有管味的DAC...~DAC1.5~...(照片多,撥接勿進)
文章steel 發表於 週日 2月 06, 2005 3:45 pm
DIY 的DAC套件或是電路板...名稱挺亂的 :D
DAC1.5是阿仁兄的作品
之前也擁有過管輸出的DAC...Colin's DAC
搭配小功率管機 & 全音域喇叭...表現極佳
還有耳機輸出...可說是一魚兩吃 :)
為了享用HDCD的解碼效果
製作了(也是阿仁的)DAC3.0後...把Colin's DAC賣了
DAC3.0的表現也很棒...還有平衡輸出
覺得比較浪費的地方是...完全沒有用到平衡輸出 :eeh:
當然
腦袋裡還是會懷念管輸出的感覺
當DAC1.5一推出...立刻訂購...這次只有PCB,晶片 and 變壓器
也拖了很久...年假期間可以有空製做了 :)
DAC1.5的管輸出部分...不像Colin's DAC那麼講究
只用到一支真空管...6DJ8 or 7DJ8 系列
重點是DAC1.5也有HDCD解碼 :)
如此搭配起來...總是令人期待的
問題來了...
零件的選用...都是根據我在網路上吸收的經驗拼湊而成
如有好的建議尚請不吝指教
當然
我還是秉持我一貫的想法...~這台是要做給自己聽的~
能夠買到認為好的...就儘可能去買了
買不到的就翻翻抽屜 ;)
最後由 steel 於 週一 2月 07, 2005 1:22 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章linjunan 發表於 週日 2月 06, 2005 5:18 pm
何不問阿仁兄最快?
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章steel 發表於 週日 2月 06, 2005 6:34 pm
第一個決定的零件
管輸出部分的交聯電容
前年coffin辦了一個團購
跟買了兩顆 AudioNote 銅箔電容 0.47uF
是要給LC-KING用的
後來又覺得太浪費了...拆下後...如今又可以重新上陣 :)
放久了...有一層銅鏽 :eeh:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週日 2月 06, 2005 6:40 pm
真空管部份...已經蒐集了幾支
本來以為要用到一對
線路圖出來後才發現只需要一支 :eeh:
可能還會去找幾支7DJ8系列的
一對低價品...當砲灰 :D
一對好一點的...
一支珍品
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章ywe 發表於 週日 2月 06, 2005 11:03 pm
[quote="steel"]真空管部份...已經蒐集了幾支
本來以為要用到一對
可能還會去找幾支7DJ8系列的
一支珍品
西門子CCa聲音很不賴,聽樂器超正點,要聽樂器類的我都會這對.......... :ya:
最後由 ywe 於 週二 2月 08, 2005 7:15 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
ywe
註冊時間: 週日 3月 23, 2003 2:38 pm
來自: 台東~台南
文章steel 發表於 週日 2月 06, 2005 11:15 pm
ywe 寫:西門子CCa聲音很不賴,聽樂器超正點,要聽樂器類的我都會這對.......... :ya:
聽說用在訊源部份...不錯 :)
最後由 steel 於 週六 2月 12, 2005 2:34 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週日 2月 06, 2005 11:24 pm
這是數位輸入部分.....
數位信號輸入交連電容
使用UCC的一般版0.01uF...and MKP2000 0.1uF
輸入組抗電阻75R 使用HOLCO
其他部分還是使用慣用的PHILIPS 0.1電阻(有點貴...但是表現佳)
共三組輸入(一組平衡輸入)
最後由 steel 於 週一 2月 07, 2005 5:47 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章E-1 發表於 週日 2月 06, 2005 11:48 pm
很漂亮的照片,是不是用NIKON E995拍的?
E-1
註冊時間: 週五 1月 14, 2005 11:16 pm
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 12:40 am
E-1 寫:很漂亮的照片,是不是用NIKON E995拍的?
厲害...看圖辨機... :o
這是數位接收及HDCD解碼部分
電源旁路還是使用UCC 一般版
電解電容部份...OS-CON
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 1:00 am
數位穩壓部分......
使用兩顆LT317...電阻直接配100R, 300R沒有使用VR
1n5062穩壓二極體
濾波使用10000uF/16V
最後由 steel 於 週一 2月 07, 2005 5:48 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 1:18 am
類比穩壓部分......
輸出電容用上了Black Gate FK
adj 對地用Philips 013
其他大致相同...
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 1:30 am
真空管穩壓部分......
