既然很多人不認同還是別討論了...
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
文章oScARSr 發表於 週三 12月 29, 2004 11:07 pm
Ricket 寫:好吧...既然大大們都這麼幫忙了...其實也不是什麼神奇的音場軟體,那個軟體叫做DFX...可以當作Windows Media Player 和Winamp的外掛,聽起來...去找來試吧...要自己聽才準= =
對阿我UR29都正常為什麼AD300就小聲的跟蚊子一樣...
我全部音量都調到最高了...
不用那個軟體的話...用什麼放都沒用...
DFX.... :mad:
這就是標準的EQ外掛,不會有gain的效果的...
就是不懂你為什麼堅持不先向同學借音效孔來試...
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 12:08 am
oScARSr 寫:
我全部音量都調到最高了...
DFX.... :mad:
我去借了...是我電腦問題我正在調整...
可是用那個就真的有聲音 :ale:
我以為你是說隨身聽... :aa:
Ricket
註冊時間: 週二 12月 07, 2004 1:19 pm
來自: 藍色星球
文章Alecto 發表於 週四 12月 30, 2004 12:39 am
johnnycgi 寫:
Ricket 寫:我臉皮比較薄...
不好意思叫店員拿我不會考慮買的來聽 :ale:
打工阿...目前人生地不熟...大二可能會考慮... :aa:
現在不會買
不代表以後不會買阿 :ya:
我當初到ANDAUDIO
只是想說有沒有稍微"好一點"的耳機
預算也差不多三四千
哪知道我自從來了這個勸敗俱樂部
第一支就給他砸SENNHEISER HD650 :mad:
勸敗俱樂部加一
從單純想買隻好一點的耳機開始
ip1到k501 + ha-711再到stax basic現在是stax signature 跟1212m :mad:
最近想要返璞歸真,又去買了菜瓜布跟cute給我的nb用
靜電耳機留著給1212m
:D
不過HD-414真的令我驚訝,如此價錢有這麼好的聲音
cute跟它也滿搭的
Alecto
註冊時間: 週日 4月 18, 2004 2:27 am
來自: 台灣,台北
文章johnnycgi 發表於 週四 12月 30, 2004 1:13 am
Alecto 寫:勸敗俱樂部加一
從單純想買隻好一點的耳機開始
靜電耳機留著給1212m
:D
cute跟它也滿搭的
stax signature or classic正好是我下個目標
想請教一下
signature有人說會比較亮麗
是真的嗎
個人不太喜歡太亮的聲音
還有忘記那兒看來的
SRM-006t的管子要早點弄備品
不然以後可能找不到管
這點屬實嘛?
如果是我大概只能買classic了 :x
管機畢竟還是要顧慮的比晶體機多
我也覺得sennheiser的入門耳機都還是有個水準在
AKG K601
johnnycgi
註冊時間: 週五 6月 18, 2004 12:03 am
來自: 台中
文章argentala 發表於 週四 12月 30, 2004 1:39 am
小聲?開dsp才大聲……
恩..試試看將AD300的耳機插頭 再往音效卡裡面一點
插進去一點試試看
說不定是沒插緊,兩聲道短路。變成"去人聲化"....
所以開dsp可以讓兩聲道聲音相差多一點...才有較多的音量出來
試試看唷 :)
努力擴大音樂耳界中
Hi-fi是高傳真,Hi-end是高爽度
argentala
註冊時間: 週一 4月 14, 2003 2:06 am
文章chenyinjay 發表於 週四 12月 30, 2004 3:46 am
argentala 寫:小聲?開dsp才大聲……
插進去一點試試看
試試看唷 :)
+1
其實我也有過類似經驗,
當初購入新的音效卡和耳機的時候,
也是小心翼翼,啥動作都不敢太用力,
結果卻覺得聲音怎麼不如預期?
後來檢查過後,才發現我沒有將耳機頭插到底 :mad:
另外,我倒是建議下一步有預算的話,
應該是先升級你的訊源吧……
不然用AC97+MP3來聽,也只是委屈你的高級耳機罷了 :ale:
HOME:隨身聽老機 -> 哈20 & Encore+Supplier入替 -> ATH A900、Philips HP1000
LAB :Audigy ES -> AKG K24P
OUT :MUVO^2 + JVC FX55
chenyinjay
註冊時間: 週一 1月 05, 2004 5:14 pm
來自: NCKU, Tainan
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 5:49 am
我現在正在重灌電腦,因為跟某大MSN討論結果可能是灌了某軟體而造成,結果我想說順便重灌了反正我改太多東西變的有點慢了...
