請問耳擴的必要性?
請問耳擴的必要性?
文章darus 發表於 週三 1月 19, 2005 8:32 pm
當音效卡是1212M,
耳機是AKG K24P
因為不能直接接耳機,
所以理論上需要買耳擴,
可是如果我買個轉接線,
將耳機直接接上音響擴大器,
請問耳機會有問題嗎?
又如果需要買耳擴,
請問5000以內,
ICUTE是最好的選擇嗎?
感謝您的回答!
darus
註冊時間: 週一 1月 03, 2005 10:30 pm
Re: 請問耳擴的必要性?
文章foo 發表於 週三 1月 19, 2005 10:23 pm
darus 寫:當音效卡是1212M,
耳機是AKG K24P
因為不能直接接耳機,
所以理論上需要買耳擴,
可是如果我買個轉接線,
將耳機直接接上音響擴大器,
請問耳機會有問題嗎?
又如果需要買耳擴,
請問5000以內,
ICUTE是最好的選擇嗎?
感謝您的回答!
總之
要接耳機最好是有個輸出能力很強的buffer stage
不管是IC 晶體 真空管 都可以
Icute 是便宜又好用
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
Re: 請問耳擴的必要性?
文章ppy 發表於 週三 1月 19, 2005 11:04 pm
darus 寫:當音效卡是1212M,
耳機是AKG K24P
因為不能直接接耳機,
所以理論上需要買耳擴,
可是如果我買個轉接線,
將耳機直接接上音響擴大器,
請問耳機會有問題嗎?
又如果需要買耳擴,
請問5000以內,
ICUTE是最好的選擇嗎?
感謝您的回答!
我把轉接線亂湊 也是可以直接接耳機的啦
不過我也是覺得應該要給1212M接個耳擴 才不會貶低他的價值 :mad: 現在我也只能存錢啦 :ale:
ppy
註冊時間: 週三 8月 04, 2004 9:31 pm
文章herroyuihk 發表於 週三 1月 19, 2005 11:14 pm
沒有直流,和雜訊的當然可以接
只是如果效果不好的話
還不如不要接
聽過接耳擴和不接耳擴的差別
就一定會說要接耳擴
就像你買喇叭,考慮說要不要前級一樣...
(假設訊源可調音量啦!)
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章阿毛 發表於 週三 1月 19, 2005 11:55 pm
這個問題很有趣
答案是百分之百需要!
喇叭要擴大機
耳機也要擴大機
因為它們是被動元件
沒有擴大機根本就不會有聲音
大多數人使用隨身聽或音效卡或音響器材上的耳機孔
都是"內建"在其他器材之內的耳機擴大機
所以大多數人才總覺得奇怪:為何耳機要一台單獨的擴大機?
就像一台cd player內建有dac一樣
很多人不知道為什麼要分成轉盤跟dac兩個部分
或是說綜合擴大機有前後級兩個部分一樣
發燒點的就單獨使用前後級兩台機器
其目的都是讓每個部分獨立出來
擁有自己的完善規劃
降低設計上的妥協與同一機箱內的彼此干擾
讓音響系統的每個環節都能發揮最好的功能
一支不錯的耳機
在一般尋常"內建"的耳機孔上
通常是不能夠發揮百分之百實力的
因為這些內建的耳機線路通常很簡單
也不是以"美聲"為出發點設計的
就像是買了dynaudio喇叭的人
用床頭音響擴大機去推是不能發揮那喇叭實力是一樣的
甚至還會覺得說
怎麼這個dynaudio跟我之前床頭音響的喇叭聽起來沒有差很多呢 :x
不過當然不是說
所有內建的耳機孔都不是好東西啦
像是studer的cd player與一些專業音效卡上的耳機孔就應該是經過良好的設計
能夠將一些難搞的耳機也驅動得十分良好
只是這些算是很少數就是了
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
正在瀏覽這個版面的使用者:sembew 和 114 位訪客