B+ 為150V ... 燈絲可調6.3V or 7.3V
燈絲部份穩壓IC比照阿仁兄使用LT1085
這部分的零件比較沒有規劃
能買到的就用了
RIFA 100uF/400V抽屜裡還有好多顆...以及RIFA 450 0.1uF/400V
正好都用的上... :)
電阻部分...買了幾顆PHILIPS 3W的 ... 以及電阻小舖5W的
找不到66K...只好用串接... :eeh:
最後由 steel 於 週一 2月 07, 2005 5:49 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 1:46 am
數位/類比轉換 & 電流/電壓轉換 & 低通濾波部分......
數位/類比轉換使用PCM63PK
IV轉換 & LPF的OP為AD797 & OPA627
I/V 轉換部分的旁路電容使用MUSE KZ (沒那麼多BG :D )
LPF 部分的旁路電容使用 BG 標準版
小容量(P)部分的電容...一般都建議使用PHILIPS KP電容
這次剛好所有的數值都有...通通改用雲母電容...也不知道是否較優
穿插了一支Holco是因為PHILIPS 0.1% 沒有這個數值 780R :)
最後由 steel 於 週一 2月 07, 2005 5:50 am 編輯,總共編輯了 2 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 2:06 am
真空管輸出部分......
有一個延遲電路...用普通零件
其他部分則都儘量選用優質產品(又稱之為補料 :D )
還有一個閃閃發亮的真空管腳座
可是
中間有一支...似乎是散熱用的金屬管子
剪不斷...只好鑽孔穿越PCB...後面傷到的銅箔剪掉...跳線
輸出47R電阻...使用裡研碳精電阻...
最後由 steel 於 週一 2月 07, 2005 5:51 am 編輯,總共編輯了 2 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章windwalker 發表於 週一 2月 07, 2005 2:07 am
steel 寫:其他部分還是使用慣用的PHILIPS 0.1電阻(有點貴...但是表現佳)
說真的.....
當我前兩天去X竹問Vishay Dale的S102K價錢後...
我真的覺得其實philips 1/4w 0.1%很便宜... OTL
聽到價錢的心境
"嚇的我屁滾尿流失了魂啊~"
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 2:12 am
windwalker 寫:說真的.....
聽到價錢的心境
"嚇的我屁滾尿流失了魂啊~"
S102 用過四顆.....都用在META42
效果驚人 :D
價格更是驚人.... :ho:
最後由 steel 於 週一 2月 07, 2005 5:58 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 2:21 am
好累......
貼圖貼的好累...明天看看有沒有空裝箱.... :)
還有一張...全景
最後由 steel 於 週一 2月 07, 2005 5:45 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Kotosuke 發表於 週一 2月 07, 2005 3:30 am
圖不見了…我要看要看要看要看∼ :gogogo:
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 5:46 am
Kotosuke 寫:圖不見了…我要看要看要看要看∼ :gogogo:
網站不見了...圖也不見了... :cry:
重新找個家 :x
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章palchiu 發表於 週一 2月 07, 2005 6:16 am
漂亮漂亮!!! 聲音應該更為驚人!!! :D
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章天地 發表於 週一 2月 07, 2005 7:46 am
不好意思打個岔
0.1的電源反交連電容,會分為零件端和下地端
一般來說,如果不得以會有一邊的接腳要拉長,我會在零件端安排越靠近電容越好,而拉長的接腳會被我接到下地端,這邊的幾張圖看起來並沒有刻意這樣安排?
天地
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 1:01 pm
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 12:20 pm
天地 寫:這邊的幾張圖看起來並沒有刻意這樣安排?
感謝...我來改改看
有幾顆0.1的UCC電容是因為會卡到IC座
不得已才這樣安裝 :eeh:
要不然通通改到後面
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 12:21 pm
palchiu 寫:漂亮漂亮!!! 聲音應該更為驚人!!! :D
希望如此 :b14:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章linjunan 發表於 週一 2月 07, 2005 12:34 pm
鐵人兄裝機一向不計血本..... :o
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章BenoitTsai 發表於 週一 2月 07, 2005 5:03 pm
圖文並茂,真是讚!
先看圖片,在欣賞內容。
在別區看看吵架算是調劑身心,在這吸收知識才是我想要的。
記不得再哪個網站看到一位二流人士說,要具備裝配DAC的條件,只要是個組裝師父還不如的水準方能達成,真的很不以為其然。若以他對DAC的分析來看,那AMP可能只要個OP放大器就夠了吧!
最近在看DAC工作的原理才發現裡面的學問頗大,光一個Jitter問題就可搞的頭暈轉向了。雖對DAC不是很懂,但已漸漸對他產生興趣。
感謝STEEL兄分享經驗!
BenoitTsai
文章: 38
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 5:33 pm
來自: 中華民國,Taoyuan,
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 224 位訪客
cron
