關於OP Ne5532
關於OP Ne5532
文章謝光臨 發表於 週一 1月 10, 2005 9:06 pm
想請教一下,新Icute所內附的Ne5532約價位多少?
想換比較好的Ne5532,不知有那些Ne5532?價位約多少?
請多指教∼謝謝 :)
謝光臨
註冊時間: 週六 7月 31, 2004 11:32 am
文章KAien 發表於 週一 1月 10, 2005 11:30 pm
Ne5532其實Ti的就很好用了....之前拆Dynaudio Acoustics主動喇叭裡面就滿滿的NE5532....
KAien
註冊時間: 週三 2月 19, 2003 3:54 am
文章Shortie 發表於 週一 1月 10, 2005 11:57 pm
TI跟Philips的NE553x差別極小
老實說換了也沒啥意義就是了....
TI就細節稍稍好一點 但是聲音也比較帶刺
Philips比較糊 但是相當順耳
不過那中間的差別基本上是可以用沒差別來形容...XD
Shortie
註冊時間: 週四 12月 25, 2003 4:38 pm
文章ucc 發表於 週二 1月 11, 2005 12:19 am
PHILIPS NE5532 性能上較穩定 :D
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章謝光臨 發表於 週二 1月 11, 2005 1:07 am
感謝各位網兄的解答,意思是...NE5532再換成別廠牌的NE5532
也沒什麼差別是吧 :o
謝光臨
文章linjunan 發表於 週二 1月 11, 2005 2:49 am
之前有人討論過了。
建議找一下看看。不是每個老大都有力氣去重覆重覆再重覆的去回答同樣的問題。 :ho:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章skyboat 發表於 週二 1月 11, 2005 12:02 pm
謝光臨 寫:感謝各位網兄的解答,意思是...NE5532再換成別廠牌的NE5532
也沒什麼差別是吧 :o
  編號相同表示相似度極高,再去比對各家的 Datasheet,若發現內部等效電路與電氣數據雷同。合理的懷疑是某一家是跟另一家買晶片再自行 Wire Bonding 與封裝,後兩項作業在材質特性上可能略有影響電氣表現,大概如此,例如 SK3875(SANKEN)、LM3875(NS),猜測的啦。(直接委託代工也可能!)
※要比較就拿不同編號,特性相近的來比,"一翻兩瞪眼" 合不合胃口立現。(好無趣喔 :ho: !)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章linjunan 發表於 週二 1月 11, 2005 12:07 pm
skyboat 寫:
偶現在也是還分辦不出來:陶瓷包裝的5532到底比現在的5532好在哪....可是,網友說差別很大。 :( 不過,我手上的是便宜貨,不是佑x一顆八百多的那種。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章sampson 發表於 週一 1月 17, 2005 10:34 am
linjunan 寫:
skyboat 寫:
佑x的陶瓷包裝要賣 800 元喔 真是昂貴
記得7年前 買一顆是 250元 那時後偶買了兩顆
聲音跟膠料的比沒這麼糊...清析許多....聲音算耐聽型的
您分辨不出來啊? 那麼您是幸福的... :ya:
sampson
註冊時間: 週四 2月 12, 2004 4:40 pm
文章linjunan 發表於 週一 1月 17, 2005 1:41 pm
sampson 寫:佑x的陶瓷包裝要賣 800 元喔 真是昂貴
八百元還是『目前』最便宜的,有一千多的.... :mad:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章pier 發表於 週一 1月 17, 2005 6:15 pm
我有買過15塊一顆的
還是用的很爽 :ale:
pier
註冊時間: 週六 10月 25, 2003 10:03 pm
來自: 台南
文章foo 發表於 週一 1月 17, 2005 6:59 pm
http://yoson.com/index.php?cPath=37
沒看到一顆超過300的op耶
不過ne5532一顆250
我頭殼壞去才會跟他買
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章linjunan 發表於 週一 1月 17, 2005 11:57 pm
foo 寫:http://yoson.com/index.php?cPath=37
沒看到一顆超過300的op耶
不過ne5532一顆250
我頭殼壞去才會跟他買
嘿嘿,進去用『問』的。
老大會拿出一本塑膠夾,可以放影印紙的那種File夾。就可以看到不少沒列上去的東東。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章sampson 發表於 週二 1月 18, 2005 12:54 am
foo 兄可能沒去過佑X 吧?
