linjunan 寫:其實,就是想要好玩。只是,不曉得該如何去計算後級所需的電流大小。
linjunan 寫::clap:
原來方法並不難(原理就先不管了..... )
由於偶打算給31v的電壓,那就是Po會小於60瓦。
RI = 8:
Io = √(60/8 ) * √2 = 3.9
考慮1.2倍的輸出電流:3.9 * 1.2 = 4.7
RI = 4:
Io = √(90/4 ) * √2 = 6.7
6.7 * 1.2 = 8.1
從這邊可確定以前一個只以『背』的概念:大功率的擴大機並不代表電流大。
看來,若純用T270,每邊最大5A的設計,對8ohm的SPEAKERS還算可以,對於4ohm的SPEAKERS就太勉強了。
看來,單以我目前找到的晶體,對於8歐姆的SPEAKERS來說就很勉強。若改用T270的AC:27-20-0v
AC 20整流後得28,經OP穩壓考慮6v左右的損秏,得DC 22v。
查表來看:
RI = 8:
Io = √(30/8 ) * √2 = 5
考慮1.2倍的輸出電流:2.8 * 1.2 = 3.36
RI = 4:
Io = √(50/4 ) * √2 = 5
6.7 * 1.2 = 6
此時,偶的晶體能輸出的電流為130/22 = 6
這樣看起來,犧牲掉快一半的輸出功率,可以讓穩壓電流供電較穩定。
這樣的想法正確嗎?
有有有更多的問題了:
1.如果變成30W的設計,會有什麼影響啊?
2.如果維持原來31v的電壓,在OP穩壓後並大容量的電容,能提高輸出電流嗎?
3.偶電晶體的部分計算方法對嗎?還是也該以類似TDA7294的方法來計算?
感謝!!!
開始可以想像為什麼沒人在後級上穩壓.....成本太高,穩壓線路差不多是另一套後級了。
skyboat 寫:T270 每邊 5A,這個 "5A" 是 RMS 值耶,再乘上 √2 約等於 7.07A(峰值)。
『偶的晶體能輸出的電流為130/22 = 6』 這是啥
skyboat 寫:您忽略了實際的負載(喇叭)的效率,還有您耳朵可承受的最大音量,我小時候曾經很仔細的盯著老祖父的 ESS 揚聲器、三菱 DIATONE DA-A10、-P10 &M10(輸出功率表)上的指數,音量已讓隔壁的老伯來 "幹xx" ,也從未超過 …… 1W(rms?忘了!)。
linjunan 寫:7A多..... 對哦。
我手上給OP穩壓用的輸出晶體為2SC3519/2SA1386。這個晶體的規格為25度C下最大130W、或17A。
突然覺得自己有點呆呆的。這對晶體在OP穩壓在,應該好像不是這樣算:
我本來是想這晶體上限為130W,那拿它穩壓輸出DC 22,所以輸出的電流最大為6A。這這這個想法該是錯的。
我給它DC 28v,要它給偶DC 22v的電流。那,真正的損秏該是6v(28-22)。當TDA7294需要5A的電流,損秏也為30w(6*5)。--->2SC3519/2SA1386這兩顆晶體的溫度是不是因為這個損秏才會產生?而與它輸出的電流沒什麼關係?
飛船老大:小弟這樣想的是對的嗎?
感激啦!
oldhan 寫:真的要用大電流穩壓的話我會選擇用 MOS, IRF530,540 之流
skyboat 寫:您的穩壓電路還得保留足夠的輸出餘裕(更 Powerful!)與夠快的反應速度(Slew Rate),"大奶媽餵小奶娃" 就這樣。
Coffin 寫:您得考慮要推動C3519/A1386之B極的電流。
依電路圖看,他們B極的電流完全由OP供應,當7294推8歐姆到緊繃,峰值電流約有3.8A,假設hfe=80,那麼OP就要輸出3.8/80=47.5mA的電流,而這只是8歐姆的狀態∼
假設低音的阻抗低到4甚至2歐姆呢?
linjunan 寫:Coffin 寫:您得考慮要推動C3519/A1386之B極的電流。
假設低音的阻抗低到4甚至2歐姆呢?
哇! 47.5ma!
掛了。那就是代表如果hfe=80,動態一大,即使是8ohm的SPEAKER,OP就會往生了???
想再請教一下:這邊的hfe值,指的是TDA7294的嗎?還是整個後級的?該如何計算呀?
又,一般的OP了不起只有45ma的輸出....可以拿buf634替換嗎?
感恩!
Erwin Tseng 寫:一顆 OP 的輸出電流可能推不動需要大電流輸出的低 hfe 晶體, 不過多加個高 hfe 的晶體當預推級應該能解決這個問題.......
linjunan 寫:Erwin Tseng 寫:一顆 OP 的輸出電流可能推不動需要大電流輸出的低 hfe 晶體, 不過多加個高 hfe 的晶體當預推級應該能解決這個問題.......
老大指的重新設計線路?? 看來,這次惡搞的計畫可能要放棄了。
linjunan 寫:想再請教一下:這邊的slew rate,指的OP穩壓線路的電源晶體、還是OP本身?
大概多大的slew rate算是夠快?
目前在OP的文件,從16~25vs的,文件上都自稱為high-speed slew rate。 這個地方,多少算是快啊?
此外,TL071上有看到unity-gain寬頻的資料,但,找不到有unity-gain-stable之類的字眼。其它如OPA604、OPA627的文件則是明白的指出『unity-gain-stable』;這樣,TL071算是unity-gain-stable的OP嗎?
感謝!
Erwin Tseng 寫:linjunan 寫:Erwin Tseng 寫:一顆 OP 的輸出電流可能推不動需要大電流輸出的低 hfe 晶體, 不過多加個高 hfe 的晶體當預推級應該能解決這個問題.......
不過就多顆晶體, 很簡單的.......
PS. 剛剛查了一下, 晶體不要加在 OP 輸出處, 加在穩壓輸出處輸出電容後
就行了, 請參考下列網址.....
http://www.diyzone.net/diy/power/cdrompower.htm
這串字『分開』偶看的懂,『合』起來就看不懂了.....沒關係,這下用力把它給『背』起來。skyboat 寫:"Internal Frequency Compensation"
說真的,愈搞愈像是在做後級了 本來小弟是打算直接拿Realaudio出的OP穩壓來給後級供電,本來想偷懶說,沒想到要做這麼多的考量。以那張圖看來,還蠻好撘棚的說;小弟有時間就趕快來玩玩看。Erwin Tseng 寫:剛剛查了一下, 晶體不要加在 OP 輸出處, 加在穩壓輸出處輸出電容後就行了, 請參考下列網址.....
skyboat 寫:linjunan 寫:其實,就是想要好玩。只是,不曉得該如何去計算後級所需的電流大小。
下載 ST 的 TDA7294 Datasheet 來看:(April 2003年版)
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
第6/17頁的 Figure3(RL=8Ω)、Figure5(RL=4Ω) - Output Power vs. Supply Voltage.,取 THD=0.5% 那一條特性曲線:
1). 從水平軸選定了正負電源電壓,往上畫一垂直線與 THD=0.5% 曲線交叉。
2). 再從該交叉點往左畫一水平線與垂直軸交叉,就可找出在某電源電壓值之下,輸出功率的有效值 Po(rms)。
3). 已知 Po(rms) 之後,再代入公式:Io(rms) = √(Po/RL) ,再乘上 √2 就得輸出電流峰值 Io(peak)。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 138 位訪客
