如何處理兩個大Gain的前後級
如何處理兩個大Gain的前後級
文章LeOrange 發表於 週四 12月 02, 2004 2:06 pm
想想,貼在這裡比較適合,因為絕對是會動手改東西的...
CD930→ EZ 43122 → 仿Klimo Merlin 前級 → Quad 606a → ATC scm 10
因為Quad 606a本身的gain很大,而仿klimo Merlin的Gain也很大...
現在轉不到15度,聲音就夠聽了,30度就可以給隔壁房的鄰居分享..
別說選效率低點的喇叭,因為scm 10的效率只有 80dB/W
昨天初上電,對西門子E88CC的Klimo Merlin音色很喜歡...
所以才來討教怎麼辦...
想到幾個方法:
1. 欺騙自己法
把VR換為級進式,故意降低分壓比例...
2. 開腸剖肚法
把Quad 606a拆開,調降Quad 606a的Gain~
不知各位先進有何看法,謝謝指教。
LeOrange
註冊時間: 週一 12月 01, 2003 3:30 pm
文章uri 發表於 週五 12月 03, 2004 8:37 am
利用電阻
裝在 仿Klimo Merlin 前級 的輸出部分 衰減
如果捨不得拆廠機的話
不然在後級前 裝一台被動前級
不過 要多接一對線
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章LeOrange 發表於 週五 12月 03, 2004 1:56 pm
uri 寫:利用電阻
如果捨不得拆廠機的話
不然在後級前 裝一台被動前級
不過 要多接一對線
謝謝分享,我昨天也串了根20K的電阻,是有些改善...
但現在問題來了...
在後級部分,訊號輸入端是串560R,然後22K下地
在前級的輸出部分,交連電容之後,是1M下地...
我昨天串了20K,訊號衰減為1/2...
想串100K...
有沒有什麼地方我沒有注意?
謝謝指教
LeOrange
文章foo 發表於 週五 12月 03, 2004 2:08 pm
LeOrange 寫:
uri 寫:利用電阻
如果捨不得拆廠機的話
不然在後級前 裝一台被動前級
不過 要多接一對線
但現在問題來了...
想串100K...
有沒有什麼地方我沒有注意?
謝謝指教
串電阻最好不要超過10k
電阻會有雜音
或是可以買vishay s102k來用
一般來說溫度係數跟雜音係數成正比
s102k 溫度係數只有0.6ppm
雜音係數應該也比一般電阻低很多
可以跟交直流買50k 的來串試試
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章fredpeng 發表於 週五 12月 03, 2004 3:47 pm
電阻衰減不要串在前級輸出處,
最好串在前級音量前。至於,要用多少阻值電阻分壓
要看VR的數值而定。
另外,我的映象中,Klimo 的前級線路是有負迴授
(一時找不到線路只是映象說話),降低迴授電阻值
也可以降低增益。
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章Coffin 發表於 週六 12月 04, 2004 11:35 am
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章Coffin 發表於 週六 12月 04, 2004 11:43 am
LeOrange 寫:
uri 寫:利用電阻
如果捨不得拆廠機的話
不然在後級前 裝一台被動前級
不過 要多接一對線
但現在問題來了...
想串100K...
有沒有什麼地方我沒有注意?
謝謝指教
您可以用shunt volume attenuator
http://www.soton.ac.uk/~apm3/diyaudio/Signalpath.html
一方面降低gain,一方面讓訊號只過一顆電阻
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopi ... sc&start=0
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章uri 發表於 週六 12月 04, 2004 10:37 pm
抱歉 之前誤把電阻順序看反
這部分應該沒有vr的音量衰減功能....
560應該祇是緩衝而已
前級的話 看一下你的vr 是多少k的
可以考慮 串在vr的前面 來改變vr的特性
串不同的組值 會導致阻抗的變換
就像coffin大 提的 shunt式 vr
之前寫的 裝在前級後面
不是串電阻 而是像
http://www.soton.ac.uk/~apm3/diyaudio/V ... ivider.jpg
利用兩根電阻達成衰減的目的
不過要 vr兩組組值連動誤差不大
或者是乾脆 自己做個級進vr
如果要改增益 先請版上的高手
指點一下 看可以修改安全範圍大約是幾倍
再下手 避免發生不測.....
最後由 uri 於 週日 12月 05, 2004 10:03 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
uri
文章: 99
文章LeOrange 發表於 週六 12月 04, 2004 11:58 pm
謝謝大家的指導...
手上的材料還撐得住,我盡可能一個一個試...
有什麼結果再跟大家分享...
目前串電阻(20K)在前級輸出,而後級未動...
聽起來的感覺是...
低頻好像變鬆一點,量少了一點...
其他尚可接受....
LeOrange
文章sampson 發表於 週日 12月 05, 2004 1:20 am
我比較贊成方法 二 改放大率...
原因是改回授可以不用在訊源路徑加上電阻產生雜音造成音染...
sampson
註冊時間: 週四 2月 12, 2004 4:40 pm
文章uri 發表於 週日 12月 05, 2004 10:04 pm
抱歉
上一封留言
趕出門 寫棣不清不楚的..
稍修改一下.... :ale:
uri
文章: 99
文章Coffin 發表於 週日 12月 05, 2004 11:20 pm
sampson 寫:我比較贊成方法 二 改放大率...
在下較不傾向如此。
1.廠機改了就沒保固,也不好脫手。
2.更改負回授會影響到全機的迴轉率跟TIM失真,音色改變的更多。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章LeOrange 發表於 週一 12月 06, 2004 9:06 am
感謝大家的指導...
目前的VR是....250K的黑殼ALPS...
對於後級廠機真的是不太想動刀...
我有研究過怎麼動它的Gain,但發現動了之後,連工作點都要改變...
正所謂牽一髮而動全身...
因為手上剛好有一個23級次四聯的switch...
我想先試前級輸出串Vishay,真的不是很好,就朝級進式電阻努力...
E88CC的線路,
http://home.so-net.net.tw/eric_chu/ECC88Pre/index.htm
或找找KECES (趕快把UAB v1.3交出來)
606的線路在
http://home.jps.net/~shiloh/606schematic.pdf
LeOrange
文章uri 發表於 週一 12月 06, 2004 9:16 pm
前級輸出的部分
可以是看看 串10k 然後 1k下地
(1k 可以依衰減量調整)
10K的部分不要太大
(不要超過22k)
可以衰減掉很多的音量
您原先串的20k 會影響後面的輸入組抗
而且衰減量不大
或是可以從輸出的地方 接個
小電阻(2k)下地
z2是20k z1是2k
衰減表
http://www.goldpt.com/taper.gif
http://www.goldpt.com/r_shunt.gif
另外 前級串電阻
250k vr的話 串的組值可以大一點
千萬不要串10k 20k的....
不過就算串電阻 對音量衰減影響不會很大
不如在上面那個方式
級進vr的話 先把音量的部分搞定後
再來玩 這和vr串電阻 都算是調音...
先看懂 原理後再下手 比較不容易出錯
最後 完成後 先找炮灰喇叭 人離遠一點
避免出包時
音量控制無效 傷喇叭又傷耳朵....
uri
文章: 99
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 261 位訪客