可是我重灌之後反而令我大受打擊...
不是這個原因 :ale:
根本沒變...
現在已知...不是耳機問題(拿兩個室友桌電耳機孔試過正常)
不是設定問題...重灌完還有問題阿 :ale: 而且之前KOSS就沒問題...
另外...我有插緊啦= =
所以現在最有可能就是筆電推不動?
但是為什麼用DFX就可以?
我現在還在剛重灌完正在調整設定...
已經開始頭痛了... :aa:
Ricket
來自: 藍色星球
文章Harvey 發表於 週四 12月 30, 2004 8:09 am
neodebut 寫:
Harvey 寫:來打岔一下...
但是發現不只是電腦訊源的雜訊很"清楚", 連CD的"爆音"也清楚的顯現出來:mad:
這是因為台灣的光碟製作品質不好?還是我走到賣盜版的音樂行了 :(
PS K271S + 改裝訊號線 + 改裝iCute
如果CD拿到其他機器都沒有爆音雜訊,
電腦或電源可能要整治一下~
CD有拿到音悅去聽過了..一樣的地方出現一樣的"雜訊" :(
所以應該是CD的問題.....
請教各位前輩,挑CD還注意什麼嘛,還是真的只能碰運氣了 :aa:
Harvey
註冊時間: 週一 11月 15, 2004 9:48 am
文章groli 發表於 週四 12月 30, 2004 9:45 am
所以應該是CD的問題.....
如果挑的時候不能試聽那就碰運氣吧,
不過如果太誇張的爆音,跟CD公司反應吧
他們應該會理你的...
groli
註冊時間: 週六 9月 11, 2004 6:04 pm
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 10:05 am
怪怪的...上面那兩篇好像是要回" 耳機太清楚聽到雜音?"那串討論串的吧 :ale:
Ricket
來自: 藍色星球
文章argentala 發表於 週四 12月 30, 2004 11:13 am
那反向操作.....
有插緊還一樣,就把頭稍稍拔出來一點點試試看...
http://forums.dearhoney.idv.tw/viewtopi ... 42&start=0
努力擴大音樂耳界中
argentala
文章J2 發表於 週四 12月 30, 2004 11:34 am
剛剛抽空去查了一下兩隻耳機的基本資料,應該是推不動
的關係,AD-300的靈敏度只有96dB/mW
http://www.audio-technica.co.jp/product ... ad300.html
,而UR-29則有101 dB/mW,沒想到靈敏度那麼低 。我之前用M1接
實驗室AC-97也是推不動,聲音有夠虛,音量也不足,後來改用SB-
Live改善很多,至少可以發出足夠的音量,所以我想八成跟內建音效卡
脫離不了關係。至於為什麼UR-29發得出聲音而AD-300則不行,就是
跟耳機靈敏度有關,應該是這樣沒錯,所以建議你去弄一張筆電專用的
USB音效卡,一來提聲音質,也許這樣你聽mp3出現的爆音問題也會
有所改善也不一定 :ho:
耳機:K702
訊源:DA-151
耳擴:HeadMaster
J2
註冊時間: 週一 3月 01, 2004 4:25 pm
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 11:41 am
J2 寫:剛剛抽空去查了一下兩隻耳機的基本資料,應該是推不動
有所改善也不一定 :ho:
您有看前面我PO的文嗎
可是我去借我兩個同學都桌上型電腦
音效卡也都是內建的AC97
他們就沒問題...
我現在的情況是
整個都重灌過(為了避免軟體影響)
而且音效卡跟同學一樣AC97
我的卻很小聲
我聲音全開最大了別再說我可能沒開了... :ale:
用KOSSUR29
卻不會
所以我才在猜該不會真的推不動
但是為什麼一樣的音效卡
我推不動人家推的動那不是很怪 :ale:
各何況音悅的網站也寫這樣...
耳擴需求性:
"向來是低阻抗、高效率的ATH耳機,搭配一般隨身聽音效卡,音量餘裕度當然是絕無問題的。"如果能搭配適當的耳擴,ATH耳機絕對可和其他高階耳機產品分庭抗禮而毫無遜色之處。
:ale:
最後由 Ricket 於 週四 12月 30, 2004 11:47 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Ricket
來自: 藍色星球
argentala 寫:那反向操作.....
