SENNHEISER幫Apple代工??
文章hsu 發表於 週二 10月 26, 2004 11:43 am
http://tw.f2.page.bld.yahoo.com/tw/auction/b16394696?aucview=search
是真的假的阿
形狀看起來的確是有像
可是形狀像聲音不見得一樣 :aa:
hsu
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 3:02 pm
文章lightsalt 發表於 週二 10月 26, 2004 3:52 pm
印象中是mx300...
lightsalt
註冊時間: 週四 3月 04, 2004 2:39 am
文章halted123 發表於 週三 10月 27, 2004 9:00 am
假的别买,我们这有卖的
真的有但不是apple这种
北京人
halted123
註冊時間: 週二 10月 12, 2004 9:12 am
文章allenmu318 發表於 週三 10月 27, 2004 9:17 am
真的很像假的.
HD-600 & 240DF+VAW 8PR+Revox B226L+Ortofon Silver REF,Naim 小精靈, Sound Faber EAI~~Born to be wild~~
allenmu318
文章: 200
註冊時間: 週日 10月 21, 2001 2:54 am
來自: 聲音工廠
绝对真实。看完就明白了
文章halted123 發表於 週三 10月 27, 2004 9:32 am
德国森海赛尔的MX系列耳机
OEM方是:FOSTER ELECTRIC (PANYU) FACTORY
——就是日本丰达电机株式会社为德国森海贴牌。(大陆工厂在番禺)
1.关于OEM
该工厂负责生产MX系列耳机,属于OEM方式,而不是ODM,该厂一共将这款耳机为如下品牌做OEM: 夏普,森海赛尔,苹果,艾利和,MSC仅此而已,所有市面上号称“森海”的耳机,如果不是这几个品牌的,则全部是假冒。
2.关于MX系列
道理是这样的,事实上MX400,MX500的发音单元是完全一样的,可以称MX500为MX400的调音版本,两者完全是一回事情。MX300是属于MX400的“降频”版,也就是说,喇叭也还是完全一样的设计方案,只是用料上的不一样而已。所以大家更本就没有必要再盲目崇拜MX500了。
点击看图
(森海赛尔MX500耳机)
3.关于夏普耳机
夏普(SHARP)一直就是在使用MX300耳机,包括后来ST880和DR80耳机,就是换了不同的外壳和4级插头而已。(需要说明的是,4极延长线不是丰达制造,夏普另寻厂商生产)
点击看图
(夏普DR80 MD机,看看他的耳机)
4.需要特别说明的是,大家再也别再说XXX用的是森海耳机了,正确的说法是,XXX和森海用的是丰达的同一个模具方案。
5.关于丰达
丰达是全球最大的耳机OEM制造商,兼有OEM和自有'"FOSTER"双业务,其自有FOSTER品牌位居全日本市场占有率第一!是索尼,爱华,铁三角的OEM工厂。爱华所有盒装耳机,一般右下脚都有标注: 丰达设计 丰达制造 中国番禺
6.索尼EX70耳机和E931耳机的生产
广义上说,他们都是丰达的设计,而且制造位于丰达在全球的各处加工厂(韩国和菲律宾),仅是模具的版权卖给了索尼而已!也就是我们所说的ODM!(不是贴牌OEM,贴牌是森海系列)
点击看图
(SONY MDR-EX70耳机)
点击看图
(SONY MDR-E931耳机)
7.版权都是丰达的么?
当然也不一定的,有些款式是厂商设计好了后再送去丰达委托代工的。
8.关于丰达的业务
丰达(番禺)是丰达株式会社在大陆的唯一工厂,负责部分耳机的设计和制造,产品100%为全球耳机商OEM,100%全部出口,不内销。不负责FOSTER品牌的自己设计。丰达的具体地址是在:番禺市石基镇旧水坑丰达电机厂
9.丰达的网站:http://www.foster.co.jp/
  10.最新产品
最新的这款产品版权已经给夏普买断了,你们现在看到的这款耳机很快就将给夏普独家做OEM了,是不是感觉很像铁三角的EM7?呵呵,因为EM7本来就是丰达设计再卖给铁三角的,所以也就不奇怪了。
点击看图
(铁三角EM7 耳机)
大家看看下面这张图片,是不是感觉很眼熟啊?(网页地址:http://www.foster.co.jp/seihin/index.htm#)
(点击看全图)
上面有很多索尼的耳机和夏普的耳机,他们都是丰达OEM的。
上面有MX300和夏普的33D入耳耳机。
点击看图
(森海赛尔MX300耳机)
还有那个挂耳的是A8的原型,它发布后2年,研发出了现在的A8。
点击看图
(B&O A8耳机,千元以内耳机的顶级代表)
右下脚的那个扁扁的耳机是现在MX系列的原型,推出在5年前。
丰达创立于1949年! 为索尼,夏普,建伍,铁三角,森海,歌德,爱华做了近50年的OEM了!也是他们在全球唯一的制造商!
MX系列本来就是一个MX300衍生出来的,丰达在生产的时候,工艺完全一样,就是换了不同的外壳,不同的包装而已,所以成本也是完全一样的,再全部出口香港,交货,再从境外回流回大陆。
就有点像华硕帮索尼OEM笔记本一样。关键区别在于,一个版权是索尼的,华硕代工,一个版权是丰达的,仅仅是帮森海做一个贴牌而已!
