例如
K501 94dB/mW 120Ohm
Alessandro Music One 100 dB /mV 32Ohm
所以M1效率高
而32歐姆適用於一般隨身聽與音響擴大機耳機孔的阻抗匹配
501則需要較多必v跟適合的組抗匹配的驅動器
例如
K501 94dB/mW 120Ohm
所以M1效率高
請問~
效率低需要必v大小弟可以接受,
但為什麼阻抗大就需要就需要匹配呢~?
例如
K501 94dB/mW 120Ohm
所以M1效率高
請問~
效率低需要必v大小弟可以接受,
但為什麼阻抗大就需要就需要匹配呢~?
阿毛的原文沒說'低阻抗'就'不需要匹配'呀...
小弟舉個例子,說說自己的看法,如有錯誤,希望各位前輩指正!
假設現在有三隻耳機,阻抗各別為:
A: 32 Ohm, B: 120 Ohm, C: 600 Ohm
當要它們發出0.1W的必v時,這三隻耳機分別需要:
A: 56mA, 1.79V
B: 29mA, 3.46V
C: 13mA, 7.75V
由上可見,阻抗越高的耳機,需要越高的電壓去推。
若假設C耳機的效率又低,同樣發出0.1W的必v時,音量比別人小很多,此時勢必以較大的必v才能發出一樣大小的音量,於是電壓也必需隨之增加,這可不是'一般'的設備應付得來的,比如說隨身聽、音效卡... 。
話說回來,阻抗低的耳機所需電壓雖然較低,但相對吃的電流也較高,當電流輸出能力不夠時,波型受到切割,就等著破音吧。所以低阻抗耳機要匹配,好像也不是那麼簡單的事...
對一個電壓放大器來說~
負載為低阻抗,本來就需要buffer來阻抗匹配,
小弟的問題是說,
為什麼對一個電壓放大器來說,
高阻抗也需要阻抗匹配呢~?
呃... 啊... 就我個人的認知而言,推高阻抗耳機,最大的難度在於驅動器所能提供的電壓夠不夠高,有沒有力量把電流推到耳機裡面。
以小弟自己玩的驅動器為例,餵它12V不到的雙電源,輸出級最大的電壓織T勉強給它算17V吧!推120 Ohm的K501也麥晱i以(我沒試過),推600 Ohm的耳機大概不用玩了。音效卡我不知道,但目前普遍吃1.2V鎳氫或3.6V鋰電的隨身聽,內部有升壓到這種地步嗎?我覺得不太可能。
這算是'組抗匹配'嗎?老實說我不知道但需要較大必v的驅動器我想是肯定的。
偶只是玩票的,肚子裡沒什麼墨水,還是讓前輩來解說好了,免得扯一堆有的沒有的,糢糊了主題
我認為一個適當的必v就夠了如
AKG K501 94dB/mW 120 Ohm
想要產生94db音壓,至少需要1mW
88db 0.25mW
91db 0.5mW
94db 0.34V/2.88mA 1mW
97db 2mW
100db 4mW
一般的隨身聽[aiwa XP-560]提供的電壓只有0.1V max
推AKG-501只有0.083mW/83db max推得動但不是很好.
如有錯誤,希望各位前輩指正!
我想隨身聽不可能只提供0.1V的電壓,
您的論點是'推的大不大聲',並不是推不推得好.
請問您,在您上述的論點中,
'推不推得好'是怎麼定義的呢~?
我是紅茶~
blacktea.peng@quantatw.com
1.隨身聽的輸出電壓是以aiwa XP-560來說,其他的
很難講...
2.其實主要是怕音壓不足,如果錄音的電平較低那
驅動力就將不足,這只是可能情況實際上要測試
過才知道;另外是輸出交聯電容設定的問題,其公
式為C=159/fR其中:f為我們希望的低頻截止點,
負荷電阻R亦即下一級的輸入電阻。隨身聽不太可
能用1顆電容來滿足32-600 Ohm的阻抗需求....
1.請問您如何測得隨身聽的輸出呢~?
2.您所定義的'驅動力'足夠與否,
是看看能不能開的大聲,似乎與平常的說法有些不同,
如果大聲就算是有驅動力,那這兒的LC-X拿來推喇叭不就全死光了嗎~?
還有,對於隨身聽的輸出直流問題,
當然不可能用後級放大器的標準去看他,
請問您的意思是,
'因為隨身聽輸出串了一顆小電容,所以低頻不好,驅動力不足'嗎~?
我是紅茶~
您所說的'個人的認知',
是對於一個電流放大器而言,
放大器有分'電壓放大'和'電流放大'的~
這些並不叫'阻抗匹配'~
600ohm有很誇張嗎?
麥克風阻抗也是600ohm
所以訊號線當然也做成600ohm較好(聽說隨身聽輸出阻抗也是600ohm??)
為什麼要這樣理由很簡單
避免波的反射阿.....(想想國中時教過的繩波遇到堅硬的牆壁會如何?)
要判斷耳機能推出多大聲音
只需從廠商提供的效率規格來看就夠了
當然這要廠商夠老實才行
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 181 位訪客