250嫌貴? 現在賣800 這才真的是貴死人...
買到800元還算是超低價 有的要賣1000元? 那用搶的比較快啦 :mad:
不過當時我買的時候 除了NE5532 外 沒幾顆 op 可以玩
不像現在有一堆 op 可以換....
sampson
文章foo 發表於 週二 1月 18, 2005 1:09 am
sampson 寫:foo 兄可能沒去過佑X 吧?
不像現在有一堆 op 可以換....
我跟補品店都很熟 :x
只是我根本連問都不會去問他們的op
那種價格還一大堆更好N倍的op可以選
foo
文章sampson 發表於 週二 1月 18, 2005 1:46 am
foo 寫:
不像現在有一堆 op 可以換....
我跟補品店都很熟 :x
只是我根本連問都不會去問他們的op
那種價格還一大堆更好N倍的op可以選
講的好
特性比 NE5532 好的...市面上一堆都是..
但是沒有比 NE5532 更厚聲的中低頻更加飽滿的 OP
晶體機通常都偏冷 ... 一味的追求 高解析 最後換來的是 不耐聽
不過買這種東西原本就看個人口味啦
特性再怎麼優秀大家都說音質好 偏偏不合自己口味時?
要強迫自己去迎合他人嗎?
佑X敢賣這麼貴.....可見得.....還是有人願意砸這種錢
sampson
文章foo 發表於 週二 1月 18, 2005 2:15 am
那種糊成一團的op就是好搞
反正不管怎麼裝都差不多糊
高解析的op很敏感,同樣都裝不好的情形下
很有可能比5532衰聲吧
不過當然也有那種隨便裝都好聲的高解析op 8)
若要追求糊聲其實很簡單
op SR越低越好
頻寬越小越好
回授路徑越長越好,最好還加DC SERVO
上半截不見了當然覺得下半截大港 :ho:
foo
文章sssuperman 發表於 週二 1月 18, 2005 3:14 am
foo 寫:那種糊成一團的op就是好搞
反正不管怎麼裝都差不多糊
很有可能比5532衰聲吧
若要追求糊聲其實很簡單
op SR越低越好
頻寬越小越好
請問這是什麼道理?全然不懂 :x
sssuperman
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 6:08 am
文章Cuk 發表於 週二 1月 18, 2005 8:54 am
[quote="sssuperman"][quote="foo"]那種糊成一團的op就是好搞
反正不管怎麼裝都差不多糊
很有可能比5532衰聲吧
若要追求糊聲其實很簡單
op SR越低越好
頻寬越小越好
上半截不見了當然覺得下半截大港 :ho:[/quote]
請問這是什麼道理?全然不懂 :x[/quote]
他的意思是高頻不見了,當然覺得低頻多.
Cuk
註冊時間: 週三 11月 19, 2003 11:34 am
文章linjunan 發表於 週二 1月 18, 2005 10:23 am
sampson 寫:佑X敢賣這麼貴.....可見得.....還是有人願意砸這種錢
昨天晚上去某個網站那邊買零件。老闆自己說了一句:他自己不認為換上他這些電容,聲音一定會有什麼改善。
他說他自己一年來的經驗就是:賣補品要搞的像拜神明那樣。
佑x一支$35塊的二極體,原廠網站上有報價。有興趣的網友去參考一下。佑x一顆一百多塊100uf的軍規電容,原廠網站上也有報價,網友也可以看的到多少$$。
佑X敢賣這麼貴?? 那是有些網友沒經歷中華商場的年代。現在一顆十多塊台幣的TL071/TL072,當年被炒做到多少$$ ?
