EAC與FLAC...?
EAC與FLAC...?
文章windwalker 發表於 週日 10月 31, 2004 1:21 pm
想問一下....
EAC有辦法跟壓APE一樣....
直接壓FLAC檔嗎...?
最近想試看看FLAC檔...... @@||
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章AZeL 發表於 週日 10月 31, 2004 1:48 pm
當然可以囉
在 Compression Options -> External Compression 裡的 Parameter passing scheme 選 User Defined Encoder
Use file extendsion 打入 .flac
然後去選 flac 的壓縮程式, Additional command line options
填入自己要用的設定, 我是用 -V -3 -o %d %s (預設是 -5 可是我的電腦不快, 所以就犧牲一點空間換取低 cpu 使用率)
%s 要記得填, 因為 EAC 好像不支援 pipes
然後一切手續就跟壓 ape 一樣啦
AZeL
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 11:02 pm
Re: EAC與FLAC...?
文章neodebut 發表於 週日 10月 31, 2004 2:40 pm
我目前使用的設定:
http://img75.exs.cx/img75/2125/flac.gif
可以參考看看~
壓縮參數:
-V -8 -T "artist=%a"-V -8 -T "artist=%a" -T "title=%t" -T "album=%g" -T "date=%y" -T "tracknumber=%n" -T "genre=%m" %s
neodebut
註冊時間: 週六 8月 07, 2004 5:26 am
來自: 巫女連盟
文章windwalker 發表於 週日 10月 31, 2004 4:15 pm
感謝~
的確是可以... ;p
已經有壓出flac了.... :ya:
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章Alecto 發表於 週一 11月 08, 2004 12:30 am
windwalker 寫:感謝~
的確是可以... ;p
已經有壓出flac了.... :ya:
有人遇過嗎?
就是有時eac會顯示某首曲子檔案建立錯誤
然後就沒有辦法壓成flac
而且只有某些cd的一首,最多兩首有這樣的情況
有時麼方式可以改善這樣的情況?
Alecto
註冊時間: 週日 4月 18, 2004 2:27 am
來自: 台灣,台北
文章C.T. 發表於 週一 11月 08, 2004 12:33 am
應該是EAC對中文檔名的bug,有問題的音樂不要抓取中文歌名,直接用數字代替,應該就可以成功抓取了。歌名之後再自己key。
C.T.
註冊時間: 週一 8月 02, 2004 9:07 am
文章Alecto 發表於 週一 11月 08, 2004 10:53 pm
C.T. 寫:應該是EAC對中文檔名的bug,有問題的音樂不要抓取中文歌名,直接用數字代替,應該就可以成功抓取了。歌名之後再自己key。
問題是我沒有中文檔名啊!
我的cd都是英文檔名的
是古典音樂的cd
Alecto
來自: 台灣,台北
文章hclin 發表於 週一 11月 08, 2004 11:24 pm
從網路freedb抓取tabs後
注意一下Title 或 Album有沒有出現 '?'
有的話可能就會出現問題
因為windows的檔名是不能有問號的
自己注意一下檔名命名的規則,再不然就手動修改title
HD 650
1212m -> KECES DAC1739(OPA637BP) -> KECES HA-711(OPA2132PA)
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
註冊時間: 週三 3月 19, 2003 1:56 pm
來自: Taipei City
文章oScARSr 發表於 週二 11月 09, 2004 12:26 am
先用EAC抓下來,
再用foobar去抓取unicode的cddb,很方便。
再依cddb的歌手曲名編號等資訊,
用foobar2000自動規劃好檔名和目錄,
用起來超級方便的。 :ya:
以下就是直接用foobar2000直接抓的cddb,同時也放在"歌手\專輯\歌手 - 編號 曲名",分類得很整齊。:)
Portable : shure se215
文章Alecto 發表於 週三 11月 10, 2004 12:13 am
oScARSr 寫:先用EAC抓下來,
再依cddb的歌手曲名編號等資訊,
用起來超級方便的。 :ya:
您的意思是說不要用EAC抓FREEDB嗎
任他TRACK01先抓之後
再用FOOBAR抓?
還有一個問題
就是FLAC的壓縮LEVEL有什麼差?
還有為什麼FLAC的KBPS值每一首都不一樣?
Alecto
來自: 台灣,台北
文章oScARSr 發表於 週三 11月 10, 2004 12:31 am
Alecto 寫:您的意思是說不要用EAC抓FREEDB嗎
任他TRACK01先抓之後
再用FOOBAR抓?
還有一個問題
就是FLAC的壓縮LEVEL有什麼差?
1.對啊。因為EAC抓國外的會亂碼,加上還要像neodebut兄的方式才能寫出正確支援foobar2000的格式。
LEVEL是愈高壓縮比愈高檔案大小愈小,愈高在decode的時候耗CPU愈重。
像我家用APE的insane(最高壓縮比),在播放時還會LAG...
