請問各位前輩們
請問各位前輩們
文章davidpao 發表於 週六 1月 08, 2005 10:19 pm
各位前輩們,小弟很喜歡聽音樂,自然對音響設備一樣的熱愛,前不久甚至起了想自己組裝音響的意圖,但是........ :ale: 問題來了!小弟不是唸電子的,雖然在電子公司上班,但是電子基礎還是很差(公司也沒有訓練),只是強記一些零件而已,所以囉 :roll: 到現在還是不懂怎麼組音響,但是我不死心 :evil: 所以.......希望各位前輩可以教教我這個不成材的晚輩,我應該要怎麼學習組裝音響,......應該說作一台擴大機,如果需要先學習哪些知識,我也會努力的,另.........公司有很多的電子零件可以用 :D (噓.......),雖然不知道適不適用,不過如果有需要的零件可以試試看,so......希望各位前輩可以成全我的心願( :bs: 如果有配線圖更好),可以寄e-mail給我,在此先感謝各位前輩囉 :ya:
熱愛音響的痞子賴
davidpao
註冊時間: 週六 1月 08, 2005 9:56 pm
來自: 桃園
文章Huangs 發表於 週六 1月 08, 2005 11:11 pm
真是大哉問啊
也許你可以先說說自己想裝什麼線路,
希望聽到怎樣的聲音,
想搭配合什麼器材,
然後再進一步問備料、實作的問題。
這樣比較具體,
別人也比較容易回答。
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
承上
文章davidpao 發表於 週日 1月 09, 2005 8:46 pm
我個人是比較偏向真空管機,但也知道材料上可能取得不易,且價格上也有點........ :eeh: ,另外不光是組裝而已,我希望也可以學到真的製作跟怎麼測試,所以還是從最基本的開始學起,也就是從訊號輸入到發聲之間的組成原件`配線方法跟原理等.
這對前輩們來說應該是極小兒科卻又繁雜的教法吧,也怕這種小問題耽誤各位寶貴的時間,所以如果前輩覺得這種一問一答的方式太麻煩,是不是也可以建議我哪些網站可以查到資料或什麼書籍有資料,有東西實做過才比較知道我遇到的問題在哪,也比較不浪費各位的時間,當然如果前輩願意這樣有耐心的教我這只有一點點水(連半桶水都不到)的晚輩,自然是萬分感謝!
ps.1
我有一台立體聲的擴大機,但是前陣子出了問題,就是在使用時,左聲道正常,而右聲道卻只有細微的聲音,若將blance調到右邊底,聲音才會大一點.......點 :x ,我測過VR的阻值了,總阻值43K,平衡時分別量的時候則是23K跟24K(有時候又變成29K :eeh: ),,這樣的數值是正常的嗎?另外就是再調整VOLUME時會有雜音(blance也會有),是什麼樣的問題?
ps.2
請問有沒有便宜又好取得的真空管元件,其實我對真空管還是情有獨鍾.......... :ya:
PS.3
快過年了,最近正在想重新換跑道,如果能在相關行業中邊上班邊學習那是在好不過了,不知道有沒有哪位前輩可以介紹一下(桃園中壢地區),萬分感謝
感謝前輩這麼有耐心的讀到這裡,所以我會用努力來回報的 :evil:
熱愛音響的痞子賴
davidpao
來自: 桃園
Re: 承上
文章Huangs 發表於 週一 1月 10, 2005 8:18 pm
davidpao 寫:我個人是比較偏向真空管機,但也知道材料上可能取得不易,且價格上也有點........ :eeh: ,另外不光是組裝而已,我希望也可以學到真的製作跟怎麼測試,所以還是從最基本的開始學起,也就是從訊號輸入到發聲之間的組成原件`配線方法跟原理等.
網路上資料蠻多的,
目前最世界最大的音響 DIY 討論區
http://www.diyaudio.comhttp://www.audioasylum.com 都有管機的討論板
可以多看看,
應該可以學到不少東西吧。
電子學的書,
我覺得 Horowitz 寫的 The Art of Electronics 很不錯,
不過都是講晶體的電路,
不過入門的話可以先學這些基礎的東西啦。
ps.1
聽起來像是 VR 老化了,
先換 VR 看看,Volume 和 Balance 都換掉。
ps.2
像 6922, 5687 這些小管子都蠻便宜的,
也很容易取得吧?
Huangs
文章: 121
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 19 位訪客
