sacd
sacd
文章alesu 發表於 週六 11月 06, 2004 11:29 pm
請問
PC 可以放 SACD 嗎???
Foorbar2k+USB DAC+HA-1A+AKG K501
alesu
註冊時間: 週五 9月 17, 2004 12:55 pm
文章oceanfish 發表於 週六 11月 06, 2004 11:43 pm
要聽SACD層,應該是要專門讀SACD的機器
如果是那種雙層的SACD(也就是有CD層的)應該是可以讀吧,只不過是CD層並不是SACD...
oceanfish
註冊時間: 週日 1月 04, 2004 7:49 pm
文章alesu 發表於 週日 11月 07, 2004 1:26 am
了解
謝謝 :poorcry:
alesu
文章Renaissance 發表於 週四 11月 11, 2004 6:45 pm
假若電腦也可以播放SACD,我覺得沒什麼意義....
Renaissance
文章: 18
註冊時間: 週六 9月 04, 2004 2:22 pm
來自: 甘蔗園
文章alesu 發表於 週四 11月 11, 2004 8:38 pm
Why ??????? :(
alesu
文章vegasruf 發表於 週六 11月 13, 2004 2:23 pm
因為喇叭和週邊系統..
DCS PRO -SV3800-Nakamichi-Westlake-SCD1-HRZ1-APOGEE-122MKlll-NS-10M
vegasruf
註冊時間: 週六 10月 23, 2004 4:24 pm
來自: 活在一堆長的不好看的器材中
文章foo 發表於 週六 11月 13, 2004 2:57 pm
vegasruf 寫:因為喇叭和週邊系統..
apogee 也是電腦系統阿 8)
不過SACD可以用電腦撥放的話
光是儲存就很傷腦筋了
硬碟吃太兇了
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章vegasruf 發表於 週六 11月 13, 2004 4:03 pm
apogee有兩家....錄音室的是apogeedigital...電腦的是apogee electronic...這不是同一家吧
vegasruf
來自: 活在一堆長的不好看的器材中
文章vegasruf 發表於 週六 11月 13, 2004 4:04 pm
apogee digital做的是給pro tools 用的
vegasruf
來自: 活在一堆長的不好看的器材中
文章vegasruf 發表於 週六 11月 13, 2004 4:10 pm
版主的意思個人覺得應該是指撥放吧..不是儲存..所以我才會說是喇叭..就算電腦可以撥放,電腦用的喇叭如果沒升級,嘿嘿...好像沒什麼效果吧...還有音效卡的問題
vegasruf
來自: 活在一堆長的不好看的器材中
文章oceanfish 發表於 週六 11月 13, 2004 4:45 pm
假設用SACD撥放機 --數位信號--> 音效卡(24b/192,) --數位信號-->電腦喇叭
這樣可以聽到真正的SACD 嗎?! :(
最後由 oceanfish 於 週六 11月 13, 2004 4:52 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
oceanfish
文章windwalker 發表於 週六 11月 13, 2004 4:50 pm
oceanfish 寫:假設用SACD撥放機 --數位信號--> 音效卡(24b/192,) --數位信號-->擴大機-->喇叭
Ah......
SACD機一般不是不能輸出數位訊號嗎...??
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章foo 發表於 週六 11月 13, 2004 4:56 pm
不行
SACD sample 是2.8224 Mhz
所以你的音效卡也要有2.8224 Mhz
當然也有sacd player 根本就是用192khz 撥放
我個人是覺得 2.8224 mhz 跟 192khz 聽起來感覺是根本不一樣的
就像LP跟CD的分別一樣
foo
文章oceanfish 發表於 週六 11月 13, 2004 5:07 pm
不好意思 我終於了解了....
oceanfish
文章JamesT 發表於 週五 11月 19, 2004 10:41 am
foo 寫:不行
就像LP跟CD的分別一樣
A quite misleading argument.
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章狂人 發表於 週五 11月 19, 2004 1:55 pm
foo 寫:不行
就像LP跟CD的分別一樣
Foo... 你講這個是X趴比雞腿... 兩個根本不能如此比較。
這種比法簡直就是在用最高轉速來比汽車性能,根本沒有意義。DSD 跟 PCM 的作法完全不同,如果還用同樣的作法,何必又弄個DSD?
DSD 的解碼原理跟 PCM 不同,而現在PC上的DAC雖然幾乎都是 Delta-Sigma,但是主要還是吃 PCM 訊號,而不是吃 DSD 訊號。就算有用到可吃DSD訊號的DAC也同常都沒有接上DSD的數位輸入線路 (目前看過的DAC晶片,還沒看過有PCM跟DSD訊號用同樣腳位的。)
另外... DSD 的 sample 是 1bit... 你要怎麼比?
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 53 位訪客
