請教一下交連電容的耐壓計算
請教一下交連電容的耐壓計算
文章linjunan 發表於 週六 10月 16, 2004 9:07 pm
常常有看到教人如何以低頻截止點來計算所需的電容容量。小弟想請教的是如何去計算交連電容所而的『耐壓值』。
謝謝!
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章foo 發表於 週六 10月 16, 2004 9:29 pm
100V以上應該都非常夠用
但是耐壓越高特性越好
要用到多高就看個人
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章linjunan 發表於 週六 10月 16, 2004 9:42 pm
foo 寫:100V以上應該都非常夠用
但是耐壓越高特性越好
要用到多高就看個人
原因是朋友一台擴大器,聲音怪怪的;拆開一看...輸出交連竟然是『電解電容』。
規格為:100uf 50v。
不過,最大的問題不在於是電解電容,而是上面與旁邊『預留』的孔位上有隻『小強』。 :mad: :mad: :mad:
這大概是小弟上次DELTA 300W Power那隻小強的遠親;真是愚蠢的品種,這種蟑蜋活該絕種。
想隨便拿一顆把它掉掉。
我個人很好奇:
為什麼一般的AMP上,晶體機大半用的是250v、管機大半是350v~400v以上?
這個該如何計算啊?
謝謝。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章foo 發表於 週六 10月 16, 2004 10:55 pm
沒什麼計算的問題
純粹是因為
200V~450V的PP電容佔大多數
隨便拿一顆都有很高的機率是在這範圍內
foo
文章linjunan 發表於 週日 10月 17, 2004 12:21 am
foo 寫:沒什麼計算的問題
純粹是因為
200V~450V的PP電容佔大多數
隨便拿一顆都有很高的機率是在這範圍內
:mad: :mad: :mad:
不會吧...看來,我以前白花了不少$$在『耐壓』上... :(
感謝。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章David Lin 發表於 週日 10月 17, 2004 1:32 am
Hi~
不是呀~ :o
交聯電容的耐壓是要看所"聯"的兩端有多大的直流電位差,而定,各種電路不一而論,並非只是"隨手"而已,請參考 :)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章skyboat 發表於 週日 10月 17, 2004 2:09 am
David Lin 寫:Hi~
不是呀~ :o
兩端直流壓差再加上交流訊號的變動起伏成份,後者好像以峰值來算比較安啦 :ho: !請參考、指正。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章David Lin 發表於 週日 10月 17, 2004 2:14 am
多謝老師補正! :ho:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章foo 發表於 週日 10月 17, 2004 3:55 am
這樣計算在哪種情形下會超過100V呢?
foo
文章Coffin 發表於 週日 10月 17, 2004 9:37 am
亂入舉例∼
比如一個元件,輸入1Vp-p,放大倍率是28,那麼在它的輸出就有28Vp-p的交流電壓;加上輸出點偏壓假設是120V,則該處最大的電壓就是120+28=148V,交連電容最小耐壓必須在150V,200V就非常妥當了。
但是真空管則要注意,燈絲未熱之前,屏壓幾乎約等於供應電壓,所以交連電容最好跟B+的耐壓相當。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章linjunan 發表於 週日 10月 17, 2004 10:04 am
感謝老大們的指導,原來,管機還有這個地方要注意。
:ya:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章foo 發表於 週日 10月 17, 2004 10:49 am
恩 我沒考慮到管機 8)
foo
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 156 位訪客
