四極耳機HP-MD90-B使用心得
四極耳機HP-MD90-B使用心得
文章cosmoscross 發表於 週一 11月 29, 2004 2:31 am
由於小弟是第一次發表這種文章,表達的不好也請各位大大見諒。因為有關這耳機的評論實在太少,小弟最近RUN好耳機後就發表一下個人小小的心得。 :oops:
所謂四極耳機就是不像三極耳機在接地部分共用。所以在四極耳機在接頭上會有三條黑線,而三極耳機只有兩條。
四極耳機是搭配SHARP一系列1-bit MD所推出的,若要使用在一般隨身聽上須接上四轉三接線(購買耳機時有內附)
四極的特色在於空間感與左右分離感與一般三極耳機不同。
小弟以下感想皆為配上SHARP 單放MD DS77並開一段BASS的試聽感想。
前言:
網路上有許多傳說MD90是四極版本的A8、或只是A8的OEM。事實上,就聽起來的感覺而言,MD90與A8根本就不一樣,即使接上三極接頭也不一樣,風格根本就不同。
(1)配戴:
基本上MD90有三個部分可以做微調,分別有15、20、30度的可調範圍。 配戴時先將掛桿掛到耳朵上,再將耳塞部分貼到耳朵上。基本上算是以耳掛為主的耳塞(與B&O A8這種耳塞為主的耳掛不一樣)。起初拿到會覺得很難戴,習慣了後雖然快多了,就配戴上來說仍是不夠方便,但非常牢靠,而且耳機也給人很堅固的感覺。(不過這點也與個人耳朵的形狀有關,小弟女友配戴就超輕鬆,幾乎不需要調整...) 。在舒適性不足方面是建議配上耳機棉套(可考慮ATH,聲音不會遮到很多,也很舒適)。
(2)音質:
初聽時,第一印象是各方面表現都很均衡,但不怎麼亮眼,是有這個價位該有的水準,在仔細聆聽比較各式音樂後,可以稍微提一下它的特色。
1.細節表現不錯
2.空間感廣闊且圓融
3.均衡
4.左右分離感
其中最令小弟驚豔的是這副耳機在大動態的表現。因為它的空間感完整圓融、左右分離且細節表現豐富。
這點就要提及四極耳機的特色,小弟將三極轉接線接上後,聆聽原本是在左耳稍前面的聲音,再換下接線後的四極空間中則會是確切在左耳稍稍後面,三極與四極的空間包覆很明顯的不同,尤其在這耳機上面。四極真的很圓融且完整,再加上四極特有的左右分離感,對於純音樂的表現真的很亮眼。
(3)比較
小弟找了朋友商借CM7TI與A8這兩副價位相近的耳機一同比較。
1.CM7TI
CM7TI勝在音染,略甜而不膩的音染配上女聲的確是一絕。但空間感雖立體但稍嫌狹窄不夠完整。細節表現雖好,但由於人聲前置,相對之下會比較聽不清楚細節。而且就空間與音染而言比較不適合聽純音樂。
2.A8
小弟雖不喜歡A8的聲音,但也要為它抱屈一下,其實整體而言A8算是很有水準與特色的耳機,但可能因為它的強烈特色讓有些人不喜歡。
A8的特色是空間廣闊,細節表現較CM7TI清楚、聲音清晰銳利。空間太廣如同長方形,其實比較適合聽純音樂,但聲音銳利造成聽歌時主題不明顯,且並不舒服(這點看各人喜好,因為小弟很不喜歡,但朋友覺得這點特色很不錯)。
3.MD90
MD90是三隻中最為全面的耳機,因為各方面表現都均衡,低頻表現也較A8與7TI來的有量感與質感。細節表現上不輸A8,雖然兩者皆稍遜於E3C的水準。空間感像是將A8的長方形折成從左耳到右耳環繞的半圓形,加上左右分離的表現,在聆聽大動態的音樂上真的很令人讚賞!
轉為三極後空間感緊縮、左右分離感喪失、空間定位略往前移。
(4)總評:
我與朋友在反覆比較之後認為四極耳機MD90勝出,勝在均衡與大動態表現。但CM7TI的音染則非常可取,而A8則有廣闊與銳利的特色。轉為三極後的MD90就不能勝出,僅提供較為均衡的另一種選擇。
若為三極系統,僅想要一副較為全面的耳機,小弟會推薦MD90。若要兩個耳機,則推薦CM7TI聽人聲搭配上套上耳機棉套的A8聽純音樂。
若為SHARP 1-bit MD,則推薦MD90。就算與E3C比,小弟仍無疑的選擇MD90!
MD90、SHARP DS77、MD33圖片:
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/cosmoscross/my_photos
有些拍的不夠清楚也請見諒!
