wensan 寫:david_hsieh 寫:請問wen大哥:
除增大負回授,採用較線性元件外,還有何方法可降低或抵消奇次諧波.
對於雙級性電晶體而言,
其射極接面的交流阻抗隨著射極電流變化,
如果加上一個非線性電阻做RE或RC,
其電阻值的變化可以補償射極接面交流阻抗的非線性,
應該可以增進放大器的線性度,降低失真。
這種方法的實際電路我還沒有真正實驗研究。
但這種想法的精神跟電流鏡以加一個射極接面來抵消原本共射極放大器射極接面的非線性的做法是一樣的。
skyboat 寫:wensan 寫:david_hsieh 寫:請問wen大哥:
對於雙級性電晶體而言,
其射極接面的交流阻抗隨著射極電流變化,
如果加上一個非線性電阻做RE或RC,
應該可以增進放大器的線性度,降低失真。
※老外所發表,看看有無一點點幫助:
"Diode compensates distortion in amplifier stage" (第二頁)
http://www.reed-electronics.com/ednmag/contents/images/91604di.pdf
mtlin12 寫:
不好意思,來向wensan兄嗆個聲,因為您這張圖與鄭厚錡編的『真空管擴音器設計原理』
(五洲 ,第160頁)的二次諧波失真圖有些不同。
該圖與上圖不同的地方是二次諧波線 (紅色),它波谷的分別在綠色線的zero之處,所以相加之後,
會造成藍色線上半波更突出,而藍色下半波更內縮,因此上下波的不對稱現象,( Ef+Es) vs ( Ef-Es ),
註:Ef 基本波波幅, Es 二次波波幅。
比照 真空管 與 JFET的 IV圖形,的確比較容易有這樣的上下波的不對稱現象產生,
是以它們的二次諧波失真都不低。
您的藍色線波峰、波谷各自偏移不同的方向,恐怕會與實際情形有些出入!
mtlin12 寫:
不是的,書中的圖形是上半波是高高胖胖的,下半波則是矮矮胖胖的,不像藍色線
的矮胖與高瘦弦波組合,我認為主要是因為它的二次諧波是結果,而wensan兄的紅色線
是始於假設,兩者level的參考基準並不相同。
( 藍色線應該與綠色線在0V相交 )。
此乃是單端 真空管或者 JFET輸出了上下不等幅對稱的弦波,所以我們知道它們有
二次諧波失真的問題。
如果有一端開始出現過荷、削平 (方波 )的現象,那鐵定有三次以上的奇次諧波失真存在,
對此人耳是非常敏感的,即使是木耳朵如我 。:ale:
mtlin12 寫:各位站老大們切莫笑,模擬圖形本來就應當與實際吻合,藍綠色相交於0V,
原本就非常之正常,0V 輸入就 0V輸出。
單端設計的輸出出現像上述圖形其實很普遍,不信對照一下『全華書局
蘇奕肇編譯的 電晶體電路設計』第219頁,照片5的樣子就是 wensan
兄模擬的上尖下鈍 失真的正弦波。
兄模擬的上尖下鈍 失真的正弦波。
skyboat 寫:一篇有趣的文章,是上週無意間搜尋到的,作者期望咱們聽聽那個 .wav 檔之後再好好思考一下:
■The Sound of Distortion
http://www.muzique.com/lab/distortion.htm
※影響音質、音色等聽感的主要因素,諧波失真的成份似乎淡薄些
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 57 位訪客
