如果是把兩個VR都轉到底,輸出電壓最高是+20V~-20V,兩個都轉另一邊轉到底,負電壓會不穩,在10V跟16V間跳動。
電壓調的太低會不會對穩壓晶體造成傷害呀~~~
如果我把後面面板的開關調成220V,輸出是+10V~-10V,正負有點不對稱,但是兩個VR不管怎麼轉電壓都不會變,這樣是代表電路沒有在運作嗎。
感謝音悅的Andrew,這三天被我煩的都快冒出油來了。
isawamaho 寫:感謝音悅的Andrew,這三天被我煩的都快冒出油來了。
isawamaho 寫:我想插AD8620上去,所以至少要調到+13~-13V才不會燒掉,但是我帶到音悅去調,總是沒辦法成功,調到這個電壓的獨臂刀王似乎很不穩定,電壓會跳來跳去的,接上耳機也是翁翁響。
skyboat 寫:1). R3-22KΩ 改為 14KΩ。(理論上的理想計算值約 11.7Vdc ∼ 13.48Vdc)
2). R11-4.7KΩ、R12-3.3KΩ 兩者互換電阻位置。(這個有其它影響因素,再依實驗修正。)
,可惜我手上一無烙鐵,二無電阻,最重要的是根本沒有勇氣搞這種工程>_<
isawamaho 寫:isawamaho 寫:感謝音悅的Andrew,這三天被我煩的都快冒出油來了。
我是不是有一顆2111KP不小心留在桌子上呀>_<
isawamaho 寫:感謝飛船老師,可惜我手上一無烙鐵,二無電阻,最重要的是根本沒有勇氣搞這種工程>_<
現在我是把獨臂刀王調成 +14V~-12.5V
AD8620插上去以後供電26.8V,看來是不會燒掉。
skyboat 寫:已讓 AD8620 工作在 "極限",怎能說您 "根本沒有勇氣"?
就是說呀,我後來還是覺得這樣虐待它實在是不太好,就把它換到 Icute 上面服役了。
isawamaho 寫:skyboat 寫:已讓 AD8620 工作在 "極限",怎能說您 "根本沒有勇氣"?
而且正負電壓差這麼多(4.5V),對擔任DCservo的2604也是非常辛勞(用手摸就知道),所以我現在還是調回出廠預設,正負15V。
現在就看看能不能弄到AD827來玩玩。
vethome 寫:如果要用AD827建議最好幫它準備一個散熱片喔,AD827在LC-KING上可是非常燙的,雖然它的工作電壓是正負15V,最高耐壓正負18V
isawamaho 寫:電壓調的太低會不會對穩壓晶體造成傷害呀
isawamaho 寫:這下可好,如果我想讓AD827舒服一點,TL431就會唉唉叫,反之亦然
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 27 位訪客
