番薯寶寶 寫:~恕刪~
2.插件式接頭...如果真的要用...那空間的擺放就會限制住...所謂多
一個接點多一隻鬼...指的是接點的阻抗及導線的長度與阻抗...在訊
號的傳輸上多多少少有延遲與衰減...但是做成普通外接的接頭...某
些熱血的玩家會以不同的線材來調音...兩者之間是很難取捨...但自
己比較偏向普通鎖螺絲的接頭...提供比較靈活的電路擺放![]()
3.這個訊號來源切換是可以考慮的!!小弟把這個建議納入規劃內
關於第二點小弟是這想的
在PCB上插頭接點LAY成插件式
還是可以使用線才來連接插座
需要調音的網友還是可以按照自己需求組裝
只是多一個選擇而已![]()
期待前輩可以LAY出一個發燒級的線路
magi 寫:關於第二點小弟是這想的
在PCB上插頭接點LAY成插件式
還是可以使用線才來連接插座
需要調音的網友還是可以按照自己需求組裝
只是多一個選擇而已![]()
期待前輩可以LAY出一個發燒級的線路
linjunan 寫:magi 寫:關於第二點小弟是這想的
在PCB上插頭接點LAY成插件式
還是可以使用線才來連接插座
需要調音的網友還是可以按照自己需求組裝
只是多一個選擇而已![]()
期待前輩可以LAY出一個發燒級的線路
就小弟所知,『像樣』點的插件式接頭,難買也就算了。一顆RCA母座,就超過兩顆CS8414了。不曉得這樣說有沒有人了解什麼叫做『過頭』....
番薯寶寶 寫:兩位歇歇吧~~![]()
因為電路板規劃的關係...而且我這邊沒有辦法儲貨...因為沒錢
所以規劃還是以能夠在一般電子材料行可以買到的零件為主~~![]()
關於輸出的接頭我想還會在考慮一下...
現在準備改用Altera的MAX3000系列CPLD了...
因為台灣的Xilinx晶片不好取得...台南這邊很好找...金電子也有
比較大間的電子材料行幾乎都有賣Altera的晶片...
台灣因為Xilinx的代理商科成比較不賣小批量的晶片...所以市面上很難看到...故而使用Altera的晶片...
Coffin 寫:我也建議穩壓不要作在板子上,似乎每個人對穩壓都有非常主觀的看法。
只要在板子上做一組C-bead-C就好了。
Stevehyc 寫:有沒有興趣玩 SRC4192 + PCM1794?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... m1794.html
或者您用 CPLD 控制,可用 Serial control 版的 SRC4193 和 PCM1792,Digikey 上都買的到![]()
小弟手上有幾顆 SRC4192 和幾顆"精選"的 (日本 TI 的朋友說的) PCM1794,番薯寶寶老爺如果有興趣,小弟可以提供幾顆供您開發
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 43 位訪客
