前級輸出0.XA
功率X.XW
AD 寫:真是辛苦了.但是~~~~好像單位全錯了.....
前級輸出0.XA![]()
功率X.XW
skyboat 寫:阿榮兄,請問您最終想知道的是啥
阿榮 寫:純粹只是想知道電流式接法跟電壓式接法跟不接VR在音量控制上的差異有多大...
現在通了... 也知道那個VR的用途...
雖然大家都說是電流式的接法...
但是實際控制音量的還是電壓.... 跟電流一點關係都沒有.....
之前被"電流式"三個字誤導...![]()
讓我想了好久呀.....
skyboat 寫:"分流式"沒錯呀!VR與後級輸入阻抗並聯之後,先與VR上方的 10KΩ 分得訊號"電壓",再依彼此的阻值比例分得訊號"電流"。(譯成"電流式"的確會令人走岔路!)
skyboat 寫:另外,這種 Shunt 接法有負面效應,即是訊源輸出電平經過了VR 起碼會先砍掉一半,再來是 VR 旋轉角度與電阻值的變化曲線(如您之前所繪),與常態的 A型(15%對數型) 大大的背離,感覺上 VR 採 A型或 B型可能差異不大。
阿榮 寫::(
就我粗淺的英文.... C TYPE還是一樣要順時鐘轉音量才會變大呀..
節錄原文..
Type "C" changes exactly the opposite way to type "A". In the early stages of the rotation of the axis, the resistance value changes rapidly, and in the second half, the change occurs more slowly. This type isn't too much used. It is a special use.
C TYPE的改變與A TYPE完全是兩回事. 在旋轉的前面部分, 阻值改變的非常快, 在中段則比較緩慢, 這種形式比較少用, 只有特殊用途才用的到...
這樣只是說.. 一開始稍微轉一點.. 阻值上升的很快...後面比較緩慢..
而A型是一開始稍微轉一點.. 阻值上升的很慢...後面比較快..
所謂的兩回事應該是這樣.. 而不是說逆時針轉才是變大聲...
Korping_Chang 寫:如果可以不用擔心低頻截止點因為輸入組抗低而變高的話....其實偶也是喜歡用10K的VR
其實國產VR的外殼模具大家都大同小異,有差別的也只是裡面的電阻碳膜片....這種材料似乎沒有金屬皮膜材質的導電塑膠的在國產廠商中也幾乎是沒有
VR比較麻煩的是誤差不小,尤其是高阻值的VR,假設是5%的誤差,對10K來說是9.5~10.5K罷了,對100K來說是95~105K。會有一邊大聲一邊小聲的狀況以就可以理解了....
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 218 位訪客
