請教小電感的差異
請教小電感的差異
文章linjunan 發表於 週三 1月 12, 2005 12:08 am
請教一下:
我在電子材料行看到兩種小電感。一個外觀像電阻、另一種外觀是以漆包線包者鐵心的那種。
這個用途是在DAC上的一組電源要分別供給數位、類比的部分。改用BEAD會比較好嗎?
謝謝。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 請教小電感的差異
文章Erwin Tseng 發表於 週三 1月 12, 2005 12:35 am
linjunan 寫:請教一下:
謝謝。
如果是 DAC chip 的數位與類比電源, 請用兩組穩壓分別供電,
若是數位接收晶片加不加沒太大關係.....
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
Re: 請教小電感的差異
文章linjunan 發表於 週三 1月 12, 2005 10:39 am
Erwin Tseng 寫:如果是 DAC chip 的數位與類比電源, 請用兩組穩壓分別供電,
收到,謝謝。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 請教小電感的差異
文章Erwin Tseng 發表於 週三 1月 12, 2005 12:54 pm
linjunan 寫:
收到,謝謝。
有件事忘了說, DAC chip 的類比電源最好不要用三端子穩壓,
用好一點的併/串聯式穩壓比較好 (前提是 DAC 有加設計良好
的緩衝輸出級, 不然可能會聽不出來或差別不大)......
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
Re: 請教小電感的差異
文章linjunan 發表於 週三 1月 12, 2005 1:03 pm
Erwin Tseng 寫:有件事忘了說, DAC chip 的類比電源最好不要用三端子穩壓,
之前裝好的MyDAC,類比5V的地方實在很難用目前幾個穩壓套件來供電,所以仍是LM317/337。OP的部分,我目前試過用RealAudio的OP穩壓、KP LM317/337模組、DZ OP、mosfet、SPEEDO穩壓,實在感覺不出差別。本來想用LM317/337,後來還是心理因性打敗理性因子,還是給它用了RealAudio的OP穩壓。
那個電感的部分,在網路上找資料。只找到說鐵心的那種可輸出的電流比電阻型的較大,其它沒什麼特別的資訊。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 請教小電感的差異
文章za444 發表於 週四 1月 13, 2005 4:45 pm
1.長的像電阻的這種,是電感,但是電流小
(一定要問清楚耐電流,不然會很快燒掉)
2.漆包線包者鐵心,電流比較大
但是,還是要問清楚"耐電流
3.Bead,這東西也是要濾波用的
每一顆都有它的"特性曲線圖"
不是裝了就有效
linjunan 寫:請教一下:
謝謝。
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章linjunan 發表於 週四 1月 13, 2005 5:45 pm
感謝!!!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 19 位訪客
