Philips CD482求救
Philips CD482求救
文章Silent 發表於 週六 1月 01, 2005 10:33 pm
請教各位大大們,小弟有一台CD482最近發現有一聲道在接上VR前
直流會一直往上飄,會輸出數V的直流,但一接上VR直流就馬上降下
來,前後級均正常工作,但若不接VR直接接上前級輸入端會使前級有
0.5V的輸出,雖不影響使用,但總覺得怪怪的,OP為雙NJM4560,
令人奇怪的是OP的3、5腳接的是左右聲道的輸出端,會輸出直流的是
第5腳。是不是OP壞了更換OP就好,請有經驗的大大指導一下。
:bs: :bs: :bs: :bs: :bs:
Silent
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:29 am
Re: Philips CD482求救
文章skyboat 發表於 週六 1月 01, 2005 11:43 pm
Silent 寫::( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
NJM4560 的 pin-3、pin-5 分別是封裝內兩個 Op-Amp 的"非反相輸入端",您測量到的 "左右聲道的輸出端" 電壓可能不是由這個 NJM4560 自己產生的,而是其它元件丟出來的吧 :roll: !再查一查其它部份較妥當,別冒然更換。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Silent 發表於 週日 1月 02, 2005 1:18 am
感謝飛船老師的回應 : :worship:
:haha:
這個電壓飄移似乎是由背後的線路來的,但電路板拆不下來,
也不敢硬拆,怕把機器損毀,NJM4560因為無法拆下分析線路
,只知道1、2腳短路,6、7腳短路,3、5腳分別與左右聲道輸
出端連接,不知有沒有大大能指導拆電路板的方法。
Silent
文章skyboat 發表於 週日 1月 02, 2005 10:53 am
Silent 寫:這個電壓飄移似乎是由背後的線路來的,但電路板拆不下來,
1、7 腳是 Op-amp 的輸出腳,2、6 腳是反相輸入腳,如您描述,它們已接成「電壓隨耦器」,亦即 1∼3 腳、5∼7 腳所測得的交流或直流電位皆應相同。
電路板通常是用螺絲固定,仔細瞧一瞧有無漏掉一兩顆螺絲?祝您好運!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章Silent 發表於 週六 1月 08, 2005 2:35 am
:ya: :ya: :ya: :ya: :ya: :ya: :ya: :ya: :ya:
利用今晚比較空閒的時間終於解決了問題,原本以為是固定變壓器的
螺絲,原來也鎖在機殼上,打開後發現一堆SMD電容、電阻,因為已
知是陰極隨耦器的問題,所以只查附近的電容、電阻,在NJM4560
1、2腳與6、7腳對照的結果,果然在與6、7腳連接的線路中發現一
顆22K的SMD電阻燒毀,不細看還看不出來,因手上沒有SMD電容
因此用一顆一般的電阻接上試試,果然直流輸出=0。
:clap: 大師出馬就是不同一下子解決了我的問題 :clap:
謝謝飛船老師的指點。
Silent
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 32 位訪客
