd must be doubled (total four cones) to add another 3dB to the sensitivity. To increase the sensitivity another 3dB, you need to add four cones, etc. ad infinitum.
<img src='http://yu-ra.tripod.com/audio/multi.jpg' border=0>
小氣音響一族
南昌公園
文章: 1124
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 68 位訪客
