請問一下 EAC 的設定
請問一下 EAC 的設定
文章Baleezo 發表於 週六 10月 30, 2004 8:14 pm
我用 EAC 抓 WAV 檔 (之前用 Easy CD-DA)
遇到的問題是
WAV檔在壓縮完之後的曲名 可以在剛開始就用freedb抓到
可是放到foobar裡面之後 也只能顯示曲名
歌手 專輯什麼的都無法顯示
之前用 Easy CD-DA 壓的 WAV檔也有這個問題
但是foobar裡面有 get tags 的功能
就解決了
但是用 EAC 壓的 WAV 檔 似乎沒辦法用 get tags
而且排到foobar 裡面的時候
曲目順序還會有錯
請問一下 這要怎麼解決呢 :(
謝謝 :)
Baleezo
註冊時間: 週一 8月 25, 2003 8:10 pm
文章sm91kimo 發表於 週六 10月 30, 2004 11:12 pm
wav檔好像不能編作者/專輯/年份/Track #/...等meta data(tags),
相關資訊只能用檔名來呈現。
順序亂掉的問題可在檔名前依Track #加上01, 02, 03...,我將eac
的「EAC」:「EAC選項」:「檔名」設定成:
%N%T
要讓foobar2k將meta data和wav檔整合,可試試.cue檔。
sm91kimo
註冊時間: 週三 2月 25, 2004 11:59 am
文章Baleezo 發表於 週日 10月 31, 2004 9:17 am
sm91kimo 寫:wav檔好像不能編作者/專輯/年份/Track #/...等meta data(tags),
相關資訊只能用檔名來呈現。
%N%T
謝謝 sm91kimo 兄的回應 :ya:
不過 %N 就說明看來不就是 曲目嗎 為什麼轉檔轉完
他只有顯示出 標題而已呢 (%T)
而我用cd da 抓的 wav 檔 可以在 foobar2k 下使用 get tags
抓到資料
而 EAC 的就沒辦法 :aa:
Baleezo
文章yore 發表於 週日 10月 31, 2004 10:44 am
可以在EAC 壓縮選項 的 波形 部份將 加入ID3標籤選項 打勾
波形格式設PCM 取樣設44.1K 16BIT 立體聲
之後再讀音軌的時候用 已壓縮 模式來讀
yore
註冊時間: 週日 2月 24, 2002 11:28 am
來自: Taiwan,Taipei,
文章Baleezo 發表於 週日 10月 31, 2004 12:42 pm
yore 寫:可以在EAC 壓縮選項 的 波形 部份將 加入ID3標籤選項 打勾
之後再讀音軌的時候用 已壓縮 模式來讀
謝謝 yore 兄的回應
不過那三個我都打勾囉 XD...
還是不行耶 :aa:
Baleezo
文章windwalker 發表於 週日 10月 31, 2004 1:08 pm
Baleezo 寫:謝謝 sm91kimo 兄的回應 :ya:
他只有顯示出 標題而已呢 (%T)
抓到資料
而 EAC 的就沒辦法 :aa:
%N%T
要在EAC Option中的Filename中設定...
把Naming scheme設成%N%T的話....
就會有Track Number了...
至於曲目...
個人建議要嘛直接建cue檔...
要嘛就是用EAC壓APE時直接塞ID3 tag....
覺得foobar的freedb怪怪的...
也有可能是我個人使用的問題.....(茶)
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章Baleezo 發表於 週日 10月 31, 2004 2:02 pm
windwalker 寫:
他只有顯示出 標題而已呢 (%T)
抓到資料
而 EAC 的就沒辦法 :aa:
%N%T
就會有Track Number了...
至於曲目...
個人建議要嘛直接建cue檔...
喔喔 成功了
感謝 windwalker兄
Baleezo
文章Baleezo 發表於 週日 10月 31, 2004 2:05 pm
Baleezo 寫:
windwalker 寫:
他只有顯示出 標題而已呢 (%T)
抓到資料
而 EAC 的就沒辦法 :aa:
%N%T
就會有Track Number了...
至於曲目...
個人建議要嘛直接建cue檔...
喔喔 成功了
感謝 windwalker兄
剛剛看了一下
原來答案一開始就有了... :ale:
原來我一開始跑到壓縮選項那裡去設定了 :mad:
感謝諸位網兄的回應 :ya:
Baleezo
文章Baleezo 發表於 週日 10月 31, 2004 2:19 pm
Baleezo 寫:
Baleezo 寫:
windwalker 寫:
他只有顯示出 標題而已呢 (%T)
抓到資料
而 EAC 的就沒辦法 :aa:
%N%T
就會有Track Number了...
至於曲目...
個人建議要嘛直接建cue檔...
喔喔 成功了
感謝 windwalker兄
剛剛看了一下
原來答案一開始就有了... :ale:
感謝諸位網兄的回應 :ya:
最後測試的結果
EAC 選項 和壓縮選項裡面我都設成 %N - %T - %A
這樣設之後 進foobar2000 用get tags 就抓的到了
分享一下 :ya:
還有要正確顯示 freedb 抓到的繁體種文檔名
可以在 iso xxxxx 那邊設定語言
我是選 big5
嗯 就這樣 :)
Baleezo
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 47 位訪客
