關於MYDAC 2.0規格
文章magi 發表於 週二 12月 21, 2004 8:56 pm
番薯寶寶 寫:四組輸入~~
要不要一組RCA SPDIF
一組光纖
一組平衡SPDIF
外加USB? :D
這樣就有四種介面了 :D
架構圖更新一下
等到小弟完成LAYOUT後~~應該會在二手區開個版號召團購
想要玩的...到時後留個名字...和訂購數量~~小弟再統計一下
不打算一次做太多...剛剛好即可 :D
ㄟ....右聲道沒有rca????
magi
文章: 8
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章Stevehyc 發表於 週二 12月 21, 2004 11:19 pm
magi 寫:
番薯寶寶 寫:四組輸入~~
要不要一組RCA SPDIF
一組光纖
一組平衡SPDIF
外加USB? :D
這樣就有四種介面了 :D
架構圖更新一下
不打算一次做太多...剛剛好即可 :D
ㄟ....右聲道沒有rca????
如果要用 RCA 輸出,只需要裝一顆 PCM1794 :)
也就是說由一顆 PCM1794 輸出兩聲道 :)
平衡的話,就用兩顆囉 :D
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章linjunan 發表於 週二 12月 21, 2004 11:23 pm
Stevehyc 寫:如果要用 RCA 輸出,只需要裝一顆 PCM1794 :)
平衡的話,就用兩顆囉 :D
偶猜magi的意思只是線路上只『畫』一個RCA輸出......其實,這只是另一邊沒畫上去而已。 :D.......Or....真的只從L那邊拉出兩聲道??
最後由 linjunan 於 週二 12月 21, 2004 11:25 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章Stevehyc 發表於 週二 12月 21, 2004 11:23 pm
照 PCM1794 Datasheet 的類比電路,平衡輸出一聲道 6 顆 OP,兩聲道 12 顆.......
如果用 OPA627BM ..... :mad:
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章Stevehyc 發表於 週二 12月 21, 2004 11:26 pm
linjunan 寫:
平衡的話,就用兩顆囉 :D
蕃薯老爺說,如果只用 RCA 輸出,那就只需要裝一邊的 PCM1794,來輸出兩聲道,因此只有一邊有 RCA :ho:
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章linjunan 發表於 週二 12月 21, 2004 11:28 pm
Stevehyc 寫:照 PCM1794 Datasheet 的類比電路,平衡輸出一聲道 6 顆 OP,兩聲道 12 顆.......
別別別再講下去.... :mad: 否則,我兒子明年第一季的奶粉錢可能要被他這個不成材的老爸給移來買OP了..... :aa:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章狂人 發表於 週二 12月 21, 2004 11:32 pm
linjunan 寫:
當然要用 OPA 111BM/SM 啊... XD
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章magi 發表於 週二 12月 21, 2004 11:36 pm
狂人 寫:
linjunan 寫:
bm手上有兩顆....... :mad:
很好奇sm長什麼樣子??? :ale:
magi
文章: 8
文章linjunan 發表於 週二 12月 21, 2004 11:36 pm
狂人 寫:當然要用 OPA 111BM/SM 啊... XD
頭好痛....12顆.......偶偶偶偶偶去搶一隻乳牛好了。 :aa: :aa: :aa:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章阿榮 發表於 週二 12月 21, 2004 11:39 pm
狂人 寫:
linjunan 寫:
OPA111BM的DIGIKEY單顆售價是USD$ 33.09...
十二顆??? :mad:
我還是乖乖聽UAB吧... :ale:
不然就還是乖乖用OPA604唄.. :ho:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章linjunan 發表於 週二 12月 21, 2004 11:43 pm
阿榮 寫:OPA111BM的DIGIKEY單顆售價是USD$ 33.09...
十二顆??? :mad:
我還是乖乖聽UAB吧... :ale:
拿個碗來,不,拿個臉盆來。偶與阿榮老大吐出來的血可以做好幾斤的豬血糕了。
阿榮老大!偶們去賣豬血糕好了....
