小雞雞_GG真空管前級
小雞雞_GG真空管前級
文章AD 發表於 週三 11月 24, 2004 4:19 pm
GG真空管前級
啥!~~??..你不知道GG.....那你不會沒有雞雞吧???
可以參考
http://www.diysong.com/images/12au7gg/12au7gg.htm
http://www.diyzone.net/diy/20010209001.htm
http://www.diyzone.net/diy/20010128001.htm
我用塑料的機殼.先用工具手動開好所有的孔.實作採用搭棚.所以電源先不管.只先看看電容是不是放的下.
鎖上管座.跟小的搭棚架.
1.先拉出3個燈絲接線.並預留較長的線
2.然後接上51k的電阻.並將接負壓的腳焊到同一個搭棚架.預設負壓接點
3.然後焊接由v1b屏極接往v3a的10k及3k電阻3k的電阻再v3a端先不焊只先折彎勾住
以下都只說一聲道.另一邊比照辦理
4.從搭棚架拉線到v1a屏級.然後也接30k及22u(負端街道共地點)上搭棚架.30k的另一端先勾住.預設高壓接點
5.拉從v3a屏極到預設高壓接點.由燈絲的一腳拉線到共地點
6.由v1b的柵極接10k到共地點.往"上"接100k.由v1a柵極往"上"接10k
7.v3a陰極接上輸出交聯電容.並接上步驟6的那100k電阻
以上大概gg的接線就ok了
再來是電源.比較簡單
鎖上變壓器.先完成市電的接線.(保險絲座.開關)
先作燈絲.採AC12.6整流率波.7812穩壓.給約6ma電流二極體墊高0.6V.二極體有並10u電容(因為輸出也會隨這邊的電壓起舞)
7812要鎖上底板作散熱.輸出接往步驟1.的預留線
高壓.先固定電容.採ac200倍壓整流.CRC率波.我不想用穩壓所以電容大了不少.想說如果不行時.再接上接上積納就好.所以
這邊電壓稍高(事實證明積納是不用的.非常安靜).正壓接往步驟4預設高壓接點.負壓接往步驟2預設負壓接點.地當然接到共
地點
然後鎖上輸出.輸入的rca接頭.音量可變電阻.輸出先接到步驟7的接點.然後將所有RCA的地相接.先接到VR.再接到共地點.
將輸入的RCA訊號端.接到VR的IN.VR的OUT接到步驟6由v1a柵極往"上"接10k電阻.
:ya: :ya: 大功告成!!! :ya: :ya:
裝上保險絲.開機熱一下.量量各點的電壓都沒差太多.接上其他設備試聽....歐.真的有聲音.沒做錯.電路圖也沒騙人
然後先將音量轉到0.後方耳擴音量全開(約3倍放大).接上低阻抗的k66無雜音哼聲.
再來試聽音樂.歐歐歐...這個好.但是一時間卻不知道好在哪裡.應該是高級機器發出的聲音.再把感覺整理一下.應該是高解析.高速度.但是沒有冷硬感.有一些些管味......耳機沒多好.耳朵也沒多好.大概的感覺就是這樣
結論.真是值得作的好線路.有辦法的應該都作台來試試.不會後悔的.
當然可以不用作這麼小(寬度只有21cm).操作上會方便些
其他圖
2.
用料
CMC的RCA端子.CDE的輸出交連電容.NCC 680u/400v*2 看起來像大同牌的 470u/400v*2.kingcable的鐵弗龍鍍銀機內配線.小
機殼.10k vr.全鋁旋鈕.1n5062.t30環型變壓器.6p開關.保險絲座.電源線.水泥電阻.精密電阻.12au7管子
*3.7812.6800u/35v 105度c.4a橋整. 0.1u xpp*2....大概記得的就這樣
後記
1.手癢去摸管子的話.就會有一些些的干擾.
2.用料與參考的不太同.可以視個人方便取得的為準
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章AD 發表於 週三 11月 24, 2004 5:01 pm
再一張.用滑鼠畫的.加減用拉
AD
文章: 32
文章hohomok 發表於 週三 11月 24, 2004 6:51 pm
:D AD 兄:
:clap: :clap:
寫得好仔細啦 :)
hohomok
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 1:51 pm
來自: 何文田
文章oldhan 發表於 週四 12月 02, 2004 7:59 am
AD 兄真行, 把他變小了 :)
有空真想試試這電路, 看看為何原作者會說音量 VR 不重要 :aa:
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章AD 發表於 週四 12月 02, 2004 8:53 am
oldhan 寫:有空真想試試這電路, 看看為何原作者會說音量 VR 不重要 :aa:
試試.不會後悔的.... :)
我是不太懂英文拉.但是看其他人好像說是"電源"不太重要.
好像是因為高壓.小電流.離電源很遠(中間電阻有好幾十k).然後又是共陰極放大.會消除一部分電源的影響.(我猜的.沒唸過電子學)
AD
文章: 32
文章hohomok 發表於 週四 12月 02, 2004 11:32 am
GG我都有砌, :D
hohomok
來自: 何文田
文章oldhan 發表於 週四 12月 02, 2004 11:49 am
請看:
http://www.diyzone.net/article.php?sid=80
其中寫道:
輸入用一個雙聲道漸變式的50kΩ音量制,一個標準音量制已經相當好,你並不需要在此花多過5美元。一個昂貴音量制還很難將音量微調,而且在聽感上改善並不明顯,我聽不上任何分別。當然有些人說能分別出,如果閣下擁有一雙很靈敏與聽覺分別出一些極低音量的音樂時,請選用優質的音量控制器。
:o
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章AD 發表於 週四 12月 02, 2004 12:51 pm
對阿.這是他個人的聽感跟用料的選擇.就像有人覺得換隻電阻有差.有人覺得一樣.豐檢由人.....
像我只用密封型的.並不是啥特別貴的東西.最少不容易氧化變質.
而對電源不敏感是線路的關希.而這樣我們就有比較大的自由空間.去搞定電源.而不用特別花大錢去作高壓的穩壓.(這點對我很重要 :poorcry: ).就能擁有非常低的雜訊
AD
文章: 32
文章AD 發表於 週五 12月 03, 2004 8:55 am
hohomok兄
左邊那台是gg.我翻以前的文章有看到.不知右邊那台是?.....
AD
文章: 32
文章hohomok 發表於 週五 12月 03, 2004 2:49 pm
AD 寫:hohomok兄
AD兄
右邊那台是gg 用管穩壓電源 :)
hohomok
來自: 何文田
文章nomo 發表於 週日 12月 05, 2004 7:57 am
hohomok 寫:
AD 寫:hohomok兄
AD兄
右邊那台是gg 用管穩壓電源 :)
高級的GG......流口水.....
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章mikemp 發表於 週四 12月 09, 2004 1:44 am
The Transcendent Sound Phono Preamp
http://www.transcendentsound.com/Phono%20Preamp.htm
USD 599
請問一下 有這一台的電路圖嗎??
The Grounded Grid Preamp
http://www.transcendentsound.com/preamp%20kit.htm
USD 499
兩台有人比較過嗎?
mikemp
註冊時間: 週四 12月 09, 2004 1:27 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 17 位訪客