最後由 cosmoscross 於 週二 11月 30, 2004 1:47 am 編輯,總共編輯了 1 次。
cosmoscross
註冊時間: 週三 10月 06, 2004 4:36 pm
文章Niyon 發表於 週一 11月 29, 2004 7:07 pm
冒昧問一下..那把一般訊源改成四極的容易嗎?
另外如果四極比較好..(聽起來地線獨立,好像比較好)
那這類的耳機會是趨勢嗎?
Niyon
註冊時間: 週二 10月 21, 2003 4:17 pm
文章Nicholas 發表於 週一 11月 29, 2004 9:33 pm
來個圖片看看吧.
Nicholas
文章: 1031
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 6:16 am
文章xviper 發表於 週一 11月 29, 2004 9:49 pm
我聽了ATH cm7-ti後,
會超想買W1000,
那種音染+女聲真的是無敵 ...... :twisted:
xviper
文章: 41
註冊時間: 週日 4月 14, 2002 12:30 am
來自: Taiwan,Taipei,
文章foo 發表於 週一 11月 29, 2004 10:17 pm
其實任何耳機都是4極 8)
只是接線方式不同
你想要的話也可以把 cM7 改成4極
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章cosmoscross 發表於 週二 11月 30, 2004 1:22 am
如果耳機可以改的話,小弟還真想把CM7TI改成四極的。
小弟手上有原配耳機的四極端當作材料,所以材料上應該沒問題。
就是不知道哪裡願意改,花點錢小弟也願意。
改完後應該會使CM7TI的空間變廣與圓融。在加上原有的音染實在令人心動!
小弟覺得這類耳機應該不會是趨勢,因為四極目前止有SHARP的1-bit系列MD有支援,還有iriver的MP3好像有某款也是。數量上太過稀少,不至於影響到三極耳機。
四極的特別就在空間感與左右的分離感。在三極耳機中小弟還未曾感受過。但這種特色也只是各式耳機眾多特色的另一種選擇,也要看看能不能符合自己的喜好。
另外如果訊源能改四極,小弟也希望將耳擴改四極,因為小弟迷上了四極的空間,真希望能把SUPERMARCO改四極。因為不知道怎麼做,小弟也就沒考慮買耳擴來發揮耳機的實力了。
另外圖片小弟也在原文章的最下面補上相簿網址了!
最後由 cosmoscross 於 週四 12月 09, 2004 10:45 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
cosmoscross
文章lotpeter 發表於 週二 11月 30, 2004 4:09 pm
哪裡可以買到啊?音悅有嗎?
我是說MD90
lotpeter
註冊時間: 週二 11月 30, 2004 4:07 pm
文章cosmoscross 發表於 週二 11月 30, 2004 5:48 pm
畢竟有SHARP MD的人相比之下不多,所以一般店家應該不會去進。
音悅沒有賣,目前金響可能還有一副。
因為小弟是請金響代訂,他們有多進一副。如果賣掉的話就要等1∼2星期了。
另外曜X可能訂不到,小弟起初在那邊訂了1個月,由於沒辦法訂到,只好找另一家訂。
小弟入手價格是4500含宅配。
cosmoscross
文章nvidiati423 發表於 週六 12月 04, 2004 3:08 am
看起來MD似乎是便宜又能獲得好聲的平衡機種喔 :D
只是光纖轉錄真的是慢到吐血 :mad:
nvidiati423
註冊時間: 週二 9月 14, 2004 9:54 pm
來自: 台北縣
文章hongda 發表於 週三 12月 08, 2004 5:00 pm
cosmoscross 寫:如果耳機可以改的話,小弟還真想把CM7TI改成四極的。
另外圖片小弟也補上相簿網址了!
推,我也想改!
不過是把mx500 的發音單體裝到sharp 附的四極耳機。
不知道這樣聲音會不會更好聽。
但我聽人說,mx300、mx400、mx500 的發音單體都是一樣的,反而是差在耳機的結構有些小小的差異?
如果是這樣,那不知道版上有哪位大大會換耳機的接頭的,想把四極耳機的接頭換到我的那附mx500 上 :D
如果需要一些費用我也能接受 8)
hongda
註冊時間: 週五 11月 19, 2004 10:22 pm
文章hongda 發表於 週三 12月 08, 2004 5:01 pm
另外圖片小弟也補上相簿網址了!
網址在哪呀,可不可以給我看看,謝了
hongda
文章nnnn 發表於 週三 12月 08, 2004 8:36 pm
其實我想是, 四極的話 輸出放大會變得很好做!!
dac +- 輸出, 然後可以平衡輸出,
而做portable 缺乏電壓擺幅的問題解決了...
當然普通三極地是共用, 分離度就當然己經有差...
nnnn
文章: 111
註冊時間: 週六 5月 26, 2001 8:31 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 127 位訪客
