linjunan 寫:飛船哥哥、與狂人兩位真是道出不少人的想法。加上andy236
三位。
就憑一個『誠信』,沒有看到實體的東西也有人敢買,套一句xxx常說的:被騙了活該。
開玩笑的。我想,那個店的老闆,應該會想一個好的『下台』方式;否則,以後還哪有人敢參加團購。
網友們別緊張,好好與『老闆』溝通,該會有『結果』。
skyboat 寫:
小的一向思想單純 ,在DZ討論區內重複轉貼的那張照片,看起來真的像是剛打樣完成而尚未印刷的原型耶!
信眾接二連三反彈之後,可能會追加網版印刷吧?否則用轉印貼紙稍一不慎就摳落了、貼歪斜或位置錯植就得重來。(幾個字兒,宅配一回就 NTD120.-耶 !)
max777 寫:壓克力板蓋上就好嗎
一心想稿的制振機構????
如何固定固定點都是問題
除非開模具
金屬先鑄才CNC修飾
塑膠用abs材料射出可能是cp值較高的
如果主事者只想用CNC從頭到尾完成......
oldhan 寫:東西掉進去不算大問題, 小心點就可預防(不小心也只能
罵自己豬頭), 灰塵是如何小心也防不了, 等機器 run
一段時間後, 灰塵滿佈的電路板會叫人心很痛.
機器內部的 L 型架也是一絕 .
aprilduck 寫:oldhan 寫:東西掉進去不算大問題, 小心點就可預防(不小心也只能
機器內部的 L 型架也是一絕 .
oldhan 兄所言極是
其實不瞞眾位說, 小弟也訂了那麼一台 (請別罵小弟豬頭兼活該 ), 這是小弟第三次想要 DIY (第二次是今年四五月間還是三四月間...反正跟那個團購時間點相近....買了山寨大帥哥的 "小國-王" 套件+刀王PCB----->滿意的不得了 , 第一次大概是民國68還是69年小弟還在唸書時的時候買了力億企業生產的萬能老虎後級套件加文山牌後級機箱 )
那個固定光學偵測模組的 L 型架以及光學偵測模組本身的固定方式在將來還會有些小問題, 只是現階段不會發生的事也不好在主事者經營的民調型網站先說
以一般 '通則' 來說使用 IR 模組的話要稍稍注意它的 "姿勢 " 以免遭受環境及時間累積因素的影響造成誤判, 以主事者公佈的光學模組驅動/接收線路來看, 經由調變/倍壓整流 這樣的結構雖然可以避免雜散光的 offset (指日光月光或是白熱燈光) 以及螢光燈系列 120Hz(傳統安定器) 或 22K~45KHz(電子安定器) 的調變干擾 (*PS* 那個線路算是很用心的 "標準解法" 啦), 但日久累積後的影響仍是不可預期的, 而且這樣的隨機例外狀況除非事先就預知了來預防, 否則不太容易用 Micron 的 firmware 來排除, 運氣差的六個月後就開始難過, 運氣好的大概四五年都不成問題
像那個蓋板事件一樣, 其實非電子件或機構件之過, 而是在為廣義的機電整合實作工業設計時的小疏失, 至於這算不錯 小錯 或 大錯 全看使用者或擁有人怎樣看待了........
至於小弟對於這個光學偵測模組是頗有小小頭暈的感覺 , 這跟小弟上面提到的 "姿勢" 沒啥關係, 跟那個模組的安裝位置有關.....小弟外住 (不是外駐喲! 小弟仍保有那本一年間出入境三十來次幾乎要比跑單幫客還勤快的老護照當紀念) 在美日為以前的公司賣命工作時收藏了一些對小弟來說值得紀念的單曲雙曲小 CD, 這下子它可看不到也抓不到了 ........... 也還好啦...... 非主流嘍 ....
aprilduck 寫: 至於小弟對於這個光學偵測模組是頗有小小頭暈的感覺 , 這跟小弟上面提到的 "姿勢" 沒啥關係, 跟那個模組的安裝位置有關.....小弟外住 (不是外駐喲! 小弟仍保有那本一年間出入境三十來次幾乎要比跑單幫客還勤快的老護照當紀念) 在美日為以前的公司賣命工作時收藏了一些對小弟來說值得紀念的單曲雙曲小 CD, 這下子它可看不到也抓不到了 ........... 也還好啦...... 非主流嘍 ....
狂人 寫:
四月鴨大,別忘了無敵的外掛開關啊...
steel 寫:aprilduck 寫:... 小弟又是恭逢其勝 ...... 多話了
專業的發言內容...怎算多話
如果有這些問題...可以用哪顆繼電器來替換?
DireStraits 寫:看了 aprilduck 網兄的精闢見解,
如果把控制上電順序的電路板
改接在變壓器 AC 的二次端, 會不會比較合適?
辛苦穩壓出來的直流供電就這樣多經過一個零件,
心理也覺得毛毛的.
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 85 位訪客