这里有一款“丰达”正在设计中的Panasonic金属挂耳耳机,还没有量产,只是TEST版本,铁三角的CM5和CM7也是丰达制造的。
索尼都是没有自己工厂的,要么是购买丰达的设计,要么就是自己设计一个外观,再委托丰达生产(如888就是)。
点击看图
(SONY E888耳机)
丰达为夏普和森海用了不一样的模具
区别在于:耳机插线处上面的那个后出气孔!
夏普的: 出气孔深度是5毫米左右
森海的: 出气孔至少有1.5厘米!
苹果即将采用的MX400 pro耳机款式,用的是夏普的外壳,MX400 Pro喇叭设计方案。
也就是说:
夏普=MX300但是差于MX400( MX300喇叭是MX400喇叭的“降频”版)
MX400=MX500
苹果=夏普+MX400
音质的区别原因在于,由于用了不一样的外壳(后出气孔设计不一样),导致音质上的区别。
所以,如果是我自己买MX500,我首选的肯定是夏普580耳塞,为什么呢?一样的东西,便宜啊,哈哈,好像外面有卖的,不过才40几吧?而且夏普还没有假冒的呢。。。
注意哦,580的耳塞上有1 Bit logo的!普通用MX300内核的是没有的.
所以。。。。。森海赚了是不是很多啊?一样的东西,不一样的包装,贵了好多。。。。
还有那个MX100,MX200,MX300都是一条线上的东西。
以及铁三角的头戴式!最高的好像要卖3000多,和索尼的V900和CD2000,很多都是china制造,再运到日本做包装,最后打上Made in Japan。这是符合国际贸易法例的,包装地即为产地。
工厂MX500,MX400,MX300的供货单价是一样的!香港提货价格是每万条--每条1.5美元!
大陆行货MX300好像代理价格是40元左右,要知道这个价格的组成:
成本+丰达利润+售后损耗利润弥补+丰达出口费用+丰达在境外卖给森海的价格+森海自己的包装费用+森海自己的利润+进口报关费用+进口商检费用+进口固定增值税17%+进口固定的关税+航空运费+国内代理商利润+二级区域代理利润+三级终端代理利润+销售发票税收=40-80元最终卖出价格
以上环节,缺一不可的,那么你说成本是多少?
(大部分日本品牌耳机的价格都是如此)
其实,有些朋友不理解的是耳机的成本是多少?其实就如我告诉你的那样,MX500出口价格是1.5美元,你算算吧。哪怕是用全金子的,成本也是了了无几的,对厂商而言,最大的成本则是开发费用,模具费用一般是:以耳塞为例: 耳机壳3万-5万。 线材: 有专业线材厂采购,最好的OFC也不过1元1米!MX系列线材不过3毛钱一米。不过这个价格是你买不到的,线材一般都是按照XX千米为起点采购的。插头模具费用: 最好的,最复杂的子母套装插头,不过5千元!中套开模费用: 5千元不到 (中套指的是类似于索尼808绳子中间那个标注Made in Japan的小塑料套子。
其实你们很多人都没有注意到一点最关键的地方,很多人都说808很烂,我可以从技术的角度告诉你,开发808模具的成本比开发888的要高很多!那么高在哪里呢?
点击看图
(SONY的大部分随身听都是配的这个耳塞E808,大家都说它“太垃圾了”)
不知道各位有没有注意过:原装索尼808的外壳是由上下两层外壳用一个厚度只有1毫米的丝扣活扣上去的?整个外壳没有一点胶水就完整的密封了。就这个技术点,我可以很负责的说,大陆没有一家模具商有这个技术!索尼也就在808上用这个活扣技术!要知道,如果丝扣厚度高于1毫米,你的外壳就扣不上,厚度小于一毫米,你的外壳就很容易松动和拨开。如果你的材料不够好,一旦拨开再扣上,那个丝扣就断了,因为只有1毫米啊!可想难度是多么的大!模具在这个扣上只要一点没有注意,整个模具就报废了,因为开模是一次性的,不可逆转的过程,所以也就是说几万元就没有了。。。
地摊上的假冒索尼808,全部都是因为没有这个技术,所以,只要拨开外壳就可以发现,上下外壳是用胶水封上的,这个在耳塞的制造上,叫“点胶”,而真的808是没有用一点胶水,是活扣扣上的!
而以后所有索尼开发的耳塞,如838,931,848,868,888都是采用了橡胶套子套上去的,再也不用丝扣了,你就知道了。。。就连松下也从来不用的!爱华的外壳用的是点胶,也不是活扣!
光一个808就有这么多的技术点,你想想开发成本是多少?
总结:虽然厂商为了降低成本而有诸多“伎俩”,但最终给消费者带来的实惠目前而言却并未见多少,相反却是这些“惊讶”的事实,比如你手里那些“引以为傲”的“原装进口”产品或许就是广东某个厂生产,然后拉到公海转一圈又回来,就叫做“MADE IN ***”了。
但我们仍然不能为中国的“世界工厂”“美好前景”自豪,如果没有掌握核心技术,那么只能是比“橡胶种植园”外表好看一点的“电子种植园”而已。当然这是一个进步的必需阶梯,但如果我们陶醉于这半路而不再往上爬,那便永远寄人篱下 .
北京人
halted123
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 124 位訪客