一樣的手法仍在一些地方進行著..... :mad:
說謊著還大赤赤的說:那個亂放風生的給我小心一點....今早,小弟看到最大的謊言。 :eeh:
NE5532是國內誰最早引進的?
小弟在他那,看到十多顆不同的種類的5532,連他自己都說:沒有一顆低頻不糊、高音清脆......大概,是他老了,耳力不佳?小弟本來就是幸福的木耳吧。
PS.竟然沒把『?』加進去。意思可大大不同!
最後由 linjunan 於 週二 1月 18, 2005 11:40 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章sssuperman 發表於 週二 1月 18, 2005 2:03 pm
Cuk 寫:
sssuperman 寫:
foo 寫:那種糊成一團的op就是好搞
反正不管怎麼裝都差不多糊
很有可能比5532衰聲吧
若要追求糊聲其實很簡單
op SR越低越好
頻寬越小越好
請問這是什麼道理?全然不懂 :x
他的意思是高頻不見了,當然覺得低頻多.
我想請問一下 SR跟 高頻有什麼關係?
6V/µs? 類比頻寬有大成這樣?
因為SR 然後 說他糊? 確實難解
還有? 回授路徑長跟高低頻有絕對的關係?
然後DC SERVO? 又跟糊不糊有絕對的關係,那設計DC-SERVO的
人都是白痴嗎?
不然麻煩linjunan大大解釋一下好了,我確實不懂?
sssuperman
文章linjunan 發表於 週二 1月 18, 2005 2:15 pm
sssuperman 寫:我想請問一下 SR跟 高頻有什麼關係?
6V/µs? 類比頻寬有大成這樣?
因為SR 然後 說他糊? 確實難解
人都是白痴嗎?
偶是小小。這種問題....太看起的偶了。我根本不懂! 如果,能很容易解釋的話,我想就沒有必要人手一堆OP來玩。
若把NE5532做為放大,普遍表現:『高音細節不多、中低頻能量多但糊』,不過,耐聽。大衛林哥哥似乎很喜歡5532的表現,偶自己不討厭也不喜歡。就一般廠機,大半使用JRC4558,講究一點的用NE5532、TL072。其它偶們當『一般用』的OP如OPA604、OPA134就只有高價機種才看的到。致於連網友都覺得發燒的627之流,就很少有聽到廠機在用。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Kotosuke 發表於 週二 1月 18, 2005 2:15 pm
DC-SERVO對「聲音」來講的確不是什麼好東西的設計。
是為了保護後端器材所設計的,道理跟交連電容一樣,
都是會大大影響到原始聲音訊號的表現。
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章sampson 發表於 週二 1月 18, 2005 9:59 pm
linjunan 寫:
NE5532是國內誰最早引進的?
小弟在他那,看到十多顆不同的種類的5532,連他自己都說:沒有一顆低頻不糊、高音清脆......大概,是他老了,耳力不佳。小弟本來就是幸福的木耳吧。
中華商場年代? 拆了十一年左右吧...
應該很多網友都去過吧...
那時候佑昇 好像在 孝棟 二樓的樣子
偶記得 NE5532 & NE5534 最早是 梁老大引進的......
5532 規格表
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 532AN.html
FEATURES
• Small-signal bandwidth: 10MHz
• Output drive capability: 600W, 10VRMS
• Input noise voltage: 5nV Hz  (typical)
• DC voltage gain: 50000
• AC voltage gain: 2200 at 10kHz
• Power bandwidth: 140kHz
• Slew rate: 9V/us
高頻少所以低頻就會多? 如果你所謂的高頻是 MHz 那麼就沒說錯啦
如果說 SR 低 所以低頻就會多的話...
看看 OPA111BM SR 值吧
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 111BM.html
沒錯也是不高啦
sampson
文章David Lin 發表於 週二 1月 18, 2005 10:26 pm
Kotosuke 寫:DC-SERVO對「聲音」來講的確不是什麼好東西的設計。
都是會大大影響到原始聲音訊號的表現。
設計不好的才是! ;)
servo有好幾種作法,又有誰全試過!? :ya:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 254 位訪客
