linjunan 寫:http://www.diyzone.net/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=69661&forum=3
上面是某店的新套件,看起來蠻高檔的。
小弟想請教的是:請個東西是不是利用74HC74與CS8414去接收訊號,並改輸出取樣率的格式? 輸出格式以固定、或可調的方式來設定? 還是還有用什麼特別的晶體啊? 就圖片看起來,似乎是CS8414、加上74HC74、加上一顆不詳的SMT零件(不曉得是不是7404之流,還是某個關鍵零件?)、韌體IC(???)、輸入訊號選擇;主要的零件似乎是在給PLED顯示用。
很好奇這個部分。原因是之前在惡搞MyDAC 1.0時,發現DAC的接收、解碼晶片其實是可以以外部某個方式(如DIP/Jumper/DSP)去改變內部的工作狀態。如果只是把狀況改改再丟到下一層,看起來不如就在CD Player內部的控制功能加上相關線路,直接控制CD Player內部的接收晶片(如CS8414之流)。
小弟會有這個想法,是因為發現目前幾個DAC套件的設定,都是把幾個可設定的部分『做成固定』的。如果DAC本身接收晶片的設定是固定的設計,加上這個,好像沒什麼意義? 反正,進DAC還會給降回來? 如果是我想的這麼解單的話,是不是該找個有控制線路的DAC比較實際? 目前幾個DAC套件,似乎沒有控制的這部分。MyDAC 1.0是可『手調』,也沒做到可改設定。
還是CS8414可自動對應訊號???
謝謝!
偶是純好奇,拜託別讓小弟的這個疑問成為口水戰場。感謝啦!!!
finneybear 寫:一句話 - 買不得! 如果錢多得實在騷養難耐的話, 建議您捐款南亞賑災.
linjunan 寫:別緊張,我不會拿自己的$$開玩笑。 純只是好奇。
原來那個SMT的零件可能是CS8420之流。偶還以為是高速的74VHC04。
這樣說來,到底有沒有『意義』啊? 因為一般的DAC所用的CS8414,『設定』不是都做死的嗎? 上一層就算『原生』就是比較高的取樣,有沒有意義啊? 我以為經過設定做死的CS8414,都一樣說。
更好用的東東是....
Erwin Tseng 寫:
看了一下該套件的功能介紹後, 這應該是用 cs8414 將 SPDIF 轉成 I2S 後再將數位資料丟給 cs8420 升頻並轉成 SPDIF 輸出, 沒啥特別的.......
ps. 我也不建議買, 因為有更好的東西可用.......
auuc 寫:狂人 寫:不要買... 有原因的... 等他出來之後你就會知道原因了 XD
狂人兄, 我好像還沒有看過你誇獎過哪一個dz的產品勒
連機箱你都不推薦, 他們家還有什麼可以買的?
EL156 寫:Erwin Tseng 寫:
奇怪,死豬二號不是本身就有I2S輸出嗎?為何要多轉一次?
EL156 寫:奇怪,死豬二號不是本身就有I2S輸出嗎?為何要多轉一次?
Erwin Tseng 寫:cs8414 的設定是針對輸出模式還有狀態顯示有關, 與輸入無關, 把 datasheet 內有關設定部份的說明看過您就知道了.....
AD1895/6 & SRC4192/3 都比 cs8420 好多了.....
Huangs 寫:的確,買零件就好了。
不過有些零件他們也賣得相當貴
比如說 Jensen .............
Erwin Tseng 寫:看了一下該套件的功能介紹後, 這應該是用 cs8414 將 SPDIF 轉成 I2S 後再將數位資料丟給 cs8420 升頻並轉成 SPDIF 輸出, 沒啥特別的.......
Erwin Tseng 寫:剛剛搞錯一件事, 這套件應該只有 cs8420 而已, 而不是 cs8414+
cs8420........
Huangs 寫:狂人 寫:auuc 寫:狂人 寫:不要買... 有原因的... 等他出來之後你就會知道原因了 XD
機箱?機箱還可以啊,零件也還可以... 反正買他們的東西就買便宜的零件就好了... 套件跟團購就算了 XD
的確,買零件就好了。
不過有些零件他們也賣得相當貴
za444 寫:Huangs 寫:的確,買零件就好了。
不過有些零件他們也賣得相當貴
這一點....先保留啦
等我找到630V的特性和它一樣的
在告訴大家啦,我目前只有找到300V以下的
Huangs 寫:我不是說 Jensen 貴或是 Jensen 特性不好,
我是說,號稱便宜的 DZ 把 Jensen 賣得太貴!
這裡有國外的報價 http://www.partsconnexion.com/catalog/CapacitorsFilm.html
不過唐竹也把 Jensen 賣得很貴,
弄得好像是非常了不起的東西,
其實 Jensen 鋁箔在國外的價位也不過和眾多 polypropylene / polystyrene 電容相當而已。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 10 位訪客
