[空想]關於音效卡
[空想]關於音效卡
文章Baleezo 發表於 週二 1月 04, 2005 10:39 pm
有沒有PCI延長線,外接盒這種東西阿
直接把音效卡拉到外面接,這樣就解決很多雜訊問題了(?)
然後外接的PCI插槽還可以弄個獨立供電... :mad:
it depends……
總是以為已經到終點了……
Baleezo
註冊時間: 週一 8月 25, 2003 8:10 pm
文章palchiu 發表於 週二 1月 04, 2005 10:45 pm
有看過轉90度及延長用的PCI插槽, 延長就沒看過了.
找片不要的PCI用線接延長? :aa:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章Baleezo 發表於 週二 1月 04, 2005 10:51 pm
palchiu 寫:有看過轉90度及延長用的PCI插槽, 延長就沒看過了.
找片不要的PCI用線接延長? :aa:
嗯,我想這要自己弄一個理論上是辦的到的阿 XD...
不過完成度有一點問題,比較好奇的是有沒有這種產品阿
我有找到有外接擴充的PCI介面,不過它是server用的
有 12 個插槽... :ale:
而且一定的是那很貴,而且相容性、介面不知道有沒有問題
it depends……
總是以為已經到終點了……
Baleezo
文章RafaleM 發表於 週二 1月 04, 2005 11:21 pm
Baleezo 寫:
找片不要的PCI用線接延長? :aa:
有 12 個插槽... :ale:
PCI 再拉線到外頭,timing constraint 的問題可能不小喔。而且這一段外接線是否又會受到干擾、以及各個 pin 相對應的線路之間的交互干擾,應該是很嚴重的問題...
RafaleM
註冊時間: 週四 10月 14, 2004 11:14 pm
來自: 台灣野狗大•水電工研究所
文章Baleezo 發表於 週二 1月 04, 2005 11:28 pm
RafaleM 寫:PCI 再拉線到外頭,timing constraint 的問題可能不小喔。而且這一段外接線是否又會受到干擾、以及各個 pin 相對應的線路之間的交互干擾,應該是很嚴重的問題...
嗯嗯,所以我想問說有沒有商品化的東西 XD...(完成度和實用性阿)
像有PCI擴充USB的,那有沒有把USB轉回PCI的...etc...
it depends……
總是以為已經到終點了……
Baleezo
文章Baleezo 發表於 週二 1月 04, 2005 11:33 pm
而PCI插槽和音效卡之間的是數位訊號
有容錯性(?)
我在想重點是不是在於減少DAC的部分受到雜訊干擾呢
其實我對硬體不很了解,只是忽然想到這個問題 :ho:
it depends……
總是以為已經到終點了……
Baleezo
文章kmg 發表於 週二 1月 04, 2005 11:49 pm
Baleezo 寫:嗯嗯,所以我想問說有沒有商品化的東西 XD...(完成度和實用性阿)
倒過來想
磁波比較大的是電源跟硬碟吧
這2個東西要移開應該比較簡單
cpu可以用水冷
顯卡聽說也有水冷的
這樣一攪...當然機殼的風扇也可以拿掉了
再加個金鐘罩...應該很穩了吧
所以答案是...組台用2個機殼的電腦
主機板一台...可以接的移到另一台
:mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章Baleezo 發表於 週二 1月 04, 2005 11:56 pm
kmg 寫:倒過來想
磁波比較大的是電源跟硬碟吧
這2個東西要移開應該比較簡單
cpu可以用水冷
顯卡聽說也有水冷的
再加個金鐘罩...應該很穩了吧
所以答案是...組台用2個機殼的電腦
主機板一台...可以接的移到另一台
呵呵,我是想看看有沒有低成本高效益的方法啊 XD
不過要這樣的話,加個金鐘罩或許就不錯了 :ho:
PCI的電源,也可以試試看自己外接 XD...
甚至clock都外接...
不過這就不符成本了(?)