FLAC、APE、...等無損音質壓縮的方式,
就好像RAR或7z、ZIP等壓縮法,
遇到難壓縮的內容,就無法達到良好的壓縮率,
所以檔案會較大,
反之亦然。
文章Alecto 發表於 週四 11月 11, 2004 7:22 pm
oScARSr 寫:先用EAC抓下來,
再依cddb的歌手曲名編號等資訊,
用起來超級方便的。 :ya:
請問foobar怎麼抓cddb?
還有奧大的fobar為什麼這麼漂亮?
Alecto
來自: 台灣,台北
文章oScARSr 發表於 週四 11月 11, 2004 10:45 pm
說來話長啊...
先說CDDB好了,
先把整個專輯反白起來(一首都不能少)
再右鍵 =>freedb => Get tags 就可以抓了,
多國語言的抓法:
下載這個:http://izumo.cool.ne.jp/oscarsr/foobar2000/iconv.rar
解壓縮後放在foobar2000的目錄,
之後上面提到的 右鍵 =>freedb => Get tags,就可以選語言,
還沒有完,在工作列的foobar2000 => Preferences
的Components裡的freedb masstagger => 的Server
請用http://freedbtest.dyndns.org/~cddb/cddb.cgi
它才是支援多國語言的freedb Server,
有關於我的foobar的skin,看這一篇:
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=386884
中間的吵架文不要理它。 :eeh:
另外這裡有一串foobar2000的討論文,看看比較好:
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=360992
文章Kotosuke 發表於 週五 11月 12, 2004 4:46 am
FLAC能跟APE一樣弄成一組不分割的 .FLAC+.CUE嗎?
有沒有單獨壓縮的FRONTEND?
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章neodebut 發表於 週五 11月 12, 2004 10:46 am
Kotosuke 寫:FLAC能跟APE一樣弄成一組不分割的 .FLAC+.CUE嗎?
有沒有單獨壓縮的FRONTEND?
當然可以~ 步驟與設定EAC使用外部編碼器一樣,
不過做出來的cue要修改,播放檔名常常多了個 ".flac" 字串,
但是把外部編碼器的設定副檔名消除,又變成沒有.flac,播放檔名依然是錯的...
大概又是哪裡沒設定好... :x
單獨壓flac的軟體,flac frontend:
http://members.home.nl/w.speek/flac.htm
neodebut
來自: 巫女連盟
文章Kotosuke 發表於 週五 11月 12, 2004 11:08 am
了解,謝謝neodebut桑 :D
之前一直有人在戰cd vs ape
我倒是聽不太出來wave vs ape有怎麼樣不同,可說是心理作用了這樣…
目前hdd也轉了不少ape,想說試試flac有沒有比ape先進的優點
像壓縮比,資源耗用率…等
還需要玩過的高手來分析一翻…
Kotosuke
文章: 440
文章neodebut 發表於 週五 11月 12, 2004 1:07 pm
Kotosuke 寫:了解,謝謝neodebut桑 :D
像壓縮比,資源耗用率…等
還需要玩過的高手來分析一翻…
之前有小小測試一下
當然大家的配備都不一樣,僅供參考~
CPU:P4 1.8GHz
原始WAVE檔案大小:51.6MB
●ape 格式
壓縮等級      :Extremely High (最高)
壓縮時間      :25秒84
檔案大小      :32.7MB
播放時CPU使用率:約11%∼19%
●flac 格式
壓縮等級      :8 (最高)
壓縮時間      :44秒22
檔案大小      :34.3MB
播放時CPU使用率:約2%∼16%
其他就等高手測試了 :)
neodebut
來自: 巫女連盟
文章Kotosuke 發表於 週五 11月 12, 2004 5:27 pm
看起來flac的8,大約跟ape的high有點像… :roll: ?
Kotosuke
文章: 440
文章oScARSr 發表於 週五 11月 12, 2004 6:37 pm
neodebut 寫:之前有小小測試一下
當然大家的配備都不一樣,僅供參考~
CPU:P4 1.8GHz
原始WAVE檔案大小:51.6MB
●ape 格式
壓縮時間      :25秒84
檔案大小      :32.7MB
播放時CPU使用率:約11%∼19%
ape的Normal就和flac的level 8差不多了,
而ape最高也不是Extremely High,
它比normal高的有:extra high 、 insane :)
文章oScARSr 發表於 週五 11月 12, 2004 7:51 pm
剛剛小小地測試了一下:
Wav : 50,332,844 bytes
Flac level 8 : 37,785,499 bytes
Ape normal : 36,862,620 bytes
Ape insane : 35,866,600 bytes
連normal都比flac 的level 8還強...不過CPU使用率少很多,flac的編碼程式也好用很多。
文章neodebut 發表於 週五 11月 12, 2004 10:54 pm
oScARSr 寫:ape的Normal就和flac的level 8差不多了,
原來我漏看了insane,謝謝提醒 :)
不過之前的是不是都要重壓...;;
neodebut
來自: 巫女連盟
文章oScARSr 發表於 週五 11月 12, 2004 11:35 pm
neodebut 寫:
不過之前的是不是都要重壓...;;
不建議用insane,
開啟&換首,在我的電腦會loading很久...
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 38 位訪客
