UAB + MPA501 COMBO機 (已完成, 內有照片)
文章阿榮 發表於 週六 9月 18, 2004 3:26 am
歷經了千辛萬苦... 終於完成了... COMBO機之UAB WITH MPA.. :ya:
前面板: 只有將UAB的燈號拉到面板.. 另外加了一個VR.. COSMOS 雙連 10K VR B類...
本來想要裝電流式VR.. 可是實在是沒力了.. 就直接接上了....
VR旋鈕用的是新竹找得到的一般品...
後面板: 插座用的是一體式插座.. 一個模組就將開關, 保險絲, 插座通通搞定.. :ya:
喇叭連接座用的是.. 如圖那種.. 我也不知道叫什麼.. :ale:
散熱片照例要露在外面.. 看起來比較殺... :ya:
電源線先用一般的.. 之後有要改進再說...
一體式插座
喇叭接線座
MPA501的散熱片
狗咬似的USB孔.. :ale:
機箱內部總覽
電源部分: 加了一顆十安培的濾波器.. 有夠貴.. :mad:
兩顆大小饅頭.. 大饅頭底下墊的是3mm的銅板... 不要問我為什麼.. 墊爽的而已.. :ale:
UAB部分用的是上次作的一般版本..
後來才發現.. 我這個一般版本用的那些100nF, 1800pF, 330pF電容已經是PHILIPS的了...
新竹元捷在電容抽屜上標示PHIL.. 我那時不以為意.. 現在才想通是PHILIPS簡寫.. :mad:
想說怎麼會有啥菲爾電容?? 聽都沒聽過... :mad:
LED的線用懸空的.. 什麼顏色的LED的正極線就用什麼顏色的.. :ya:
電源用白色, 故障用橘色, 運轉用紅色.. 這是為了配合小弟我的工程背景..
大部分的機電控制盤也都是這樣設計的.. :ya:
機內喇叭連接線就直接用外部用的喇叭線了... 比較直接..
現在機子正在RUN IN中... 目前聽起來一切正常...
準備這個週末就讓它RUN個夠!! :ya:
最後由 阿榮 於 週六 9月 18, 2004 11:47 am 編輯,總共編輯了 1 次。
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章hohomok 發表於 週六 9月 18, 2004 3:35 am
:gogogo: 好,有創意 :box:
hohomok
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 1:51 pm
來自: 何文田
文章za444 發表於 週六 9月 18, 2004 9:35 am
阿榮兄
個人淺見
你的10A的filter是要防
1.從電源110V來的noise
-->那麼110V的要有接地才有效喔
2.還是USB電源的的noise,反流出影響其他家電或機器
-->好像沒有看到有接外殼來當地的線耶
處裡上要小心,不然就白白浪費這個東西呢
我比較窮啦,所以我只用common mode choke
這樣我就覺得效果不錯.......沒有那麼燒啦
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章阿榮 發表於 週六 9月 18, 2004 11:46 am
za444 寫:阿榮兄
個人淺見
你的10A的filter是要防
1.從電源110V來的noise
-->那麼110V的要有接地才有效喔
-->好像沒有看到有接外殼來當地的線耶
處裡上要小心,不然就白白浪費這個東西呢
110V的部分有接地呀.. ^^
你注意看電源部分那一張照片...
在插座模組上.. 有三條線...
有綠色的.. 那是接火線的..
白色的.. 那是地線(還是叫水線??)...
黑色的就是接地線囉...
那三條線是我是直接剪一段電腦電源線來接的...
接地線直接銲在濾波器的外殼.. 濾波器外殼又直接鎖在機殼上..
所以整個機箱是有接地的...
之後才從濾波器的輸出端拉兩條線到端子台.....
至於費用的問題呢?? 這台是幫別人作的啦....
所以應該是還好.... 可以報帳的....
阿榮
來自: TEAM LP
文章阿榮 發表於 週日 9月 19, 2004 3:14 am
唉..... 那個COSMOS 10KB VR.... :ale:
連動誤差有點大... 一邊完全沒聲音了... 另一邊的聲音還是不小...
大聲時可以完全感覺出來偏一邊.... :mad:
今天去買了一顆ALPS 337G 10KA X 2..
希望可以解決問題...
阿榮
來自: TEAM LP
文章za444 發表於 週日 9月 19, 2004 1:02 pm
za444 寫:阿榮兄
個人淺見
你的10A的filter是要防
1.從電源110V來的noise
-->那麼110V的要有接地才有效喔
-->好像沒有看到有接外殼來當地的線耶
處裡上要小心,不然就白白浪費這個東西呢
我想要提醒的是
烤漆不導電
所以機殼的部份,光靠螺絲去連結,是不夠的
有沒有把漆括掉呢(每一塊金屬板的邊)
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章阿榮 發表於 週日 9月 19, 2004 5:46 pm
:( 我沒有刮整個邊.. 只有螺絲固定接觸的地方用寬的銼刀磨到漆掉了... 看到銀色的金屬為止...
另外改用了ALPS的藍殼 10K A類VR加上SHUNT接法...
目前左右聲道已經平衡了... 音質也變好了一些...
現在繼續RUN IN...
就等明天委託者的意見囉....
阿榮
來自: TEAM LP
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 168 位訪客
