開始想弄個DAC了....
想請問一下, 除了PCM1739外
市面上還有哪些優秀的DAC套件值得一做?各家有何特色呢?
如果不方便回板上, 就麻煩各位前輩pm給小弟我吧
多謝!
目前網上找到的有:
DX的DAC(AKMXXXX)
EX的CS43122
苦X的Fan702
linjunan 寫:http://chat.ericoffice.idv.tw/modules/news/article.php?storyid=82
有點巧.....這個剛好與DAC有點小小的關連!
kjchen 寫:感謝!看來可以試試他們家的東西
linjunan兄最近問的問題
都是為了裝AXDX的某套件吧....
kjchen 寫:裝了國平兄的UAB後
開始想弄個DAC了....
想請問一下, 除了PCM1739外
多謝!![]()
目前網上找到的有:
DX的DAC(AKMXXXX)
EX的CS43122
苦X的Fan702
ucc 寫:想裝部DAC玩 ,除了套件之外,半導體廠所提供的有些DEMOBORD 或EVALUTION BOARD 倒是也可考慮進去 ,譬如說EVAL-AD1896EB這板"很抵玩"
此類的DEMO BOARD PCB LAYOUT設計精緻度不錯 , 規劃專業程度高 ,算是有心人士"另類的考慮"
linjunan 寫:ucc 寫:想裝部DAC玩 ,除了套件之外,半導體廠所提供的有些DEMOBORD 或EVALUTION BOARD 倒是也可考慮進去 ,譬如說EVAL-AD1896EB這板"很抵玩"
我一個不熟的朋友就是在設計DAC。他手上有CS43122的DEMO版,實在好貴啊~~~可以去買不錯的廠機了。
這兩天也是正在看一些人家設計好的DAC。說真的,如果有廠商100% COPY CRYSTAL的『公版線路』(CRYSTAL官方網站除了有公佈公版線路外,連PCB都lay好在那給人參考),表現就該夠嚇人了;CRYSTAL的公版線路就比一般的套件、成品複雜、也更講究。
UCC老大可不可以再提供些資訊給小弟學習? 偶是不是工科背景,只是看看架構好玩的。
這兩天也才發現,光是一顆7404就有一票的問題....國外流行用一顆以上的7404來重整波型,上頭有一票的討論...主要是DAC的SPDIF輸入端直接用74HC04會有問題,有人建議要改用74VHC04、有建議改用74VHCU04.....反正,偶只是能傻傻的看人家討論...
PS...聽暗黑大魔王說那公版有版權,不一定可以直接用......也難怪國內外都沒看到有人在團洗公版線路。我本來還以為是公版的線路只達『發聲』的水準。上次聽到一次DEMO版,才知道偶的想法嚴重錯誤。
foo 寫:EVM會很貴?買不錯的廠機?
以EVM的價格,要買到同樣水準的廠機,恐怕粉難
要是買得到,EVM我認為很抵買
SRC4192 CS43122 EVM各買一組就可以作出一台很棒的DAC了
linjunan 寫:foo 寫:EVM會很貴?買不錯的廠機?
要是買得到,EVM我認為很抵買
偶上次看到CS4312的實驗版,要價US$1290.....(忘了是有沒有含運費就是了)是有其它的價格嗎?
如果是CRYSTAL的,不難買啊,只不過,都要從國外買。
哈哈,如果有便宜的管道,會不會告成一票『實驗版』組裝風潮??
foo 寫:43122 EVM我是不知道
但是以那種價格
買別家有公開售價的EVM可以買5片以上
EX: SRC4192 AD1896 EVM 報價皆在200 USD 以內
很少有報價超過300USD的
您那是黑店價?
ucc 寫:現有的DAC CHIP有些看似規格好 ,都只是"部份性"的規格特性 ,滿足到部份要求罷了, 真要有"優秀級 "水準還須要其他完善的FIFO .DSP .或ASRC等設計來達成![]()
若您常聽的音樂類型屬大編制或現場錄音 , 小弟推薦Multi-bit DAC CHIP (譬如說PCM1704 .PCM1702), 此類Multi-bit CHIP通常對於定位感 .密度 .以及後扇形的場面排列感表現較為完善 ,簡單的說屬於"精確性高 " "較線性正常自然的聲音" ,當然前端的數位濾波晶片也是關鍵 (影響甚炬 , 講究它是必要的)
linjunan 寫:回到苦主的問題,偶覺得可以先就原機惡搞。
例如:加一級LPF、拿掉輸出交連電容、加一級Buffer。
目前,偶是鎖定KP的3 OP前級PCB。KP原本的設計是放大、buffer、DC-Servo。
偶的想法是可以把第一級放大改成LPF,後頭照舊即可;如果太閒的話,拿兩片的PCB,搞成四組LPF、一組Buffer、一組DC-Servo,不曉得又是怎樣。![]()
DAC數位的部分,畢盡在PCB已設計好後,就不可能做什麼大動作。就算只是要加個DSIX、猛一點的Relocked線路,也要有相當的實力才可能做到;日本人的DSIX線路是另外裝成一個小盒子。
Erwin Tseng 寫:其實除了某個網站的線路要慎選外, 其他 DIY 網站的線路都不錯,只差合不合自己口味罷了......
shykid 寫::aa:
是那一家阿?
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 243 位訪客
