背景噪音測試
背景噪音測試
文章cking 發表於 週一 5月 21, 2001 10:11 pm
剛剛看了DearHoney的TerraTec24/96介紹
其中測試了錄音時不輸入任何訊號的背景噪音
因此興起了我測試手上兩張卡的興趣
下面就是結果囉~
大家就參考一下
呵呵呵...
RME DIGI96/8 PST
選擇Analog輸入,背景噪音動都不動,約-90.3dB
<img src='http://home1.8d8d.com/Personal/Hackers/cking.in2000.com/images/RME.gif' border=0>
Diamond MX300
選擇Line In輸入,左右聲道來回在-72dB至-69dB之間不穩定的震盪
<img src='http://home1.8d8d.com/Personal/Hackers/cking.in2000.com/images/MX300.gif' border=0>
由 阿毛 於 02/23/2002 04:25:44 修改
cking
文章: 78
註冊時間: 週五 1月 05, 2001 9:38 pm
來自: 中華民國,台北市,
文章RogerShih 發表於 週二 5月 22, 2001 2:42 am
酷!! :D
不過cking這塊卡有沒有支援DirectX啊!?
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章andy236 發表於 週二 5月 22, 2001 9:26 am
更想知道這種等級的卡數位輸出不知道好不好?
可以到達什麼等級的轉盤?
想請教大家數位輸出的好壞,除了Jitter的量測外,還有其他的因素可測量嗎?
老是[以耳驗收],總覺得不夠客觀
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章RogerShih 發表於 週二 5月 22, 2001 10:00 am
Andy236:
這要請教FP大了喔,看FP大那篇紫色乳牛文章,FP大應該知道有什麼樣的儀測可以測試Jitter吧。
文章andy236 發表於 週二 5月 22, 2001 10:14 am
FP大帥如果有空,
煩請解答小弟的疑惑,謝謝!
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章fredpeng 發表於 週二 5月 22, 2001 11:14 am
Jitter 的測試有數種數據,但以二種數據最為重要:
1. Jitter 的誤差範圍,量的大小,通常以 ps (1/10^9 秒)
2. Jitter 抖動頻率
一般而言,誤差量當然是越小越好,直接的影響就是聲音的清晰度。
而 jitter 抖動頻率通常在 1KHz 以內,不同的抖動頻率會有不同的音色 (不同的類比失真)。這決定不同轉盤在相同 jitter 誤差量下,有不同的音色表現。
測試儀器有多種,但現在手上沒資料,有專用 jitter 測試儀,而有些高級示波器亦有 jitter 數據,但這些儀器沒一台便宜的 (印象中最少都要幾十萬)。
老是[以耳驗收],總覺得不夠客觀
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章andy236 發表於 週二 5月 22, 2001 12:46 pm
謝謝FP大帥的回答
是不是對數位輸出而言,jitter誤差量是基本的要求?
大概多少以下才算及格?
jitter 抖動頻率與音色有關,也就是說廠商對這一方面就品味而言有不同的看法?
就規格而言有一定的要求嗎?
另外就Jeff上次所提,[借到100MHz的示波器...波形的確比較'好'些...]
波形的形狀是不是也有影響?
也麻煩請Jeff說明一下,[波形的確比較'好'些]是不是波形比較方正?
Edited by - andy236 on 05/22/2001 12:48:16
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章cking 發表於 週三 5月 23, 2001 3:11 am
酷!! :D
如果有支援
那應該可以多個程式同時發聲
例如開winamp聽音樂
同時玩Q3A還可以聽到遊戲的音效
可是實際上並不能這樣
所以應該是沒支援吧~
不過偶真的還沒好好研究過
只有聽聽它的聲音
因為每天工作累的半死
回到家已經沒有勁去玩它了...
偶做的板子要在Computex Taipei參展
所以一直粉忙...唉~
另一個原因是偶還沒有DA
等有一台DA再好好玩玩也不遲:)
cking
文章: 78
來自: 中華民國,台北市,
文章JCP 發表於 週三 5月 23, 2001 2:11 pm
cking:
我有一台DA放在音悅,你如果有興趣可以拿回去試試。我最近都用不到。
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章mourning 發表於 週三 5月 23, 2001 3:23 pm
JCP兄那CKING兄借完可以借我嗎
我也在考慮直接從CDROM拉線接DA(S70沒有數位輸出只能這樣做了)
在我的房間放台CDPLAYER真的是有點佔位置
mourning
文章: 943
註冊時間: 週五 12月 29, 2000 2:58 pm
文章侯姐 發表於 週三 5月 23, 2001 3:49 pm
那台DA長的跟CD player一樣大耶。
還是你先去拿好了,可能cking要忙到computex Tiapei完了才有空。
侯姐
文章: 1585
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 6:10 pm
來自: 音悅音響
文章mourning 發表於 週三 5月 23, 2001 4:37 pm
可不可以問一下是哪台啊
另外在問一下cooledit要怎麼測試背景訊噪
我用了可是下面的訊噪值都不動
mourning
文章: 943
文章cking 發表於 週四 5月 24, 2001 9:44 pm
素啊
如果到時JCP還暫時不用DA的話
我再跟你借來試試
先謝謝你囉~~~:)
cking
文章: 78
來自: 中華民國,台北市,
文章cking 發表於 週四 5月 24, 2001 9:50 pm
可不可以問一下是哪台啊
我用了可是下面的訊噪值都不動
若是用98的話
在volumn control裡面
選擇,錄音,把line in打勾
若有多張音效卡
cooledit裡面,option裡也要選擇用哪個device錄音
選好,開始錄就可以了
cking
文章: 78
來自: 中華民國,台北市,
文章mourning 發表於 週四 5月 24, 2001 9:56 pm
我試了錄音還是要用專業錄音卡
s70輸出雖好但是錄音一樣不好在66-72之間浮動比sb live還慘:eeh:
mourning
文章: 943
文章JCP 發表於 週四 5月 24, 2001 10:42 pm
上面那篇是我在音悅打的,用到侯姐的id。
cking你跟mourning就自己搓一下時間吧,我最近都不會用到。東西就放在音悅,隨時可以去拿。還有一條光纖線。
JCP
文章: 1203
文章mourning 發表於 週四 5月 24, 2001 11:28 pm
我不用借了原本要買的k501加上現在要買的後級
加dac的日子遙遙無期:ale:
mourning
文章: 943
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 143 位訪客