別別別逼偶,偶偶偶要拿日幣一百多塊的TL07X來哦!怕了吧!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章番薯寶寶 發表於 週二 12月 21, 2004 11:53 pm
Stevehyc 寫:蕃薯老爺說,如果只用 RCA 輸出,那就只需要裝一邊的 PCM1794,來輸出兩聲道,因此只有一邊有 RCA :ho:
是低~~就是這樣!! :D
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章magi 發表於 週二 12月 21, 2004 11:56 pm
番薯寶寶 寫:
是低~~就是這樣!! :D
了解~~感謝解惑!!
magi
文章: 8
文章Dream_Reader 發表於 週四 12月 23, 2004 4:47 pm
CPLD建議使用Xilinx的CR2, 數位干擾比較小. DIR1703因為有Bug, 目前TI已經不建議使用, 可以考慮AKM AK4117 or Cirrus CS8416, 如果有使用ASRC功能, 使用SRC4193會比較合適, 因為有提供Direct down-sampling disable功能, 在做up-sampling時可以減少group delay.
數位部分的電阻跟電容建議使用SMD, 類比用電阻也建議使用Vishay 0805 size的SMD電阻, 會比使用傳統電阻更好, 電容不建議用SMD.
要做出好的DAC在Placement規劃很重要, 即使採用四層版亦是如此, 依你的規劃數位部分比一般DAC套件複雜很多, 使用兩層版絕對會辜負了這些發燒級的原件, 請多三思!
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章Dream_Reader 發表於 週四 12月 23, 2004 4:50 pm
補充一下, 千萬不要使用PLL IC, 一般的PLL IC的Jitter都非常大, 直接採用高階的TCXO才是正解!
Dream_Reader
文章: 330
文章番薯寶寶 發表於 週五 12月 24, 2004 1:45 am
CoolRunner 2台灣不好買...Xilinx的晶片在台灣都不好買
因為代理商的關係...所以除了DigiKey外...台灣很難買的到
小弟自己這邊是有透過學校來買晶片...可是數量都很少...而且不便宜
大二當SOHO工程師時...也有凹了幾種晶片自己留著用...但都不是我要的規格
我自己是Xilinx的Tools熟...Altera的則普通熟而已
因為學校全部都使用Xilinx的晶片... :x
一度也曾經考慮要用Xilinx的晶片...可是因為太難購買而放棄
Altera的晶片在台南很好買...所以準備使用Altera的晶片
CoolRunner 2內部的閘數和MicroCell數也不夠多...跟95系列差不多
只是CoolRunner 2可以在1.8V工作...可以使用電池...而且省電
如果真的要使用CR2...則還必須向Digikey買...數量不多也會吃虧
畢竟小弟只是一個窮學生...就算有無限創意...但終究必須面對現實
不過有許多網友一直都跟我說他可以提供某部份的經費...
更何況還有直接提供我晶片做實驗的恩人...
小弟在這邊先謝謝各位願意幫助我完成夢想的網友!! :bigcry:
小弟的初衷一直都是尋找自己手邊容易取得的材料與設備...
來著手設計...當然零件方面不能馬虎...
當初會想要設計DAC純粹只是個人興趣...從來沒想過可以服務大家
是因為台南的友人聽過之後跟我說這個電路可以推銷出去...
而1.0版售畢後...有許多網友有再詢問何時會推陳出新...
小弟才股起勇氣與大家一起討論詳細架構...
畢盡當初1.0版純粹只是打算給小弟自己使用...
所以在許多細節上沒有照顧到玩家...
2.0才在這邊討論...希望有興趣的玩家可以提供意見...
能夠加的...就加進去...大家玩的高興最重要!! :D
言歸正傳...相比之下...Altera的7128比較有電路複雜度的優勢...
未來可以以升級的方式來更新內部的電路...提供更多的功能
Altera的7128的包裝是PLCC84的規格...也就是可以將晶片拔下
再寄回我這邊...就可以提供升級的服務
如果使用SMD的晶片...則玩家要自行規劃晶片...難度頗高
另外您所說的DIR1703有BUG...
是否可以請您詳細說明何處有BUG...小弟再決定要不要臨陣換將
PLL1708的特性相當不錯...以PLL的工作原理來說...
決定Jitter大小的是儲存電荷的電容...既然PLL1708沒有外接
所以是做在晶片上的...特性自然會比類似8414這種電容外接的好上許多...
何況PLL1708的基頻是外部的Crystal提供的...用上穩定性高的Crystal一定會有正面的助益...
而重點是PLL1708可以提供3個頻率出去...剛好小弟有這個需求...故使用它
使用何種Crystal...也有比TCXO特性更好的Crystal...這個部份我還在跟狂人大研究...
今天學校訂的雕刻機也運到了...下個星期就可以開始動作了
對於樣版製作會有加速的效果...而且主任好像要我當管理員... :D
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章Dream_Reader 發表於 週五 12月 24, 2004 3:56 am
專業與業餘的差異其實只是在於一些枝微末節的小地方而已, 一些在你看起來不是很重要的地方, 偶爾也存在著很大的學問喔!
