2c51 buffer左右聲道音量不均衡
文章botton 發表於 週二 12月 21, 2004 6:58 pm
今天收到了教主的2c51 buffer
裝好之後一切測試設定都沒問題了
調整PIN1 PIN9電壓到6.3V
訊源是DAC1739輸出接到CUTE
聆聽的時候
發現右邊聲道較大聲
跑了約十分鐘之後感覺有比較好些
不過還是蠻明顯的
因為第一次用管子
第一次就給了教主(羞)
是不是要開機一段時間之後,左右聲道才會平衡?
還是管子要RUN過一段時間之後就沒問題了?
還是我那邊裝出問題了
還沒有裝上BUFFER的時候是正常
最後由 botton 於 週三 12月 22, 2004 4:54 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章linjunan 發表於 週二 12月 21, 2004 11:39 pm
偶猜與管子有關。不過,也可能是電阻不小心焊接錯。
一般來說,Tube要開機十分鐘以後才開始穩定些。偶手上的2C51才扯。交連電容前,兩邊直流相差極大。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章botton 發表於 週三 12月 22, 2004 4:56 pm
找到問題了
是DAC1739的問題
不過奇怪還沒有裝上BUFFER的時候沒這樣的問題
現在改DEBUG DAC1739 :x
botton
文章linjunan 發表於 週三 12月 22, 2004 7:33 pm
哦!!!
那,要不要先探一顆OP試試。DAC偶不曉得,若是USB DAC,少裝一顆OP,那個聲道會『很恐怖』。
要不要先別接Tube Buffer試試是不是DAC的問題?
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章botton 發表於 週三 12月 22, 2004 9:01 pm
換了op之後更詭異了
右邊的聲道人聲不見了~~
在試著把旁路電容給換掉
結果正常了....應該是OP旁路電容掛了 :mad:
剛裝好的時候用RIFA的PHE426 0.1u
後來看到論壇上先進前輩的經驗可以更換成10u的高品質電解電容
就換成muse fx的10u有極性的
大約是三四個月前的事吧
應該是極性弄顛倒了~~,usb dac就沒事 :ale:
掛了其中一顆,全拔了換成一開始使用的rifa電容
現在裝上buffer也沒問題
op用的是tl071測試
沒有之前的左右聲道不平衡的問題了
等等在把604給換上去
老是在搞烏龍... :(
真是不好意思
botton
文章linjunan 發表於 週三 12月 22, 2004 9:20 pm
太強了!!!
電容掛了都查的出來。如果是我的話,可能就直接把機器放到床底去好了。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章botton 發表於 週三 12月 22, 2004 9:54 pm
您別取笑了
我只會窮舉法.... :eeh:
一個個試....
運氣好一試就抓到
運氣不好試到抓狂....
botton
文章linjunan 發表於 週三 12月 22, 2004 10:09 pm
botton 寫:您別取笑了
我只會窮舉法.... :eeh:
一個個試....
運氣好一試就抓到
運氣不好試到抓狂....
不是客氣話。除非有外觀損傷,否則能抓到電容壞掉,真的很厲害。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 17 位訪客
