za444 寫:可以再開個話題
針對示波器的量測部份
就是......測棒夾上OK(看不到有問題),
沒夾上問題就出現的這個部份
一般我們要怎麼判斷,這是量測機器的問題
如何去克服......(抱歉英文不好,很多豆芽在一起就看不懂)..謝謝您
aprilduck 寫:za444 大爺您問的問題太大了, 或是說答案太大了, 這開個討論串絕對解決不了, 可能要寫本百多頁的小書再來看看有沒有遺漏的內容......
za444 寫:就是這個啦
已前有人教我做過一隻給"頻譜"用的(就是量EMC noise)
謝謝您再教我這個
感覺上有一點"不勞而獲"
但是....我會多加測一點"電容的特性"回報大家的
謝謝...............
ps.假如大家有一些目前閒置的電容0.1uF ~ 1uF
可以借給我的話,我可以幫大家量ESR值和Z值
za444 寫:就是這個啦
謝謝您再教我這個
感覺上有一點"不勞而獲"
謝謝...............
aprilduck 寫:如果 za444 大爺對量測電容以及各種電容在音頻頻段造成的各種失真有興趣的話, 小弟建議您一定務必要想盡辦法找齊並且非常仔細拜讀 Cyril Bateman 由 2002 年 7 月起在 Electronics World 這本英國人辦的老牌電子雜誌上所發表的 "Capacitor sound?" 一系列文章, 這系列的文章從教導讀者如何用音響界大家絕對耳熟能詳的 OP: NE553x, OPA134, OPA604, OPA2604, AD797, AD811, OPA627/637, BUF634, ...等等, 一步一步的先 DIY 出 THD+N 只有 1ppm (請看清楚喲! 是總諧波失真加噪音只有百萬分之一!!!) 的 1KHz 正弦波震盪器, 再來是 DIY buffer amp & notch filter, 再做 pre-amp 等等 ........ 這好像普普而已嘛 ....... 雖然功力還不錯, 但也就只不過是個稍微複雜一點的 DIY 案而已嘛! ......... 呵呵呵!! ........ Cyril Bateman 大師會教導讀者如何用他剛剛 DIY 出來的東東去量 在最大 5V 的測試訊號時低到 -130db ( 您沒看錯!! 這是 0.3ppm!! ) 的失真量 !!!!
接下來就是辨認各種不同電容器的失真模式與改進量測技巧, 測試並評論 PC 上各家頻譜分析軟體的特點等等, 再來重頭戲上場 ......... 這些電容的失真模式大概聽起來會如何........
小弟在拜讀 Cyril Bateman 大師的眾多 DIY 文章前從來沒想過這些民用級幾乎也是隨手可得的零件在正確的設計下可以 DIY 出這麼高性能的量測設備.......
這位大師常常會有讓人看了眼珠子都快掉出來的 DIY 大作出現...... 但是因為他是英國人, 他的文章英國味不少.....
viaviavia 寫:我所知道的英國人都很喜歡打老美的屁股,文章中不打
老美屁股就很不舒服,呵呵。
若是這個 DIY 真的如作者號稱的,那作者真是個奇才了。
若只是英國人的死性子一時間發作的話,那就很那個了。
aprilduck 寫:
aprilduck 寫:za444 寫:就是這個啦
謝謝您再教我這個
感覺上有一點"不勞而獲"
謝謝...............
Dream_Reader 寫:aprilduck 寫:這位大師常常會有讓人看了眼珠子都快掉出來的 DIY 大作出現...... 但是因為他是英國人, 他的文章英國味不少.....
相當的懷疑, Cyril Bateman如何證明他所做出來的電路具有如他所描述性能, 也就是說他必須擁有比他所提出的數據高一個級數的設備, 是什麼樣的設備可以提供如此的精確度呢?
oldhan 寫:英國的電子雜誌看過一本:ELEKTOR ELECTRONICS, 覺得還不錯. 個人電腦興起, 吸收各方資源, 從人才, 書本, 店面,無一
倖免, 像 Aprilduck 執著專精於類比世界應該要接受國家保護的保育類
ps: Electronic world 1999~2004 all six CDs for the price of five £150 值得嗎?
aprilduck 寫:Dream_Reader 寫:aprilduck 寫:這位大師常常會有讓人看了眼珠子都快掉出來的 DIY 大作出現...... 但是因為他是英國人, 他的文章英國味不少.....
