请各位有EMU0404的,给个设置教程小弟,谢谢了!
文章aquasamo 發表於 週四 2月 03, 2005 11:20 am
aquasamo
註冊時間: 週四 1月 13, 2005 12:49 am
文章oScARSr 發表於 週五 2月 04, 2005 1:27 am
既然來了台灣普通話的網站,
那就請尊重網友,用正體中文。
有什麼問題可以直接問,
只要一個"最佳設置"實在是太模糊了...
(誰知道您用的是什麼,軟體是什麼..)
Portable : shure se215
文章aquasamo 發表於 週五 2月 04, 2005 1:43 am
哦!其實我就是想問,一開始應該如何設置啊!!謝謝!!
aquasamo
文章oScARSr 發表於 週五 2月 04, 2005 1:46 am
aquasamo 寫:哦!其實我就是想問,一開始應該如何設置啊!!謝謝!!
卡插上去,
CD放進去,
安裝驅動程式,
(安裝PatchMix,其它的自選)
到官網下載最新驅動1.71
到官網下載最新PatchMix 1.71
安裝它們。
這樣子就可以聽音樂啦。
文章aquasamo 發表於 週五 2月 04, 2005 9:07 am
但為何我的2。0喇叭無論接到R或L都總是右邊那個有聲,而左邊那個沒聲的??
aquasamo
文章palchiu 發表於 週五 2月 04, 2005 9:40 am
0404輸出有兩條(一紅一白), 各為左右聲道輸出. 所以兩條線都要接到喇叭上面去兩邊才會有聲音.
如果喇叭上的接頭是3.5mm, 請找個轉接頭(兩條6.3mm單聲道(有的版本是RCA接頭)轉為一個3.5mm的插座)就可以正常聽音樂了.
顧客本來就有要求廠商改進的權利, 既然您看不懂英文說明, 當然有權利提出索取中文說明手冊的要求(網頁上至少都有1.6版的日文手冊).
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章aquasamo 發表於 週五 2月 04, 2005 9:41 pm
那就是說我的這種情形是正常的,是嗎??(我的M200無論接到R或L都總是右邊那個有聲,而左邊那個沒聲的)
aquasamo
文章oScARSr 發表於 週六 2月 05, 2005 12:12 am
aquasamo 寫:那就是說我的這種情形是正常的,是嗎??(我的M200無論接到R或L都總是右邊那個有聲,而左邊那個沒聲的)
你一定是把雙聲道的插進去了...
雙聲道的接到單聲道裡,只能接觸ground 和right... :eeh:
文章aquasamo 發表於 週六 2月 05, 2005 12:55 am
怎么說呢??我的喇叭的連接綫一鍴是3.5mm頭,另一鍴是兩個RCA頭。以前接LIVE時都是把3.5MM插進聲卡就行。現在加個3.5mm轉6.5mm的头接0404,但無論接到R或是接到L,喇叭都總是右邊那個有聲,而左邊那個沒聲的),這樣正常嗎???我覺得理應接R的話,右邊那個有聲;如果接L的話,左邊那個有聲才对啊??请指教!!!
aquasamo
文章MoLtoSoLo 發表於 週六 2月 05, 2005 1:31 am
3.5mm stereo 的頭有三環, 你用錯線了.
要用 RCA - TS 的線.
J@ck 將是我的新名字, 將於二月份新年後開始使用.
MoLtoSoLo
註冊時間: 週一 2月 10, 2003 11:30 am
文章oScARSr 發表於 週六 2月 05, 2005 1:49 am
aquasamo 寫:怎么說呢??我的喇叭的連接綫一鍴是3.5mm頭,另一鍴是兩個RCA頭。以前接LIVE時都是把3.5MM插進聲卡就行。現在加個3.5mm轉6.5mm的头接0404,但無論接到R或是接到L,喇叭都總是右邊那個有聲,而左邊那個沒聲的),這樣正常嗎???我覺得理應接R的話,右邊那個有聲;如果接L的話,左邊那個有聲才对啊??请指教!!!
LIVE的Lineout是雙聲道的,
0404的Lineout是一條一聲道,所以,
您得把3.5mm雙聲道 轉成 6.5mm單聲道兩條。
如圖,我的是直接用6.5單聲道兩條插上去的:
文章aquasamo 發表於 週六 2月 05, 2005 7:58 am
RCA - TS 是否就是RCA - 6.5mm頭???
aquasamo
文章jcg 發表於 週六 2月 05, 2005 10:00 am
aquasamo 寫:RCA - TS 是否就是RCA - 6.5mm頭???
一端是RCA母座,另一端是TS公插頭(也就是6.3mm單音大耳機頭)
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章小倫倫 發表於 週六 2月 05, 2005 11:10 am
jcg 寫:
ts和trs的分別是?
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
文章windwalker 發表於 週六 2月 05, 2005 11:14 am
小倫倫 寫:ts和trs的分別是?
TRS有平衡
TS非平衡
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章小倫倫 發表於 週六 2月 05, 2005 11:16 am
windwalker 寫:
小倫倫 寫:ts和trs的分別是?
TRS有平衡
TS非平衡
長得像立體音的是平衡嗎?
小倫倫
文章aquasamo 發表於 週六 2月 05, 2005 11:28 am
請教,平衡的和非平衡的,從外觀上看有什么區別嗎??
aquasamo
文章windwalker 發表於 週六 2月 05, 2005 12:17 pm
小倫倫 寫:長得像立體音的是平衡嗎?
yes....
剛好兩環是+ / -
然後接頭GND
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章oScARSr 發表於 週六 2月 05, 2005 12:19 pm
小倫倫 寫:ts和trs的分別是?
下圖,一個的是TRS,兩個的是TS。
XLR和6.5stereo都是平衡,有正負地極,
mono的是非平衡。
文章oScARSr 發表於 週六 2月 05, 2005 12:23 pm
windwalker 寫:
小倫倫 寫:長得像立體音的是平衡嗎?
yes....
剛好兩環是+ / -
然後接頭GND
我的記法是,
由裡而外,GRL。
TRS : Tip Ring Sleeve
tip就是頂端 : Left
Ring是中間 : Right
Sleeve是最裡面 : Ground
文章小倫倫 發表於 週六 2月 05, 2005 12:45 pm
多謝windwalker兄和oScARSr兄
小倫倫
文章小倫倫 發表於 週六 2月 05, 2005 12:50 pm
oScARSr 寫:
小倫倫 寫:ts和trs的分別是?
下圖,一個的是TRS,兩個的是TS。
mono的是非平衡。
對了
不知oScARSr對hosa的產品印象如何
之前發現他們的轉接頭規格超多的
小倫倫
文章oScARSr 發表於 週六 2月 05, 2005 1:03 pm
小倫倫 寫:對了
之前發現他們的轉接頭規格超多的
我只是剛好找到它們的圖貼一下圖例,
不知道它們的產品嚕。 :blush:
文章aquasamo 發表於 週六 2月 05, 2005 2:37 pm
謝謝oScARSr!!那請問如果兩個TRS接到0404的R和L會有問題嗎??還是0404一定要接兩個TS??謝謝!
aquasamo
文章oScARSr 發表於 週六 2月 05, 2005 3:38 pm
aquasamo 寫:謝謝oScARSr!!那請問如果兩個TRS接到0404的R和L會有問題嗎??還是0404一定要接兩個TS??謝謝!
TRS是"一條兩個聲道",
TS是"一條一個聲道",
0404是兩個都是TS的,所以一定要接兩個TS,
1212M也一樣。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 88 位訪客
