番薯寶寶 寫:四組輸入~~
要不要一組RCA SPDIF
一組光纖
一組平衡SPDIF
外加USB?![]()
這樣就有四種介面了
架構圖更新一下
等到小弟完成LAYOUT後~~應該會在二手區開個版號召團購
想要玩的...到時後留個名字...和訂購數量~~小弟再統計一下
不打算一次做太多...剛剛好即可
ㄟ....右聲道沒有rca????
Stevehyc 寫:如果要用 RCA 輸出,只需要裝一顆 PCM1794![]()
也就是說由一顆 PCM1794 輸出兩聲道![]()
平衡的話,就用兩顆囉
Stevehyc 寫:照 PCM1794 Datasheet 的類比電路,平衡輸出一聲道 6 顆 OP,兩聲道 12 顆.......
如果用 OPA627BM .....
linjunan 寫:Stevehyc 寫:照 PCM1794 Datasheet 的類比電路,平衡輸出一聲道 6 顆 OP,兩聲道 12 顆.......
如果用 OPA627BM .....
別別別再講下去....否則,我兒子明年第一季的奶粉錢可能要被他這個不成材的老爸給移來買OP了.....
狂人 寫:當然要用 OPA 111BM/SM 啊... XD
狂人 寫:linjunan 寫:Stevehyc 寫:照 PCM1794 Datasheet 的類比電路,平衡輸出一聲道 6 顆 OP,兩聲道 12 顆.......
如果用 OPA627BM .....
阿榮 寫:OPA111BM的DIGIKEY單顆售價是USD$ 33.09...
十二顆???![]()
我還是乖乖聽UAB吧...
foo 寫:還有個問題
這種高規格的晶片
layout也要能配合他的高規格才行
不然像src4192 140db的規格很容易就浪費掉了
RafaleM 寫:不知道現在進度如何?有沒有希望在寒假前出來,寒假的時候可以裝![]()
另外,輸出電平大概多少?有沒有可能調高一點?
oldhan 寫:想要有 5.1 的數位解碼, 真空管輸出.
不然就 CLONE 個 DAC64![]()
太貪心
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 239 位訪客