呃...我會試試看的
Ricket
來自: 藍色星球
文章leafy 發表於 週四 12月 30, 2004 11:46 am
Ricket 寫:您有看前面我PO的文嗎
可是我去借我兩個同學都桌上型電腦
音效卡也都是內建的AC97
他們就沒問題...
你的NB是哪一台? AC97應該沒有規定analog stage output要多少瓦,桌上型的就算是AC97也有可能有強大的analog stage output。我個人佣過的兩台電腦,都是AC97音效,但是推力就差很多(當然不是說推力大就好,雜訊大得要命)
leafy
文章: 34
註冊時間: 週日 2月 25, 2001 4:22 pm
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 11:48 am
leafy 寫:
可是我去借我兩個同學都桌上型電腦
音效卡也都是內建的AC97
他們就沒問題...
您要幫我看嗎?
BENQ joybook5000
Ricket
來自: 藍色星球
文章leafy 發表於 週四 12月 30, 2004 11:54 am
Ricket 寫:您要幫我看嗎?
BENQ joybook5000
haha....不好吧,你可以去www.benq.com.tw找一下,找輸出的瓦數。如果是lineout的話除了推力夠不夠的問題,還有阻抗匹配的問題。如果碰到難推的負載,是很有可能出現破聲的(就像你說的那種破聲很可能是推不動造成的)
leafy
文章: 34
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 12:27 pm
leafy 寫:
Ricket 寫:您要幫我看嗎?
BENQ joybook5000
www.benq.com.tw
我當然不會是自己沒找過叫大大找
事實上BENQ的網站寫的沒這麼清楚...
連AC97都沒寫耶
所以無從查起 :ale:
Ricket
來自: 藍色星球
文章leafy 發表於 週四 12月 30, 2004 12:35 pm
Ricket 寫:我當然不會是自己沒找過叫大大找
連AC97都沒寫耶
所以無從查起 :ale:
無從查起啊,嘖嘖,那就再聯絡囉~
leafy
文章: 34
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 12:39 pm
leafy 寫:
連AC97都沒寫耶
所以無從查起 :ale:
無從查起啊,嘖嘖,那就再聯絡囉~
阿...嗚嗚...大大別見死不救阿...我的新買的ATH :bigcry:
Ricket
來自: 藍色星球
文章leafy 發表於 週四 12月 30, 2004 1:47 pm
Ricket 寫:阿...嗚嗚...大大別見死不救阿...我的新買的ATH :bigcry:
見死不救? 我都在benq網站上找到了你怎麼會找不到? google都是英文foobar都是英文也就算了,Benq的是中文耶........你真是夠了喔! j2兄已經幫你提出解釋,我只是跟你講去哪驗證而已。還要說找不到怎樣怎樣的,那就這樣吧
leafy
文章: 34
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 2:12 pm
leafy 寫:
您真的找到?
可是我以前買的時候去它的網站看沒有阿
我再去看看... :ale:
Ricket
來自: 藍色星球
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 2:21 pm
我找到了 :ale:
內建AC97相容音效晶片
相容Sound Blaster Pro
這代表什麼意思
硬體我不行了...
開始上網找= =
大大們有知道的可順便幫回一下感恩
Ricket
來自: 藍色星球
文章leafy 發表於 週四 12月 30, 2004 2:25 pm
Ricket 寫:我找到了 :ale:
內建AC97相容音效晶片
相容Sound Blaster Pro
這代表什麼意思
硬體我不行了...
開始上網找= =
大大們有知道的可順便幫回一下感恩
往下看,有沒有看到一個 lineout的東西? 然後回去看j2大大給你的解釋。就這樣而已,請接受事實吧
leafy
文章: 34
文章Ricket 發表於 週四 12月 30, 2004 2:36 pm
leafy 寫:
Ricket 寫:我找到了 :ale:
內建AC97相容音效晶片
相容Sound Blaster Pro
這代表什麼意思
硬體我不行了...
開始上網找= =
大大們有知道的可順便幫回一下感恩
我不知道lineout哪裡看= =|||
不過我大概知道我的音效卡很糟了...
還是感謝各位大大熱心回應以及不吝批評指教,小弟感激不盡。
Ricket
來自: 藍色星球
上一頁下一頁
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 43 位訪客
