關於MYDAC 2.0規格
文章foo 發表於 週四 12月 16, 2004 4:15 pm
還有個問題
這種高規格的晶片
layout也要能配合他的高規格才行
不然像src4192 140db的規格很容易就浪費掉了
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章magi 發表於 週四 12月 16, 2004 6:47 pm
番薯寶寶 寫:~恕刪~
2.插件式接頭...如果真的要用...那空間的擺放就會限制住...所謂多
一個接點多一隻鬼...指的是接點的阻抗及導線的長度與阻抗...在訊
號的傳輸上多多少少有延遲與衰減...但是做成普通外接的接頭...某
些熱血的玩家會以不同的線材來調音...兩者之間是很難取捨...但自
己比較偏向普通鎖螺絲的接頭...提供比較靈活的電路擺放 :D
3.這個訊號來源切換是可以考慮的!!小弟把這個建議納入規劃內 :D
關於第二點小弟是這想的
在PCB上插頭接點LAY成插件式
還是可以使用線才來連接插座
需要調音的網友還是可以按照自己需求組裝
只是多一個選擇而已 :D
期待前輩可以LAY出一個發燒級的線路 :bs:
magi
文章: 8
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章番薯寶寶 發表於 週四 12月 16, 2004 8:09 pm
關於第二點小弟是這想的
在PCB上插頭接點LAY成插件式
還是可以使用線才來連接插座
需要調音的網友還是可以按照自己需求組裝
只是多一個選擇而已 :D
恩~~這個提議不錯...
不過有個問題...高級的插件式零件...說真的...小弟買不起這麼多來配合電路板賣...
所以只能使用一般市面上常看到的雙聲道插件式接頭...
畢竟小弟只是個窮學生...只是有股滿腔的熱血!! :D
至於提到錢呢...馬上就冷到谷底了...小弟頂多只能負擔到電路板的製作費...
所以模式還是跟MyDAC 1.0一樣...大部份零件要各位玩家自行尋找了... :x
這次的電路佈局會比1.0版進步許多...小弟自己也很期待的ㄋ~~ :D
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章linjunan 發表於 週四 12月 16, 2004 9:23 pm
magi 寫:關於第二點小弟是這想的
在PCB上插頭接點LAY成插件式
還是可以使用線才來連接插座
需要調音的網友還是可以按照自己需求組裝
只是多一個選擇而已 :D
就小弟所知,『像樣』點的插件式接頭,難買也就算了。一顆RCA母座,就超過兩顆CS8414了。不曉得這樣說有沒有人了解什麼叫做『過頭』.... :D
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章magi 發表於 週四 12月 16, 2004 11:02 pm
linjunan 寫:
magi 寫:關於第二點小弟是這想的
在PCB上插頭接點LAY成插件式
還是可以使用線才來連接插座
需要調音的網友還是可以按照自己需求組裝
只是多一個選擇而已 :D
難買???
不會吧????
很多地方都有賣呀!!
只是價格稱不上平易近人就是了!!
另外
只要有冠上"牌子"的
都便宜不到哪裡去
跟是不是插件式的沒有太大的關係!!
"沒良心"裡賣的沒牌插件式接頭跟WxT的焊線接頭
價差還是有一段距離吧???
小弟建議使用的原因
是想讓訊號從PCB到接頭的損失到最小
對聲音的影響減到最少
若是需要調音
後面還有一堆線材跟擴大機~~
而拿WBT做例子
只是資料好找
被說成"過頭"........
真是令人哭笑不得啊!!!
至於零件的用料........
只能說"青菜蘿菠各有好"囉~~~
DIY........自己玩的高興最好!!! :ya:
magi
文章: 8
文章linjunan 發表於 週四 12月 16, 2004 11:23 pm
回magi哥哥:
一般電子零件那種塑料加爛金屬的那種,我想大概不會有人有興趣。看的上眼的,台北大概只有唐竹了(佑x那邊偶沒留意)。小弟曾『了解』過其中的價位,一個RCA母座要價超過兩顆的CS8414,這這這偶想很難會有多少人捨得花下去吧。如果特別為這種東東去lay,焊點必變的很雜亂。再說,這種東東規格不曉得有沒有統一,總不可能為了某家某型號特別去lay.....個人看法啦。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章magi 發表於 週四 12月 16, 2004 11:38 pm
回L大師:
上一篇已經有提過...
WBT只是資料好找
不是非WBT不可
小弟的建議是指
插頭接點離PCB板邊緣能夠距離適中
不至於讓插件式零件碰不到機箱或是吊在外面搖搖欲墜!!
可能是小弟文筆不好
表達不出腦袋中的想法吧!!
請大家多多包含 :aa:
PS
又想到
就算是為了特定型號LAY出接點
對接線是的插頭還是沒插呀!!!
又想到2........... :ale:
WBT產品分別在佑聲,唐竹,國際電子廣場地下B1某家有看到過
都在光華附近,只是價格不盡相同!!
