Stevehyc 寫:TI 的產品,Digikey 都有,到時候團購是免不了的啦
foo 寫:Stevehyc 寫:有沒有興趣玩 SRC4192 + PCM1794?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... m1794.html
或者您用 CPLD 控制,可用 Serial control 版的 SRC4193 和 PCM1792,Digikey 上都買的到![]()
小弟手上有幾顆 SRC4192 和幾顆"精選"的 (日本 TI 的朋友說的) PCM1794,番薯寶寶老爺如果有興趣,小弟可以提供幾顆供您開發
跟我的想法很近![]()
不過src4192還要加外部buffer
ad1896有內建buffer
雖然src4192性能無敵,但是論C/P 論設計難易度
可能不一定比ad1896佔優勢
PCM1794也是性能超強但是一聲道要一顆,也是成本很高呢
Stevehyc 寫:狂人 寫:chienjr 寫:插花一下
7128是不是5V那種?
似乎很熱∼
要不要考慮改用3.3V以後的呢?訊號位準相容只是小事
PCM2702要如何取出I2C的訊號呢?Datasheet似乎沒有,從test那四根腳嗎?
2704 就可以囉
I2C 要 2706,2704 則是 SPDIF,用 SPDIF 在切換信號時比較方便,反正兩者最高都只有 48k / 16bits,I2C 跟 SPDIF 應該差別不大吧
番薯寶寶 寫:Can we be friend?
OK!!Sure!!
Nice to meet you.
Like this picture.
kutkm_ti 寫:番薯寶寶 寫:Can we be friend?
OK!!Sure!!
Nice to meet you.
Like this picture.
其?我也不知道s/pdif 和 I2S 有何分?,只是?得少一???界面
?比?好吧。。。
USB -> I2S -> DAC Vs USB -> s/pdif -> I2S -> DAC
?有一???,抗干扰很重要!尤其是USB,我自制的PCM2706
USB sound card 本?很敏感,??扇就卡住了。。。
不??在??解?了! 原?是?USB 的 D+ D- 感染的noise,
?以?是?源的??。。。
或?你可以????+复? 2合1 的PCB, 就是少了几?IC 都可以
用的! 那么以相同的PCB 就可以有高?版 和 ??版了
番薯寶寶 寫:我OP的地方會規劃成雙規...可以吃DIP也可以吃SMD
不過這次玩家可以更變零件的地方就只有類比OP的部份...
其他部分都是SMD零件...一般來說...SMD元件的特性比較好
而且可以縮短元件間的距離...求最短距離...
目前來說...是類比的電路所佔的面積最大!!
番薯寶寶 寫:這個問題...會統一由小弟將SMD元件焊上再出去...這個可以放心
晶片部分還在考慮...說不定會像黃老爺講的...來個團購吧
這樣就可以預先焊上...
目前訊源的部份...
有兩組RCA SPDIF輸入+一組平衡SPDIF輸入+USB輸入
總共四組來切換!!
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 36 位訪客