結論難道是,繼續這樣用下去吧... :ho:
it depends……
總是以為已經到終點了……
Baleezo
文章狂人 發表於 週三 1月 05, 2005 12:12 am
找片不要的PCI用線接延長? :aa:
只能說保證會死得很難看喔... :D
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週三 1月 05, 2005 12:18 am
刪......
最後由 狂人 於 週三 1月 05, 2005 12:22 am 編輯,總共編輯了 1 次。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週三 1月 05, 2005 12:21 am
Baleezo 寫:
找片不要的PCI用線接延長? :aa:
有 12 個插槽... :ale:
那個有 bridge 的啦... 不是那麼簡單就可以自己DIY的啦。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Baleezo 發表於 週三 1月 05, 2005 12:30 am
狂人 寫:那個有 bridge 的啦... 不是那麼簡單就可以自己DIY的啦。
:ale: 看來我問了白癡問題了,嗯...
功課沒做好... :mad:
it depends……
總是以為已經到終點了……
Baleezo
文章kmg 發表於 週三 1月 05, 2005 12:31 am
香港那邊不是比較熱"玄人志向"的no pci?
還有什麼no pci+的...
都是除雜訊的
http://www.kuroutoshikou.com/products/etc/no-pci.html
http://www.kuroutoshikou.com/products/etc/no-pci+.html
http://www.kuroutoshikou.com/products/e ... press.html
還什麼no pci插3片...no pci+又插一片...
看到頭暈...不過台灣好像沒什麼聽到
最後由 kmg 於 週三 1月 05, 2005 12:37 am 編輯,總共編輯了 1 次。
kmg
文章: 355
文章Baleezo 發表於 週三 1月 05, 2005 12:35 am
kmg 寫:香港那邊不是比較熱"玄人志向"的no pci?
還有什麼no pci+的...
都是除雜訊的
看到頭暈...不過台灣好像沒什麼聽到
一堆OSCON那個嗎 XD...
不過光看看不出來是什麼用途
it depends……
總是以為已經到終點了……
Baleezo
文章kmg 發表於 週三 1月 05, 2005 12:38 am
新加了連結
麻煩看得懂的大大了...= =
kmg
文章: 355
文章Baleezo 發表於 週三 1月 05, 2005 12:41 am
字面上看來是 PCI、ATX、PCI-E 用的電源處理
不過那個 PCI 和 PCI-E 的看起來...
不知道是怎麼處理
it depends……
總是以為已經到終點了……
Baleezo
文章dmwc 發表於 週三 1月 05, 2005 9:45 am
你大概是說這玩意吧
http://w1.cpu.com.tw/kh/i/pcface/pcface.html
PCFACE-PCI32 一片9700
A08-0006-P PCI 介面保護器 大概在25000
都是拿來測試和研發用的,要是拿來音響用,還挺敗的 :o
dmwc
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 9:43 am
文章sampson 發表於 週三 1月 05, 2005 10:02 am
no-pci 只是電源部份加 oscom 小電容而以啊
騙錢小玩意
要電源好 買顆好一點的 Power 比較實在
pci 有外接 緩衝設備啊
用來工業控制 或 pci 研發用途
避免燒掛主機板
價格....不便宜ㄛ
不怕死硬要用排線強接出來也是可以用啊
33MHz 的速度 好一點排線 60cm 內 不會有問題
不過這樣子搞...要有勇氣 & 洗電路板相關技術
買 台DAC 似呼比較容易
sampson
註冊時間: 週四 2月 12, 2004 4:40 pm
文章Baleezo 發表於 週三 1月 05, 2005 6:29 pm
sampson 寫:no-pci 只是電源部份加 oscom 小電容而以啊
騙錢小玩意
pci 有外接 緩衝設備啊
用來工業控制 或 pci 研發用途
避免燒掛主機板
價格....不便宜ㄛ
不怕死硬要用排線強接出來也是可以用啊
買 台DAC 似呼比較容易
呵呵 其實之前有跟一位前輩討論過,結論也是這樣 XD...
it depends……
總是以為已經到終點了……
Baleezo
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 75 位訪客