最後由 magi 於 週四 12月 16, 2004 11:46 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
magi
文章: 8
文章linjunan 發表於 週四 12月 16, 2004 11:41 pm
回magi哥哥:
偶偶偶只是小小弟而已啦。大家表達一下看法,好玩而已,別在意。 :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章番薯寶寶 發表於 週四 12月 16, 2004 11:46 pm
兩位歇歇吧~~ :D
因為電路板規劃的關係...而且我這邊沒有辦法儲貨...因為沒錢
所以規劃還是以能夠在一般電子材料行可以買到的零件為主~~ :x
關於輸出的接頭我想還會在考慮一下...
現在準備改用Altera的MAX3000系列CPLD了...
因為台灣的Xilinx晶片不好取得...台南這邊很好找...金電子也有
比較大間的電子材料行幾乎都有賣Altera的晶片...
台灣因為Xilinx的代理商科成比較不賣小批量的晶片...所以市面上很難看到...故而使用Altera的晶片... :D
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章magi 發表於 週四 12月 16, 2004 11:50 pm
linjunan 寫:回magi哥哥:
沒有啦~~
大家討論討論交流一下
:ya:
主要還是提供一些想法
給番薯大參考~~
magi
文章: 8
文章magi 發表於 週四 12月 16, 2004 11:56 pm
番薯寶寶 寫:兩位歇歇吧~~ :D
關於輸出的接頭我想還會在考慮一下...
抱歉~~造成番薯大的困擾
小弟只是提供一些想法
還是以番薯大方便為主!!!! :D
magi
文章: 8
文章linjunan 發表於 週五 12月 17, 2004 12:20 am
嘿嘿~
一起PUSH主人比較重要! :P
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章番薯寶寶 發表於 週五 12月 17, 2004 12:24 am
抱歉~~造成番薯大的困擾
小弟只是提供一些想法
還是以番薯大方便為主!!!! :D
不用這麼客氣啦!! :D
請各位有興趣的網友繼續提供您的意見喔!!讓小弟參考參考 :D
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章linjunan 發表於 週五 12月 17, 2004 12:28 am
喂~
再這樣下去,這張板子可能比A4還大張了。 :x
會是兩級mosfet穩壓嗎?....當偶沒說話。 :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章foo 發表於 週五 12月 17, 2004 12:41 am
linjunan 寫:喂~
我比較贊成穩壓外接
板子上放lm317就好
外接個穩壓就可以組成二級穩壓了
foo
文章番薯寶寶 發表於 週五 12月 17, 2004 3:28 am
ㄜ...四層板上寸土寸金~~大小決定價錢...所以目前並不會把穩壓做在板子上...也沒這個想法...除非有多餘的空間
會額外提供一個穩壓板給各位使用 :D
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章Coffin 發表於 週五 12月 17, 2004 9:22 am
我也建議穩壓不要作在板子上,似乎每個人對穩壓都有非常主觀的看法。
只要在板子上做一組C-bead-C就好了。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章linjunan 發表於 週五 12月 17, 2004 9:50 am
Coffin 寫:我也建議穩壓不要作在板子上,似乎每個人對穩壓都有非常主觀的看法。
『C-bead-C』這個是什麼啊?
謝謝!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章天地 發表於 週五 12月 17, 2004 10:43 am
電容-BEAD(磁珠)-電容
我想中間可以依個人喜好可以把BEAD改成電阻或是電感 :D
天地
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 1:01 pm
文章linjunan 發表於 週五 12月 17, 2004 7:22 pm
天地 寫:電容-BEAD(磁珠)-電容
感謝天地哥哥的說明。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Stevehyc 發表於 週六 12月 18, 2004 12:29 am
有沒有興趣玩 SRC4192 + PCM1794?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... m1794.html
或者您用 CPLD 控制,可用 Serial control 版的 SRC4193 和 PCM1792,Digikey 上都買的到 :D
小弟手上有幾顆 SRC4192 和幾顆"精選"的 (日本 TI 的朋友說的 :eeh: ) PCM1794,番薯寶寶老爺如果有興趣,小弟可以提供幾顆供您開發 :D
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章foo 發表於 週六 12月 18, 2004 12:33 am
Stevehyc 寫:有沒有興趣玩 SRC4192 + PCM1794?
跟我的想法很近 :)
不過src4192還要加外部buffer
ad1896有內建buffer
雖然src4192性能無敵,但是論C/P 論設計難易度
可能不一定比ad1896佔優勢
PCM1794也是性能超強但是一聲道要一顆,也是成本很高呢
foo
文章foo 發表於 週六 12月 18, 2004 12:35 am
另外這類超級晶片的特性都很"超級"
電路板的特性是否能作到那種水準?
要是作不到,或許表現不見的會比性能普通的晶片好多少?
foo
文章KD 發表於 週六 12月 18, 2004 5:02 am
我也建議看能不能試試AD1955 :bs:
KD
註冊時間: 週四 4月 10, 2003 11:07 pm
來自: 雛田莊
文章番薯寶寶 發表於 週六 12月 18, 2004 7:40 pm
foo 寫:另外這類超級晶片的特性都很"超級"
電路板的特性是否能作到那種水準?
小弟這次已經抱著必死的決心來做~~ :D
小弟會努力的!!
黃老爺~~請收PM :)
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 22 位訪客