關於DIR1701/1703 BUG的描述可以在TI網站上找到, 在DIYAUDIO上也有討論過.
PLL1708是一顆clock gen.而非單純PLL, 在PLL1708 Data sheet所提到的都是RMS Jitter, 對Audio來說是不具任何意義的. p-p Jitter以及jitter分布方式才是high end DAC clock選擇的重點. 還有Clock經過CPLD後, jitter也會大幅度的增加, 所以clock路徑的規劃可以再檢討一下.
Dream_Reader
文章: 330
文章Dream_Reader 發表於 週五 12月 24, 2004 4:37 am
foo 寫:還有個問題
這種高規格的晶片
layout也要能配合他的高規格才行
不然像src4192 140db的規格很容易就浪費掉了
原來你上次問我140dB的疑問是從這裡出來的喔!
一般來說能達到106dBA SNR就已經相當困難了, 要達到PCM1794 data sheet上面的129dB那實在是有若天方夜譚! 當然前提是要能發出好聽的聲音啦!
廠商提供的規格只是代表零件極限而已, 並不保證它可以發出好的聲音, 所以在電路設計時要有所抉擇啦!
Dream_Reader
文章: 330
推一下
文章RafaleM 發表於 週一 1月 03, 2005 3:44 pm
不知道現在進度如何?有沒有希望在寒假前出來,寒假的時候可以裝 :bs:
另外,輸出電平大概多少?有沒有可能調高一點? :oops:
RafaleM
註冊時間: 週四 10月 14, 2004 11:14 pm
來自: 台灣野狗大•水電工研究所
文章linjunan 發表於 週一 1月 03, 2005 6:19 pm
創作者是學生,偶想他可能要找『長一點的假期』才可能動手。
插個花:有MyDAC 1.0的網友已『發聲』了嗎?偶的是剛才才『正式』發聲..... :D .....有些東西真的要看合用、而不是超標準就一定好....這次的『教訓』..... :eeh:
最後由 linjunan 於 週二 1月 04, 2005 2:25 am 編輯,總共編輯了 1 次。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 推一下
文章Erwin Tseng 發表於 週一 1月 03, 2005 9:30 pm
RafaleM 寫:不知道現在進度如何?有沒有希望在寒假前出來,寒假的時候可以裝 :bs:
PCM1794 原廠線路輸出電平單端輸出最高為 4.5Vrms, 平衡輸出最高
為 9Vrms, 要更高也行, 調 LPF 的電阻阻值就行了.......
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章finneybear 發表於 週六 1月 15, 2005 4:00 pm
板子好了是不是可以也賣我一片?
還有 I/V 和 LPF 的主電阻不要用 SMD, 我不是很喜歡 Vishay SMD bulk metal, 貴死人了!
finneybear
註冊時間: 週六 1月 15, 2005 4:43 am
文章oldhan 發表於 週日 1月 16, 2005 9:10 am
想要有 5.1 的數位解碼, 真空管輸出. :D
不然就 CLONE 個 DAC64 :o
太貪心 :haha:
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章linjunan 發表於 週日 1月 16, 2005 10:38 am
oldhan 寫:想要有 5.1 的數位解碼, 真空管輸出. :D
太貪心 :haha:
同鄉! 這會不會太誇張了一點啊? :aa:
太像偶們那個『鄰居』的行銷手法:
偶絕不會說偶的『買踢黑西』有多好,這樣不公正。不過,定價十七萬的CHxxx DAC 64也是採用同樣的設計。『買踢黑西』比DAC 64更發燒,把不必要的多聲道輸出拿掉(偶胡扯的,該沒有5.1輸出??),改成更HiEnd取向的二聲道輸出。並把廉價的交換式電源(偶又胡扯,別相信)改成定價二十三萬的Sony Cdplayer也在用的超級三端子穩壓,而且,有廠商私下告訴偶,有方法,可以使沒有SACD輸出的SACD Player變成接在『買踢黑西』就變成可以輸出SACD。不過,這部分仍在研究..... :grin:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章andyaries 發表於 週一 1月 17, 2005 12:51 pm
linjunan 寫:
太貪心 :haha:
恕刪...有方法,可以使沒有SACD輸出的SACD Player變成接在『買踢黑西』就變成可以輸出SACD。不過,這部分仍在研究..... :grin:
蝦咪!?!?要是真的可以這樣搞... :twisted:
andyaries
來自: 台南
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 227 位訪客