啟稟解夢爺, 所以小弟才會畫蛇添足的寫這一段咩!
例如說他另一文 DIY 一個 100MHz 1~100 倍的 gain 時還能有 30dB CMRR 的 Ture differential probes, 也是看了差點讓小弟的眼珠子都掉出來了
小弟在 2002 7月號他發表 "Capacitor Sound?" 系列文章的第一篇後, 也曾去信問過他類似的問題, 他的回覆百分百符合蔬菜大爺的描述: "我已經把實機照片, PCB LAYOUT, 哪裡該屏蔽, 哪裡該用同軸等等都公開給全世界的讀者檢驗了, 我會覺得備感榮幸如果像您這樣的讀者能有時間照著作也幫我驗證一下我的作品有沒有什麼疏失的地方"..........
小弟就真的照著幹了, 以小弟家裡那台最低只能到 -90dB THD+N 的老古董 Tek DA4084 來量, 還真的什麼也沒抓到, 想著要去借更高級的儀表還得拉著臉讓人賣面子, 他的線路又只能固定在 1KHz 對小弟這種少有機會玩音響的傢伙來說用處實在不大, 就拆了沒再繼續追下去了
EW 上其實還有一個經常會跟 Cyril Bateman 拼場的的怪咖, Ian Hickman, 例如說 Ian 有一篇教導讀者 DIY 一個 500MHz 的 sampling front end 给低頻寬的示波器用, 那篇也是讓小弟花了好大功夫保住眼珠子沒在讀文章時就掉出來
9999 寫:我曾做過最簡易的主動探棒...就單純的拿了一顆2N777當隨藕器+一顆交連電容
會Work,但是超容易燒的.... 後來就沒在碰過了.....
對了...上面說的電晶體要綁在一起熱藕合,是FET跟FET,BJT跟BJT這樣嗎?
謝謝您再教我這個
感覺上有一點"不勞而獲"
謝謝...............
aprilduck 寫:9999 爺還有機會玩到 2N777 啊? 這顆矽玩意在小弟手上的 1962 年版 Transistor manual 上就不見他的蹤跡嘍! 如果您對玩玩老晶體有興趣的話, 小弟可以送您幾顆全新 195x ~ 196x 年份的 東芝作的鍺玩意 2SA102 或 2SA104, ft 分別是 25 及 50MHz, 拿來當隨偶器的話大約還可以, 或者您要回味一下古早電晶體還只懂得推輸出變壓器的那個年代的聲音, 小弟手上也還有幾顆年份差不多的東芝 2SB54, 2SB56 鍺玩意可以送您玩玩, 您真有興趣的話請 PM 您的聯絡方式地址等等資料, 等小弟出差回來後給您寄去, 大概要 4 個禮拜之後了, 那配合的輸出變壓器搞不好也還在, 只是不知道能不能用了, 如果還再而且堪用的話也可以一併給您玩玩, 小弟要去趕飛機了....
2SB54, 2SB56可是我第一次DIY時用的電晶體耶! 把他哥開還會流出白色的膏說, 居然在這個次微米時代還看得到她的蹤影!
哀~ 已經確定小弟的年假全沒了~~~ 今年苦命喲 ......
aprilduck 寫:9999 寫:我曾做過最簡易的主動探棒...就單純的拿了一顆2N777當隨藕器+一顆交連電容
Dream_Reader 寫:
finneybear 寫:Aprilduck 大大, 您是做 solar power 的? 難怪說 "來自: 靠陽光賞飯的拜日教小壇" 不知道您有沒有接觸過 Stirling solar dish? 一直很好奇它的效率真有那麼好嗎?
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 120 位訪客
